09.03.2011, 22:10 (22:10) | #1 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 178
228
ОШИБКИ. блок коробки
Здравствуйте уважаемые владельцы автомобиля Touareg 2.5 TDI Срочно нужна ваша помощь или совет! Вот моя история. Все началось 3 дня назад, я счастливый заехал на мойку помыл коня... приехал домой, на утро сел в машину, завел, и приборная панель заполнилась ошибками... горит значит сверху логотип ключя, так же дефференциалы или, на тахометре вылезли ошибки в виде ABS, ESP, ну думаю ладно щас в сервис приеду все исправят ну не тут то было. коробка заблокированна и недвигается... спустя час сидя в думках в салоне. Я решил полазить в книжке тура и узнать, что за ошибки... но тут же все прекратилось щелчком и я снова мог ехать... все ошибки пропали... ну думаю ладно может аккумулятор тупит он старенький или что то еще... целый день было все идеально ездил, ездил... на утро такая же ерунда только по времени я просидел дольше... часа и понял. что тянуть нельзя поехал в сервис... там она простояла где то день, все развели руками и ничего сделать не могли. начали разводитаь на деньги мол это коробка у тебя фрикционные диски, гидроблок... ну я конечно им поверил) ибо у меня с коробкой вообще отдельная песня... постоянные рывки, и так далее... но тут явно, что то с электроникой... вообщем я разобрал консоль коробки и подвинул шторку, машина теперь может перемещаться только на 1 передачи со скоростью не больше 20 км.ч назад ехать теперь не может, не тянет! если ставлю коробку на паркинг все поновой приходятся как у какого нибудь трактора ездить с разобраной консолью по сервисам и переключать это всё отверткой... моё мнение, что дело с проводкой. Где то, что то закисло... погода так сказать влажная. Если кто сталкивался с такой бедой помогите, ибо сервисмены наши доблесные раскручивают на деньги!!!
10.03.2011, 11:22 (12:22) | #2 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
177
Начни с клемм аккумулятора (особенно массу к кузову под вод. сиденьем). Когда напряжение проваливается тур сразу вываливает ворох ошибок. Затем надо vagком подключать и смотреть на ошибки, по ним нужно и смотреть проводку к проблемным агрегатам. Проверь жгут к коробке.
10.03.2011, 12:34 (12:34) | #4 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 221
296
Dmitriy Andreevich,
Проверь под водительским ковриком и пассажирским не мокрый ли ковролин (понадавливай сильно) На 100 % твои симптомы http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=31178 Причина в забитых стоках и вода от растаившего на ковриках снега |
Последний раз редактировалось Cергей-1968; 10.03.2011 в 12:43. |
10.03.2011, 16:22 (17:22) | #6 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
что-то похожее бывает если перетирается провод АКПП под машиной
10.03.2011, 16:23 (16:23) | #7 |
Дружественный информатор
Благодарностей: 32
82
Уведомление
Эта тема была перенесена из раздела → Touareg и Touareg GP.
Перенес: Aleks1970 Правила форума | Руководство форума | Обратная связь | Список модераторов |
10.03.2011, 16:42 (16:42) | #8 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
309
Может Вы имееете ввиду проводку внутри АКП? Как провода АКП могут перетереться под машиной и обо что?
10.03.2011, 16:50 (17:50) | #9 |
Механик паравозов
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 977
1455
Была в Воронеже проблема. Симптомы аналогичны,вода текла с ковров и окислила массу в районе подсоединения к АКБ,протокол ошибок включал ошибку CAN шины и выдавал кучу неисправностей.
13.03.2011, 20:25 (20:25) | #10 |
Такие же симптомы на моем туре. Загорелось на приборке куча всего. АКПП заблокирована на паркинге. Прогнал Васей диагностом, вот что получил...
