28.02.2018, 13:34 (17:34) | #1801 |
Есть вот такой кабель на ali
на базе чипа FT245RL ни кто не подскажет - будет ли он работать в связке с VCDS на touareg 2008 года ? |
01.03.2018, 05:35 (09:35) | #1803 |
Нет. не будет. У него своя софтина должна быть, в некотором роде аналог Васи.
пара отзывов к этому шнурку на ali |
Последний раз редактировалось AUS; 01.03.2018 в 05:42. |
25.03.2018, 17:54 (21:54) | #1805 |
У товарища нашелся вот такой кабель.
Его Альфу читает вдоль и поперек. Интересно попадался ли кому-то такой на это форуме и работал ли этот кабель с VCDS p.s. Нет сейчас под рукой VW |
30.03.2018, 22:50 (23:50) | #1807 |
Други! вот вам ссылка на проверенного продавана https://ru.aliexpress.com/store/2403...311.0.0.yB5DCS
ссылку на товар не даю, это сейчас бессмысленно покупайте полноценную русифицированную версию VCDS. Кстати, не знаю почему, но али через комп не всегда выдает то что нужно на запрос VCDS, а вот приложение на телефоне ищет все. |
Поблагодарили: | Osiris (31.03.2018) |
30.03.2018, 23:20 (23:20) | #1808 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 346
421
31.03.2018, 01:17 (10:17) | #1809 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
китайский шнурок ( не помню на каком чипе ) + васькин софт, особенно ростех = кирпич
Добавлено через 2 минуты 59 секунд Цитата:
ссылку на товар не даю, это сейчас бессмысленно покупайте полноценную русифицированную версию VCDS. Кстати, не знаю почему, но али через комп не всегда выдает то что нужно на запрос VCDS, а вот приложение на телефоне ищет все. Добавлено через 1 минуту 38 секунд Http://www.avtoadapter.ru |
Последний раз редактировалось freezer273; 31.03.2018 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Dmitry42 (31.03.2018) |
15.01.2019, 12:36 (16:36) | #1810 |
Приветствую! Подскажите куда покопать по ошибкам...
Address: 0018 System name: Auxiliary/parking heater VAG00667: Ambient temperature signal Error type 1: No signal/communication Error type 2: Intermittent Address: 0001 System name: Diesel direct fuel injection with DPF P100E: Torque intervention due to turbocharger protection Error type 2: Intermittent Address: 0017 System name: Instrument cluster Address: 0019 System name: Diagnostic interface for drivetrain data-bus VAG01517: Towing recognition control module Error type 1: No signal/communication Error type 2: static |
15.01.2019, 12:42 (13:42) | #1811 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 828
1078
Turboracer, Тебе в тему про Вебасту по первой ошибке. Работает котёл?
Поблагодарили: | Turboracer (20.01.2019) |
20.01.2019, 05:29 (09:29) | #1812 |
23.11.2019, 16:07 (17:07) | #1813 |
Благодарностей: 20
20
Добрый день, Георгий.
Подскажите по данным группам: Заранее спасибо. по ошибкам подскажите пож-та, критичны и что делать: 1 Fault Found: 17925 - Power Supply Relay for ECU (J271 or J363): Electrical Malfunction P1517 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent Насколько понимаю не критично. ВО время теста водительская дверь была открыта, стирал. Тут же то появиться , то исчезнет: 3 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01176 - Key 008 - Implausible Signal - Intermittent 00576 - Terminal 15 009 - Open or Short to Ground - Intermittent Не критично., имхо И последняя: 01592 - Air Quality Sensor (G238) 014 - Defective Похоже замена датчика рециркуляции. Address 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl Part No: 3D0 909 601 E Component: 10 Airbag 8.4E+ H10 0953 Coding: 0012592 Shop #: WSC 128452 000 00000 VCID: 2545F5A79721 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Без понятия.. Address 17: Instruments Labels: None Part No: 7L5 920 970 G Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 3710 Coding: 0007104 Shop #: WSC 00288 433 00000 VCID: 3A7F36DB0E9F 1 Fault Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent не критично Address 19: CAN Gateway Labels: None Part No: 7L5 907 530 Component: Gateway CAN/CAN E1 1100 Serial number: яяяяяяяяяя VCID: F0EB54F39863 2 Faults Found: 00532 - Supply Voltage B+ 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Две верхние ошибки???)) Буду благодарен за Ваши советы. |
23.11.2019, 17:08 (17:08) | #1814 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 266
366
Подскажите, а нет таких устройств, чтобы с планшетом связать. Или это все не полноценно. Только через виндовс?
Поблагодарили: | dom333 (23.11.2019) |
24.11.2019, 04:21 (05:21) | #1815 |
Благодарностей: 20
20
24.11.2019, 04:49 (07:49) | #1816 |
Поблагодарил(а): 224
Благодарностей: 203
753
Для корявого ведроида конечно нет нормального софта. |
02.12.2019, 17:19 (18:19) | #1817 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,154
29091
Почему у меня Вася периодически выкидывает окно "communication error" версия 18...
стоит на WIN XP? Это косяк порта usb или ВАСи? Или ещё чего? |
03.12.2019, 06:00 (07:00) | #1818 |
Благодарностей: 20
20
07.12.2019, 21:57 (22:57) | #1819 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Думаю приобрести Васю диагноста.
Шнурок с диском. Вопрос: у меня в ноуте нет дисковода. Диск должен постоянно внутри быть или можно просто скачать на ноут? Добавлено через 3 минуты 0 секунд Цитата:
... зачем перерывать горы интернета и покупать всякие китайские хрени если все есть готовое уже? Тем более у вас в москве... нормальная программа отобьет свои деньги только на отсутствии головной боли и геммороя...
Последний раз редактировалось Игоряныч; 07.12.2019 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
08.12.2019, 12:23 (13:23) | #1820 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Игоряныч, Диск постоянно ненужен, установил и все, у меня тоже дисковода на ноутбуке нет, грузил с сайта и помере появления обновлений произвожу обновление Васи.
Поблагодарили: | Игоряныч (08.12.2019) |
