14.01.2011, 13:14 (13:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,191
2719
РНС-850 можно дооснастить разьемом AMI в бордачке - тогда появляется возможность подключать к ней плеер Ipod / Iphone, любые USB-носители (в т.ч. внешние жесткие диски). Подробная инструкция тут
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=216 Номера шнурков (покупаются отдельно для подключения выбранного устройства): 000 051 446 A - кабель для подключения устройств с разёмом MiniUSB 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB 000 051 446 C - кабель для подключения iPod 000 051 446 D - кабель для подключения 3.5 мм аудиоразъёма |
Последний раз редактировалось reckless; 03.03.2012 в 22:47. |
Поблагодарили: | 101 (20.03.2014), alligator09 (24.12.2017), ayio (03.04.2012), Denerkov (12.02.2016), fjohn2000 (27.02.2014), getser (29.11.2021), Iroquez (03.06.2013), ilttkolosov (22.10.2013), Mehanik159 (14.09.2013), NFВовод (19.06.2013), sadat (20.04.2012), sanches766 (13.03.2012), sdm68 (25.04.2015), step81 (01.06.2012), tula1972 (21.03.2012), Visionmaster (13.05.2014), wood85 (14.02.2015), X-100 (14.06.2012), Yuaf (03.03.2012), Вадян (28.10.2013), ИмощаГ (11.12.2018) |
26.04.2016, 09:26 (12:26) | #521 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Добрый день. Подскажите пожалуйста , кто нибудь подключал такой давайс к 6 айфону?http://ru.aliexpress.com/item/2016-l...00010.7.yxW5Zn
Есть провод с 3 тюльпанами , есть конвектор который из HD в AUX. |
Поблагодарили: | Albert72 (26.04.2016) |
11.05.2016, 13:39 (14:39) | #522 |
Благодарностей: 62
62
прошу подсказать..взял НФ. в бардачке помимо двд выведен кабель 5N0 035 558- втыкаю в него винт на 110 ГБ, питание идет-но РНС его не видит- в зеленом меню AMI enabled. где копать?
20.05.2016, 11:20 (12:20) | #523 |
Благодарностей: 17
17
В меню Media нажимаешь на AUX и наслаждаешься |
15.07.2016, 08:49 (09:49) | #525 |
Установил разьем медиа ин, как указоно в данной инструкции на штатное место, покупал набор в caraux, все заработало и флешка и жесткий на 500 g, видит все папки, воспроизводит видео. Также прикупил тамже переходник с джеками для подключения тв тюнера dvb t2 , перетыкиваю попеременно кабель с джеками-тв тюнер или usb кабель-жесткий диск, смотря что хочу смотреть, все работает на ура. Картинка тв на полный экран, звук штатно. Еще раз спасибо за инструкцию, всем рекомендую.
Последний раз редактировалось Hazem; 15.07.2016 в 09:56. |
30.07.2016, 15:13 (16:13) | #526 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
Показал радиотехнику распиновку и спросил можно ли сделать флэшку, сказал, что легко сделает выход юсб в любое указанное место, я буду делать в пепельницу под магнитолой... вместо прикуривателя будет выход юсб для зарядки до 3,5ампер, а рядом флэшка... стоить сказал будет в районе 1500рублей...
Поблагодарили: | Сергей FLY (30.09.2016) |
04.10.2016, 19:14 (19:14) | #527 |
15
Коллеги!
Возможно здесь не очень уместно спрашивать, но не придумал, в какую другую тему написать этот вопрос. Стоит AMI на RNS 850. USB работал, читал флэшку. Наиболее часто включал ее в режим Mix и голова гоняла случайные песни по всей флэшке. Перестала позиционироваться родная навигация. Стали искать проблему. По инструкции VW, прежде чем искать железную проблему, нужно обновить софт на 850-ой. Обновили (дилер), проблема в антенне. Фиг с ней. После обновления перестала видеть в AUX флэшку. Активировали green menu, всё включили, флэшка работает и играет. НО!!! Теперь, когда ставишь режим Mix, голова автоматом подрубает еще и повтор папки и гоняет случайные песни только в пределах одной папки, а не всей флэшки. Что сильно удручает. Кто-нибудь сталкивался с аналогичной проблемой при обновлении прошивки головы? Решали такую задачу? |
04.10.2016, 20:34 (23:34) | #528 |
2929
Коллеги!