-------------------------------------------------------------------------------- Шасси: 7L - VW Touareg Список: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36 37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77 VIN: WVGZZZ7LZ6D068822 Пробег: 103390km/64243miles ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!! Part No SW: 070 906 016 DA HW: 028 101 293 3 Компонент: R5 2,5L EDC G000AG 8084 Ревизия: 12345678 Серийный номер: VWZ3Z0F3483544 Кодировка: 0010175 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 52A08651B62F 4 Найдены неисправности: 18005 - Шина данных-привод: недостоверное сообщение от блока управления системы регулирования P1597 - 000 - - Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 195.2 Nm Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 12.46 V Бин.биты: 00001100 Крутящий момент: 0.0 Nm Крутящий момент: 0.0 Nm 18034 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП P1626 - 000 - - Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 195.2 Nm Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 12.46 V Бин.биты: 00001100 Бин.биты: 00000000 Бин.биты: 10000100 18057 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления ABS P1649 - 000 - - Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 195.2 Nm Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 12.46 V Бин.биты: 00001100 Крутящий момент: 0.0 Nm Бин.биты: 00000000 18053 - Шина данных-привод: отсутствие сообщений от электронной системы полного привода P1645 - 000 - - Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Крутящий момент: 195.2 Nm Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 12.46 V Бин.биты: 00001100 Крутящий момент: 0.0 Nm Крутящий момент: 0.0 Nm Готовность: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 137 B HW: 5WK 484 95 Компонент: 23 Kessy 6700 Ревизия: 67006015 Серийный номер: VWZ3Z0F3483544 Кодировка: 0147688 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 26480A81EA27 Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 5 Найдены неисправности: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи 00576 - Клемма 15 009 - обрыв или короткое замыкание на массу 00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 009 - обрыв или короткое замыкание на массу 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0701 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7F697C5FD0D Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: Не найден Part No: 7L6 907 040 T Компонент: CLIMAtronic R/L 4222 Кодировка: 0000020 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4182B91D6349 2 Найдены неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 008 - недостоверный сигнал ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7L6-937-049.clb Part No: 7L6 937 049 M Компонент: 3002 Кодировка: 0103676 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4688AA014A67 1 неисправность: 01494 - Лампа левого стояночного огня-M1 010 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3D0-909-601.clb Part No: 3D0 909 601 E Компонент: 0V Airbag 8.4E+ H10 0951 Кодировка: 0012374 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 254A0D8D9721 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 16: Электроника рулевого колеса Label: 7L6-953-549.clb Part No: 7L6 953 549 J Компонент: Lenksдulenmodul 3401 Кодировка: 0010232 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 4688AA014A67 Неисправности не найдены. ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 17: Комбинация приборов Label: 7L6-920-xxx-17-7LA.clb Part No: 7L6 920 980 P Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2935 Кодировка: 0007121 Мастерская #: WSC 06496 444 84597 VCID: 458AAD0D7761 7 Найдены неисправности: 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 004 - нет сигнала/связи 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - нет сигнала/связи 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - нет сигнала/связи 01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345 004 - нет сигнала/связи 00464 - Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: Нет ссылки!! Part No: 7L6 815 071 D Компонент: Standheizung E1MAC Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 336EE3D529F5 1 неисправность: 02251 - Отопитель блокирован 000 - - ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb Part No: 6N0 909 901 Компонент: Gateway K<>CAN 0101 Кодировка: 0000006 