Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 11.05.2013, 16:13 (16:13)   #21
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Маркировка SMD на нем мерещиться мне YX ???
Час убил разыскивая в инете тип корпуса такой блин оказваца SOD 110,
Виг бы узнал когда ежелиб жизть не заставила
думал они все 0805
За фото извиняй телефоном снимал ММСом отправлял
Вот.
спасай меня ГЫ
блин как это здорово что Ты тут есть! и уже слазил всюду куда мне нужно
Тип файла: jpg image.jpg (47.1 Кб, 208 просмотров)
Старый 11.05.2013, 17:59 (17:59)   #22
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
Старый 11.05.2013, 18:15 (18:15)   #23
R.M.B
Аватар для R.M.B
Старый 11.05.2013, 18:27 (18:27)   #24
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Старый 11.05.2013, 19:12 (19:12)   #25
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
vg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классовvg_alex Ученик младших классов
думал они все 0805
Вот.
спасай меня ГЫ
Привет!
Это не диод, а стабилитрон на 5,6В.
Маркировка YX (BZX284-C5V6 YX ) (там на плате еще один такой стоит под номером D4).
Документация BZX284-C5V6 http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...84_philips.pdf
Катод на плате смотрит в сторону микросхемы.
Я уверен, что можно заменить на любой подходящий SMD стабилитрон 5,6В размером 0805 или 1006.
vg_alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsc (20.08.2014), Mihrey (29.08.2014), R.M.B (11.05.2013)
Старый 11.05.2013, 19:25 (19:25)   #26
R.M.B
Аватар для R.M.B
vg_alex,
Ага значит я все правильно рассмотрел!!!!
там YX маркировка!!!
Спасибо большенное...
я уже про него все нарыл
аналоги тут указаны, нhttp://pfind.ru/detail/98851/BZX284-C5V6,115.html
но. думаю че нить обычное впаяю...
кстати, эту страничку тож нарыл с утреца.... http://www.s-manuals.com/pdf/datashe...84_philips.pdf
изумительная инфа
побольше бы таких...
Спасибо еще раз! извини, что отвлек
ЗЫ разьем был окислен изнутри порядком, вероятно в этом дело..
но за осциллографом ехать на работу лень было, дай думаю еще и внутрь залезу....смажувсе
Слазил блин...
как запущу корректор отпишусь в лицах!
Последний раз редактировалось R.M.B; 11.05.2013 в 19:30.
Старый 16.05.2013, 20:30 (21:30)   #27
sergttr
Touareg 3.2 V6 Individual
sergttr Младенец
Большое спасибо vg_alex подключили по схеме и результаты на фото.
Тип файла: jpg DSCF4358.jpg (154.5 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg DSCF4359.jpg (151.6 Кб, 66 просмотров)
sergttr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2013, 20:36 (20:36)   #28
R.M.B
Аватар для R.M.B
sergttr,
на авто снимал данные, или шунтировал выход???
Старый 17.05.2013, 09:28 (10:28)   #29
KWA
KWA Младенец
замеры делали на снятом датчике шунтировали выход , сегодня будем снимать задний датчик
KWA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2013, 11:25 (11:25)   #30
R.M.B
Аватар для R.M.B
KWA,
Напиши подробнее чем подпирали выход, я у себя пробовал чет не пойму..
идет один импульс и затыкается... Буду на авто пробовать...
Старый 17.05.2013, 15:18 (15:18)   #31
vg_alex
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 198
KWA,
Резистором 2кОм-10кОм надо подпирать, на моих фотках видно, куда подключать.
Последний раз редактировалось vg_alex; 17.05.2013 в 15:23.
Старый 17.05.2013, 15:33 (15:33)   #32
R.M.B
Аватар для R.M.B
vg_alex,
нда...
двумя КОм ами и подпирал...
один импульс проходит и виг...
должно что менятся если двигать поводок - там надеюсь сигнал ШИМ ???
Старый 17.05.2013, 17:00 (18:00)   #33
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Господа!!
Снимаю шляпу!!
ЖЖоте!!!!
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2013, 16:45 (17:45)   #34
sergttr
sergttr Младенец
Проверили задний но сравнить форму импульсов не с чем.
Тип файла: jpg P1070575.jpg (191.7 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg P1070576.jpg (187.3 Кб, 28 просмотров)
R.M.B (20.05.2013)
Старый 20.05.2013, 16:54 (16:54)   #35
R.M.B
Аватар для R.M.B
sergttr,
ага конечно... прям немцы так и выложили технологические карты с осциллограммами во всех режимах
видимо самим кумекать придется
Изменения при повороте поводка есть???
Старый 21.05.2013, 01:33 (01:33)   #36
R.M.B
Аватар для R.M.B
И так, еще раз проверил свой датчик, на другом уже осциллографе (еще более добитом …)
Показания все же меняются…. Вроде работает!
На первых трех фото – положения датчика
ф1- соответствуют максимально поднят рычаг подвески( если завожу дальше плывет по длительности вся осциллограмма )
ф2-среднее положение
ф3- нижнее положение
соответственно им три осциллограммы -
ф4- верх,
Ф5-среднее
ф6- нижнее
То бишь ширина импульса явно пропорционально изменяется…
на сл фотах смотрим напряжение измерений и
Тип файла: jpg DSC01298.JPG (259.6 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01301.JPG (222.1 Кб, 116 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01304.JPG (223.5 Кб, 110 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01300.JPG (140.0 Кб, 84 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01302.JPG (126.8 Кб, 76 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01303.JPG (144.0 Кб, 72 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 21.05.2013 в 01:35.
Старый 21.05.2013, 01:38 (01:38)   #37
R.M.B
Аватар для R.M.B
две фоты мультиметра - ток потребления –
в верхнем меньше, в нижнем положении больше!!
хотя отклонения минимальны около 0.2mA но потребление стабильно!
Положение органов управления Осц…
Может
это чем то поможет Вам понять правильно ли работают ваши
выставлял на центр сетки ноль
давайте сравним осциллограммы…
это передний датчик.
Тип файла: jpg DSC01285.JPG (188.1 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01297.JPG (230.4 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01306.JPG (186.9 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01307.JPG (182.1 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01308.JPG (194.9 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg DSC01309.JPG (173.1 Кб, 23 просмотров)
alexsc (16.08.2014), Mihrey (29.08.2014)
Старый 13.07.2013, 11:26 (12:26)   #38
Edgars1966
Edgars1966 Младенец
mozno li kakto obmanut kompjuter nascot datcika uravnja?
Edgars1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2013, 17:28 (17:28)   #39
R.M.B
Аватар для R.M.B
В пред идущем коменте показан сигнал (осциллограмма) который нужно подать на вход компутера
Если вы сможете собрать схему способную сгенерить подобный импульс то запросто обдурите кампутер
Но на практике ГОРАЗДО проще восстановить неисправный датчик
Хотя бы ту его часть, что отвечает за формирование импульса, если резистор сгнил...
Старый 13.10.2013, 09:24 (10:24)   #40
Mika7557
Mika7557 Младенец
Как адаптировать ( откалибровать )новый ваг комом
Подскажите
Пс. Могу отдать старый для эксперементов работоспособность 50/50
СпасибО
Mika7557 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
basmen (04.03.2017)
Текущее время: 14:42. Часовой пояс GMT +3.