05.10.2016, 13:46 (13:46) | #529 |
15
Проблема Ваша ужасна Как Вы вообще ездите?А почему не сделать все песни в одну папку и дальше наслаждаться Все равно ведь микс слушаете
Во-вторых - часто включаю в mix - это не значит, что всегда. Под настроение, можно конкретный альбом или композицию послушать, когда хочется. В-третьих - изменение функционала таким образом не запрашивалось и странно, по существу, честно говоря, что так стала работать теперь эта функция. В-четвертых - mix для конкретной папки особого смысла не имеет. И раньше-то он был на все композиции, а сейчас с ним вместе стала включаться кнопка "повтор папки". Хотя я-то это не "заказывал". |
21.10.2016, 15:19 (15:19) | #530 |
Благодарностей: 42
42
Ничего в инструкции не понял. Судя по ней нужно купить три элемента: ...сам адаптер 7P1 971 086 и крышка-накладка 4F0 035 909..., 000 051 446 B - кабель для подключения устройств с разъёмом USB ?
Цена приличная получается ... |
Последний раз редактировалось Romanser; 21.10.2016 в 15:54. |
25.10.2016, 13:27 (14:27) | #531 |
Такая же беда. Вышел из положения просто скопировал треки с папками на жесткий диск в RNS 850, и в итоге при включении MIX трек выбирается из общего списка, а не из папки
Добавлено через 43 секунды Цитата:
Во-первых - все песни - это больше 3000. Вы представляете себе поиск нужной песни, если все в одной папке, а хочется послушать конкретную?
Последний раз редактировалось l-sochi; 25.10.2016 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | VasMes (26.10.2016) |
26.10.2016, 23:44 (23:44) | #532 |
15
Добавлено через 43 секунды Такая же беда. Вышел из положения просто скопировал треки с папками на жесткий диск в RNS 850, и в итоге при включении MIX трек выбирается из общего списка, а не из папки Хоть так, пока не докопаюсь - можно ли решить вопрос нормально. Служба поддержки VWG с этим вопросом отправила к дилеру. Дилер думает пока. |
04.11.2016, 06:20 (07:20) | #533 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 31
31
Здравствуйте!
У меня отсутствует выход от RNS в бардачке ,хотел бы поставить дополнительное оборудование и шнурок для usb,чтобы смотреть видео. Вопрос : видео какого формата читает RNS 850? Avi ,mpeg2 наверняка видит. А mpeg4 сможет ли осилить? |
04.11.2016, 09:44 (12:44) | #534 |
2929
В бардачке есть инструкция но если лень читать
Поблагодарили: | alligator09 (06.11.2016) |
06.11.2016, 05:15 (06:15) | #535 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 31
31
Тогда надо ставить!
21.12.2016, 23:45 (23:45) | #536 |
Нужен совет.
Купил 2 тайванских шнурка Fakra 4 Pol - USB для подключения к голове в жёлтый USB штекер. В зелёнке активировал всё как написано в 203 сообщении zerbino. К сожалению ноль реакции на оба шнура. УСБэшного ничего не видит. Посмотрев на труды zerbono по распиновке зелёного штекера и на его схему могу предположить, что + и - запитаны не от жёлтого Fakra, а от зелёного, и мне нужно кинуть 2 дополнительных провода...... Или я что то не довключил в зелёнке Кто подскажет? Ещё вопрос. После обновления софта до 0821 поменялась и зелёнка. Теперь меню diagnose/setings смотрится иначе и не содержит многих функций Может кто то глянуть фото в сообщении 203 и своё в реале, так ли оно выглядит у вас. Заранне спасибо. |
27.12.2016, 16:06 (19:06) | #538 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
Доустановил MDI (туарег 14 мг)
В зеленом меню AMI включил, AUX выключил. Подключен переходник с тюльпанами и screen mirroring wi-fi коробка (на телевизоре работает отлично). Что получилось: Кнопка AUX стала не активной. Система видимо запомнила, что это был последний активный режим и пытается сканировать диск. Соотвественно ничего не находит. Блютуз выключен. Звук через коробку в РНС передается. Куда копать, чтобы включить получение видео сигнала? |
27.12.2016, 20:30 (23:30) | #539 |
2929
В зеленом меню AMI включил, AUX выключил. Подключен переходник с тюльпанами и screen mirroring wi-fi коробка (на телевизоре работает отлично). Что получилось: Кнопка AUX стала не активной. Система видимо запомнила, что это был последний активный режим и пытается сканировать диск. Соотвественно ничего не находит. Блютуз выключен. Звук через коробку в РНС передается. Куда копать, чтобы включить получение видео сигнала? Если звук в РНС передаётся то КАК Вы включаете этот режим если кнопка AUX не активна? |
28.12.2016, 20:51 (23:51) | #540 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 132
157
Кнопка AUX должна остаться активной
Если звук в РНС передаётся то КАК Вы включаете этот режим если кнопка AUX не активна? Добавлено через 51 секунду Через желтый тюльпан видеосигнал будет передаваться на РНС? |
Последний раз редактировалось Stalker59; 28.12.2016 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | asbabaev (14.01.2018) |