Мастерская #: WSC 00113 935 87620 VCID: F0E4ACD99863 12 Найдены неисправности: 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса-G85 004 - нет сигнала/связи 01310 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета-J197 004 - нет сигнала/связи 01315 - Блок управления коробки передач 004 - нет сигнала/связи 01316 - Блок управления тормозов 004 - нет сигнала/связи 02053 - Блок управления раздаточной коробки-J646 004 - нет сигнала/связи 01325 - Блок управления контроля давления воздуха в шинах-J502 004 - нет сигнала/связи 01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345 004 - нет сигнала/связи 00484 - Блок управления системы определения положения автомобиля-J603 004 - нет сигнала/связи 00463 - Блок управления цифровой аудиосистемы-J525 004 - нет сигнала/связи 01308 - Блок управления электроникой крыши-J528 004 - нет сигнала/связи 00464 - Блок управления с дисплеем магнитолы и навигационной системы-J503 004 - нет сигнала/связи 01302 - Блок управления системы Telematik-J499 004 - нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 36: Регулировка положения сиденья водителя Label: Не найден Part No: 7L0 959 760 Компонент: Sitzverstellung 0703 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: F7F697C5FD0D 1 неисправность: 01317 - Блок управления в комбинации приборов-J285 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb Part No: 7L0 959 933 F Компонент: WY HSG 0300 Кодировка: 0000069 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3F86BFE515BD Part No: 7L0 959 701 H Компонент: Tuersteuergeraet FS 0201 Part No: 7L0 959 702 H Компонент: Tuersteuergeraet BF 0201 Part No: 7L0 959 703 D Компонент: Tuersteuergeraet HL 0201 Part No: 7L0 959 704 D Компонент: Tuersteuergeraet HR 0201 Компонент: NGS No Answer Компонент: IRUE No Answer ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 56: Магнитола Label: 3B7-035-1xx-56.clb Part No: 7L6 035 195 A Компонент: Radio DE2 0012 Кодировка: 0001405 Мастерская #: WSC 31414 000 00000 VCID: 3162E9DDD3E9 1 неисправность: 01312 - Шина данных-привод 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 68: Электроника стеклоочистителя Label: Не найден Part No: 7L0 955 119 K Компонент: Front Wiper 4027 Кодировка: 0000341 Мастерская #: WSC 31414 000 376832 VCID: 3C7CC8E904AB Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Компонент: RegenLichtSens 011 1110 Кодировка: 00208933 Мастерская #: WSC 31414 1 неисправность: 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей ------------------------------------------------------------------------------- Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3D0-919-283.clb Part No: 7L0 919 283 F Компонент: 0D Einparkhilfe 1107 Мастерская #: WSC 00000 000 00000 VCID: 3972D1FD0B99 2 Найдены неисправности: 01517 - Блок управления распознавания прицепа-J345 004 - нет сигнала/связи 01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533 013 - опросить память неисправностей Конец ------------------------------------------------------------------- Кто знаком с такими ошибками и в каком направлении надо действовать? Не может, что бы в один момент все основные блоки отказали. Салонные предохранители и под водительским сидением целы. Коврик водительский высушил, все сухо. На приборную панель, где подсоединяется синий разъем на штекер 1 и 2 поступает плюс при включенном зажигании. Сама машина заводиться. что такое: 00576 - Клемма 15 00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания, кл. 15 013 - опросить память неисправностей Возможно, что все эти беды связаны с приборным щитком? Заранее спасибо. |
Последний раз редактировалось Finex; 13.03.2011 в 21:16. |
26.03.2011, 13:00 (13:00) | #11 |
Благодарностей: 178
228
Вообщем собратья... я разобрал консоль АКПП подвинул шторку перевел коробку а режим D в аварийный режим... доехал до сервиса... там 3 дня копались... где то говорят провод закис... развели на бабки... машина ездиет, а ошибка ключа горит... я теперь думаю, что нужно просто поменять аккумулятор имхо ему уже года 2-3 я его перезаливал раза 2 )
26.03.2011, 13:22 (13:22) | #12 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
117
У меня точно такая же ситуация. Моя тем "Открыл ключом..." Я склоняюсь к покупке новой АКБ. Кстати у тебя штатная музыка? Вычитал, что если не штатная, блок управления не может уснуть и сажает АКБ
26.03.2011, 14:39 (15:39) | #13 |
Благодарностей: 510
1161
