31.01.2011, 18:33 (18:33) | #2 |
Изображений в галерее: 14
15
Снимаешь пластикувую штуку на котрой написано 2,5 на ручке которая. Потом скобку металлическую вынимаешь и выдёргиваешь ручку наверх.
Поблагодарили: | igorgmc (31.01.2011) |
01.02.2011, 13:23 (13:23) | #6 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
Что нашел
Последний раз редактировалось Алексей174; 01.02.2011 в 13:25. |
01.02.2011, 13:49 (13:49) | #9 |
2328
igorgmc, Разберешь, отпишись, может понадобится кому
01.02.2011, 16:10 (16:10) | #10 |
7
обязательно отпишусь если смогу разобрать
Поблагодарили: | Алексей174 (01.02.2011) |
03.02.2011, 10:33 (10:33) | #11 |
7
всю разобрать так и не смог снимаются только с правой стороны хром и с левой хром.кольцо поддевать кольцо и заглушку надо с двух сторон одновременно по другому не получилось
10.02.2011, 20:10 (20:10) | #14 |
15
igorgmc, Она насколько я знаю не разбирается больше чем ты её разобрал. Кстати так как в етке написано нефига её ставить не получается 2 раза снимал и ставил, я пытался, как тока её не крутил, но потом придумал другой способ, если кому нужно отпишусь
11.02.2011, 09:40 (09:40) | #15 |
7
Maniac, крутить у меня тоже не получилось просто одел и она встала на место самое главное вытащить кнопку до конца до отверстия для фиксатора и усе встанет
11.02.2011, 12:21 (12:21) | #16 |
15
igorgmc, Ну да, а я ещё ручку акпп ставил между передачами чтобы штырёк торчал выше!если тяжело кнопка высовывается, то помогает...
p.s. перетянуть получилось??? |
12.02.2011, 14:02 (14:02) | #19 |
2328
думаю комрадам тоже???
13.02.2011, 16:32 (16:32) | #20 |
7
завтра сфоткаю и выложу
Поблагодарили: | Михаил из Брянска (15.07.2017) |
