Старый 01.02.2011, 11:48 (11:48)   #21
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
Подсос воздуха через клапан вентиляции картерных газов, проверь его.
Тоесть,вы хотите сказать, что одна и та-же проблема (падение оборотов при остановке), которая свойственна и БЕНЗИНОВЫМ и ДИЗЕЛЬНЫМ Туарегам, именно из-за КВКГ????
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 13:25 (14:25)   #22
Евгений Д.
Инспектор
Аватар для Евгений Д.
Поблагодарил(а): 1,822
Благодарностей: 1,779
Евгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курсЕвгений Д. Второй курс
Однозначно сказать не могу, но всё может быть, у меня помогло.
Евгений Д. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2011, 21:23 (21:23)   #23
Sergey82
Sergey82 Младенец
Тестировал, получается, что помимо скачков при торможении, такие скачки появляются если отпустив педаль газа машина сама медленно притормаживает.
Sergey82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 20:57 (20:57)   #24
димончик79
Аватар для димончик79
димончик79 Младенец
ну как нашли в чем проблема? у меня также обороты скачут при торможении ! клапан картерных газов менял, датчик оборотов коленвала тоже менял не помогло! а у других на 3.2 при торможении тоже обороты скачут или есть люди у кого плавно торможение происходит, отзовитесь (хочется знать норма это или нет)!
Последний раз редактировалось димончик79; 08.04.2011 в 21:00.
димончик79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 21:16 (22:16)   #25
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
У меня при торможении все ОК. Но вот иногда особенно зимой бывает вот такая хрень происходит
Турик при этом стоит на паркинге. Щас потеплело и этот эффект вроде пропал.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 21:31 (22:31)   #26
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
afonin Первоклашкаafonin Первоклашкаafonin Первоклашка
nebo, у меня ровно такая же фигня. появилась она после того, как заменил цепь - до этого не замечал. очень долго гуглил и донимал камрадов - в итоге - это скорее всего не стыковка каких - то прошивок, но никто скаать не может, а к официалам за последними прошивками коробки и двигла просто ради эксперимента ехать не хочу.
afonin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 21:36 (22:36)   #27
nebo
Аватар для nebo
Благодарностей: 151
Я пока заметил, что если понажимать кнопки стеклоподъемников, то в этот момент обороты тоже немного проседают.
Старый 09.04.2011, 08:16 (08:16)   #28
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
а климу если повключать повыключать?
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 11:16 (11:16)   #29
Dima_Di
Dima_Di Младенец
таж фигня, врубаю свет, стеклоподъемник обороты скачут вниз вверх
Dima_Di вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 16:47 (16:47)   #30
Oleg kasper
Аватар для Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
Oleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классовOleg kasper Ученик младших классов
Там при торможении включается какой то электро потребитель, от этого и незначительное падение оборотов. )тестер аналоговый воткните и посмотрите, что при торможении падает немного напряжение) У меня ели ели заметно по стрелки тахометра при торможении слегка опускается вниз. Эффект такой же как будто включили обогрев заднего стекла. При торможении в проходе гаражей замечал что то включается под машиной , звук похож примерно как на мотор раздатки, только включается на 1 сек. На холостых тоже иногда замечал небольшое падение, при этом сразу воткнул ком и обнаружил что даже на горячий мотор включается электро насос который качает воздух в катализаторы, при включении он и вызывает небольшое падение напряжения от нагрузки на генератор. Но это все не значительно, машина стабильно работает и эффекта что хочет заглохнуть нет.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 09.04.2011 в 22:45.
Oleg kasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2011, 21:26 (21:26)   #31
димончик79
димончик79 Младенец
а почему у других при торможении обороты не скачут тогда? и причем тут стеклоподъемники у меня тоже при нажатии на них тоже обороты скачут!! Непонятно
Старый 09.04.2011, 21:31 (21:31)   #32
al777ex
я каэш не ахти какой спец... но скачут когда нагрузка появляется. любой электро потребитель.
отсюда и направление поисков - от предохранителей (а они вообще есть на туре? ) и далее по электрике... генератор, аккумулятор...
имхо.
не пинайте сильно.
у меня на ренохе так было. клима врубалась - падали обороты. всю проводку вскрыл, датчиков наменял... оказалось - предохранитель массы почему то давал такой чудной эффект.
Последний раз редактировалось al777ex; 09.04.2011 в 21:34.
Старый 09.04.2011, 22:54 (22:54)   #33
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
димончик79, Скачут обороты это громко сказано. А вот слегка от нагрузки просаживаются , это нормально. При торможении 100% что то включатся снизу., это и вызывает нагрузку на генератор.
Старый 10.04.2011, 19:59 (19:59)   #34
димончик79
димончик79 Младенец
А что там может включатся снизу ? Может кто знает подскажите!! Тогда следуя этой логике на всех турах должны про торможении обороты опускатся !!??
Старый 10.04.2011, 22:20 (22:20)   #35
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
комрады кто подскажет. у меня 4.2 холостые обороты 600 это нормально? и иногда при запуске на холодную нет прогревочных оборотов, в чем причина?
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2011, 08:40 (08:40)   #36
Oleg kasper
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
димончик79, вчера прислушивался это мотор раздатки)) думаю на дизелях это не заметно будет а на бензине заметно. Только не пойму какие его действия при торможении.
Добавлено через 2 минуты 3 секунды
мухаммат, у меня на 3.2 тоже не всегда прогревочные обороты. Например в мороз вообще не было прогревочных, сразу 750 оборотов.
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 11.04.2011 в 08:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.04.2011, 08:52 (09:52)   #37
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
Oleg kasper, мухаммат, димончик79, ну что бы доконца внести сумятицы - добавлю, что у меня ткой эффект легко и обычно проявляется, когда машина стоит, например на сфетофоре, селектор есно в режме Д или С, нога на тормозе.
Старый 11.04.2011, 09:05 (09:05)   #38
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
ну на светофоре понятно, что обороты будут такие
Старый 11.04.2011, 09:38 (10:38)   #39
afonin
Аватар для afonin
Благодарностей: 103
мухаммат, ну до замены цепи - такого эффекта не наблюдалось :)
Старый 11.04.2011, 14:12 (14:12)   #40
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
да я думаю что цепь не причем, может не обращал внимания, сколько не видел автоматов на всех обороты чуть понижаются когда ставишь на Д
Текущее время: 12:01. Часовой пояс GMT +3.