Отсутствует клемма 15 по причине отгнивания черного проводка управления реле под "площадкой для ноги" ,поищи в поиске ,скрути сам в конце концов , и это не проблема из-за которого нужен сервис ,при желании после ремонта можно машину у клубней и почистить . Брать большие деньги за это "исследование" -БЕССТЫДНОЕ занятие , я вообще провожу профилактику сразу и автоматически меняю на герметичную термоусадку ,просто так ,для надежности и что-бы человек ехал спокойно в дебри ..За один винт крепления обшивки деньги не берутся ... |
Поблагодарили: | Mexx (19.01.2012) |
26.03.2011, 15:21 (16:21) | #14 |
Инженер
52630
28.03.2011, 23:44 (23:44) | #15 |
100% проблема с проводами, на сервисе это выяснили и исправили за 2 -3 часа. было уже 2 раза, объясняют тем что забиваются какие то дренажные отверстия по водительскими ногами и гниют провода.мне шунтировали провод в ногах и во второй раз под машиной , почти рядом с разъемом коробки. по деньгам взяли 1800 за поиск и 360 ремонт )))
29.03.2011, 06:16 (06:16) | #16 |
Благодарностей: 67
117
27.04.2011, 14:04 (14:04) | #17 |
Благодарностей: 178
228
Вообщем еще раз заехал в сервис все по поводу этого ключа... проблем может быть много с этим и у каждого разные... у меня соит не штатная музыка... электроникой вся машина напичкана... Говорят нужно сигналку демонтировать и еще раз очистить ошибки... кстати когда подключа. VAG показывает ошибка на климат контроль ( типо он не работает ) Хотя все нормально, и показывает ошибку на зеркала ( то, что они не работают ) вот странно....
27.04.2011, 14:23 (14:23) | #18 |
Благодарностей: 67
117
21.02.2016, 09:19 (10:19) | #19 |
Доброе утро! Случилась такая беда! Начну с самого начала. Электрик сделал замер АКБ и сказал что он заряжен только на 25% , я купил зарядное устройство (дорогое) и поставил на ночь заряжать. Первую ночь все ок. На второй раз тоже ночью заряжал всю ночь. Машина заводилась сразу.Но через день не включалась коробка. После того как машину закрыли, а потом открыли, вроде поехала, но не долго! На следующий день вылезло куча ошибок, и больше коробка не включается!Вот такие ошибки.
Суббота,20,Февраль,2016,21:43:17:46766 AVTO -- Эмулятор VAG/VAS для Windows Running on Windows 8.1 x64 AVTO Версия: 15.7.1.0 Дата версии: 20151023 www.avtoadapter.ru VIN: WVGZZZ7LZ7D072941 Гос. номер: 198BHP Пробег:: 238170km-147991mi Заказ-наряд: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Тип авто: 7L (6N0) Сканировать: 01 02 03 05 08 09 15 16 17 18 19 22 37 46 56 68 69 76 VIN: WVGZZZ7LZ7D072941 Пробег:: 238170km-147991miles 01-Двигатель -- Статус: Неисправность 0010 02-АКПП -- Статус: Недоступно 1100 03-ABS/ESP -- Статус: Недоступно 1100 04-Руль (угол пов.) -- Статус: Недоступно 1100 05-Допуск и Запуск -- Статус: Неисправность 0010 08-Климат-контроль -- Статус: Неисправность 0010 09-Центр.Электроника -- Статус: Неисправность 0010 15-Подушки безоп-ти -- Статус: Неисправность 0010 16-Руль -- Статус: ОК 0000 17-Панель приборов -- Статус: Неисправность 0010 18-Автон.отопитель -- Статус: ОК 0000 19-CAN-шина -- Статус: Неисправность 0010 22-Полный привод -- Статус: Недоступно 1100 37-Навигация -- Статус: Недоступно 1100 42-Дверь водителя -- Статус: ОК 0000 46-Блок комфорта -- Статус: Неисправность 0010 52-Дверь пассажира -- Статус: ОК 0000 56-Радио -- Статус: Недоступно 1100 62-Дверь задн.лев. -- Статус: ОК 0000 68-Стеклоочистители -- Статус: Неисправность 0010 69-Прицеп -- Статус: Неисправность 0010 72-Дверь задн.прав. -- Статус: ОК 0000 76-Парктроник -- Статус: Неисправность 0010 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет Номер детали SW: 070 906 016 DE HW: 070 906 016 DE Компонент:: R5 2,5L EDC G000AG 0954 Ревизия: --H05--- Номер лицензии: VWX3Z0G1580969 Кодировка: 0001175 Код сервиса:: WSC 05656 995 90596 VCID: 56A99128E2B1F38E57-5178 5 ошибок найдено: 005670 - Шина данных Привод P1626 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления КП Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 43 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 10.79 V Биты: 00001001 Биты: 00000000 Биты: 10000100 005705 - Шина данных Привод P1649 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления ABS Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 43 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 10.79 V Биты: 00001001 Крут.