15.02.2011, 15:24 (20:24) | #1 |
Не запускается вебасто с брелка управления!
Не запускается с брелка управления (отдельный) вебасто, моргает диод желтым цветом 5 секунд! Установлена штатно. При компьютерной диагностике VCDS 908.1- ошибок нет. До этого все нормуль работало. Топливо при этом в норме, при запуске двигла вебасто самостоятельно включается и успешно совместно с двигателем работает. Батарейку заменил,правда на китай.
В чем может быть проблема,почему диагностика не показывает причину? Если это блокировка как ее снять (желательно пошагово пояснить как это сделать). |
16.02.2011, 13:25 (13:25) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
3301
VWfriend, ошибка должна быть. у меня тоже не запускалось с брелка (т100). ошибка была-не работал двигатель забора воздуха в вэбасто...програмно на время отключили -заработало..сейчас жду с разборки
16.02.2011, 13:27 (13:27) | #4 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 221
296
VWfriend,
Войди в поиск (справа вверху "бинокль"), введи "вебасто", "не запускаеться вебасто" ........ и читай, не жди понапрасну. |
17.02.2011, 13:22 (18:22) | #5 |
Все перечитал ничего дельного не нашел,может кто еще что подскажет.
1. Как продиагностировать наличиие ошибки? При автоматич. поиске - показывает ошибок нет. Как узнать есть ли блокировка и как ее снять? 2. Может быть косяк в китайской батарейке? Просто когда первый раз менял ее, моргание на пульте было точно такое же (желтым цветом 5 сек.), заменил и все запускалось. Спустя 4 месяца неинтенсивного запуска опять такая же болезнь. Началось все что с каждый днем расстояние, с которого запускалась вебасто уменьшалось, в итоге вообще перестала запускаться. Не хочется на диагностику ехать в дилеру вебасто, вдруг все легко устранимо... |
17.02.2011, 14:27 (15:27) | #6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
В п.4 ты сам даёшь себе подсказку. Для начала проверь напряжение батарейки. Или просто замени её.
Я не представляю, какая и где может вылезти ошибка на доустановленное оборудование??? Если сама вебасто штатно работает как догреватель по моим подсчётам, ошибок не найти! |
17.02.2011, 18:15 (19:15) | #7 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
629
а у меня на Кушке другая тема, запускается автоматически при запуске двигателя и с пульта,
а с телефона не работает (удобно если машина далеко стоит) ездил на сто, разобрали-собрали, ничего не нашли.. |
21.12.2012, 10:32 (13:32) | #8 |
Поблагодарил(а): 55
6
Всё супер - когда вебаста рабочая... Я у меня заблокирывалась..... на форуме нашёл как разблокирывать - сделал...заработала, но на следующий день опять . Почитал еще, снова "Васей" разблокирывал, но через день снова блокируется, вот и я почуял холод в салоне...... Где она (вебаста) установлена, где проверить целостность соединений, где почистить контакты от окислений?????? Ведь ошибка - "01413 - Дозирующий насос-V54 007 - короткое замыкание на массу - Непостоянно".... КОМРАДЫ!!!!!!! ХЕЛП!!!!!!!
21.12.2012, 13:28 (12:28) | #10 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
217
В чем может быть проблема,почему диагностика не показывает причину? Если это блокировка как ее снять (желательно пошагово пояснить как это сделать). Вывод надо было изначально заменить батарейку, была дюрасель поставил варта, все фурцыклюет, вебасто радует |
21.12.2012, 15:33 (18:33) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
6
1. Заблокировалась, разблокировать через VAS
2. Попробовать привязать пульт еще раз Так и при запуске ДВС не работает...при чём здесь пульт(брелок) |
21.12.2012, 18:15 (19:15) | #12 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 74
124
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось lcat; 21.12.2012 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | ikuha (23.12.2012) |
23.12.2012, 15:48 (18:48) | #13 |
Поблагодарил(а): 55
6
В первом посте написано, что совместно с двигателем работает. Значит, проблема в блоке управления, или контактах. Еще предохранитель блока можно проверить... не помню точно какой, надо посмотреть в ELSA, вроде бы № 2 в левом блоке в салоне.
Добавлено через 3 минуты 57 секунд Она под подкрылком левого крыла, в нише, разъемы сверху, питание и сигнальный. Ее можно частично вытащить на шлангах, открутив кронштейн крепления. |
19.01.2017, 19:27 (19:27) | #15 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
123
стоит вебасто с пультом и таймером на потолке. полетел насос охлаждающей жидкости. поменял, все заработало, но мне кажется что хорошо не греет, дует слегка теплый воздух. а теперь с пульта не включается , нажимаю on, и маргает зеленная лампочка разов 6 или 7 нажимаю off моргает красная лампочка. при заводки двигателя вебасто работает. может кто подсказать в чем причина?