момент: 0.0 Nm Биты: 00000000 005701 - Шина данных Привод P1645 - 000 - отсутствие сообщения от электроники полного привода Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 43 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 10.79 V Биты: 00001001 Крут.момент: 0.0 Nm Крут.момент: 0.0 Nm 005748 - Шина данных Привод P1674 - 000 - недостоверное сообщение от комбинации приборов Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 3 Частота ошибки: 43 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 Момент неисправности: Об/мин: 0 /min Скорость: 1.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 10.94 V Биты: 11001001 Биты: 00000000 (нет данных): 0.0 005716 - Опросить память неисправностей P1654 - 000 - комбинации приборов Момент неисправности: Статус ошибки: 01100000 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.02.01 Время: 19:12:20 Момент неисправности: Об/мин: 777 /min Скорость: 4.0 km/h Нагрузка: 0.0 % Напряжение: 14.97 V Температура: 0.0°C Температура: 28.8°C Температура: -1.8°C Готовность: 1 2 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 02: АКПП Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 03: ABS/ESP Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 05: Допуск и Запуск Описания: 3D0-909-13x-05.clb Номер детали SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04 Компонент:: Kessy 6840 Ревизия: 68406418 Номер лицензии: VWX3Z0G1580969 Кодировка: 0000232 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 2855EFD09F45B57E35-807C Подсистема 1 - Номер детали: XXXXXXXXXXX Компонент:: ELV XXXX 5 ошибок найдено: 00576 - Клемма 15 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 00185 - Подача управляющего сигнала на реле электропитания кл. 15 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 013 - Проверте память DTC ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 08: Климат-контроль Описания: 7L6-907-040.clb Номер детали: 7L6 907 040 AD Компонент:: CLIMAtronic R/L 4326 Кодировка: 0000020 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 72E1CDB869198FAE5B-8026 5 ошибок найдено: 00353 - Сигнал подтверждения работы регулятора приточного вентилятора 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Напряжение: 12.50 V Напряжение: 3.35 V Напряжение: 0.00 V Напряжение: 14.00 V 02508 - Датчик температуры хладагента 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс - Периодически Момент неисправности: 01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Момент неисправности: 00445 - Утечка хладагента 015 - Невозможно немедленно проверить Момент неисправности: Температура: 52.0°C Об/мин: 768 /min Абс. давление: 4.0 bar Нагрузка: 0.0 % Температура: 15.0°C Температура: 15.0°C Нагрузка: 0.0 % Температура: 48.0°C 01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533) 008 - Недостоверный сигнал Момент неисправности: ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 09: Центр.Электроника Описания: 7L6-937-049.clb Номер детали SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF Компонент:: J519 2000 Ревизия: -0004--- Номер лицензии: -------------- Кодировка: 600001003B009C080000000000000000 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 0005977057B5AD3E5D-8054 2 ошибок найдено: 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 15: Подушки безоп-ти Описания: 7L0-959-655.clb Номер детали SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655 Компонент:: J234 37 VW8T 0250 Ревизия: 92011025 Номер лицензии: 0039P000XT0D Кодировка: 0013111 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 7AF1E5983169F7EE13-802E 1 Ошибка найдена: 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 84 Сброс счетчика: 176 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 16: Руль Описания: 7L6-953-549.clb Номер детали: 7L6 953 549 F Компонент:: Lenksaeulenmodul 3501 Кодировка: 0010011 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 42815D7819397F2E0B-8016 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 17: Панель приборов Описания: 7L6-920-xxx-7L6.clb Номер детали SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J Компонент:: J0285 KOMBI-INST. 7018 Ревизия: KHH06X62 Кодировка: 0007101 Код сервиса:: WSC 05656 995 12259 VCID: 438F587C0223762600-8016 11 ошибок найдено: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 236529 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.20 Время: 13:35:03 01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 236529 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.20 Время: 13:35:03 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 42 Сброс счетчика: 216 Пробег:: 236611 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.21 Время: 10:17:21 00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 201 Пробег:: 236666 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.21 Время: 14:17:14 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 01324 - Блок управления полного привода 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 010 - Разорвана цепь или замыкание на плюс Момент неисправности: Статус ошибки: 01101010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 2 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:33:45 01314 - Блок управления двигателя 013 - Проверте память DTC Момент неисправности: Статус ошибки: 01101101 Приоритет ошибки: 6 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238179 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.02.20 Время: 21:35:50 00562 - Датчик температуры и уровня масла(G266) 008 - Недостоверный сигнал - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00101000 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 216 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.02.01 Время: 19:19:10 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: 7L6-819-008.clb Номер детали: 7L6 815 071 G Компонент:: Standheizung E1MAC 0425 Кодировка: 0000000 Код сервиса:: WSC 31414 790 00001 VCID: 366931A841F1D38EB7-8062 Ошибок не найдено. ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 19: CAN-шина Описания: 6N0-909-901-7L.clb Номер детали SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J Компонент:: J533 GW-K-CAN TP20 7018 Кодировка: 57E2E78B48056002 Код сервиса:: WSC 05656 995 12259 VCID: 70E5C7B06315BDBEAD-8024 8 ошибок найдено: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 236529 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.20 Время: 13:35:03 01300 - Блок управления системой навигации с CD-ROM приводом(J401) 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 236529 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.20 Время: 13:35:03 00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения 002 - Превышен нижний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100010 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 42 Сброс счетчика: 216 Пробег:: 236611 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.21 Время: 10:17:21 00447 - ограничение работы из-за слишком высокого напряжения 001 - Превышен верхний предел - Периодически Момент неисправности: Статус ошибки: 00100001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 201 Пробег:: 236666 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.21 Время: 14:17:14 00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 01316 - Блок управления тормозной системы 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 01315 - Блок управления коробки передач 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 01324 - Блок управления полного привода 004 - Нет сигнала/связи Момент неисправности: Статус ошибки: 01100100 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 4 Сброс счетчика: 255 Пробег:: 238177 km Индикация времени: 0 Дата: 2016.01.31 Время: 19:32:35 ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 22: Полный привод Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 37: Навигация Недоступно ------------------------------------------------------------------------------- Контроллер 46: Блок комфорта Описания: 7L0-959-933.clb Номер детали: 7L6 959 933 Компонент:: 12 HSG 7124 Кодировка: 0000069 Код сервиса:: WSC 55998 001 1048576 VCID: 7F07148C2D4BD2C624-4B00 Подсистема 1 - Номер детали: 7L0 959 701 N Компонент:: Tuersteuergeraet FS 6302 Подсистема 2 - Номер детали: 7L0 959 702 N Компонент:: Tuersteuergeraet BF 6302 Подсистема 3 - Номер детали: 7L6 959 703 Компонент:: Tuersteuergeraet HL 0202 Подсистема 4 - Номер детали: 7L6 959 704 Компонент:: Tuersteuergeraet HR 0202 Подсистема 5 - Номер детали: 7L0 907 719 A Компонент:: Neigungssensor 0020 Подсистема 6 - Номер детали: 7L6 951 171 B Компонент:: Innenraumsensor 0020 4 ошибок найдено: 00576 - Клемма 15 008 - Недостоверный сигнал 00330 - Сигнал интервала работы заднего стеклоочистителя 008 - Недостоверный сигнал 01504 - Подсветка номерного знака-X 009 - Разорвана цепь или замыкание на массу 01312 - Шина данных Привод 013 - Проверте память DTC |
