01.11.2008, 10:14 (13:14) | #41 |
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
524
А что у тебя за адаптер такой за 1300, я дешевле 5500 не нашел?
01.11.2008, 15:35 (16:35) | #42 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Кабель (адаптер) стоит около 1000 руб. Работать он будет только с первыми версиями ВАГ-КОМа. При этом есть русифицированная версия и её в принципе достаточно для "домашнего использования" (коды ошибок почитать/постирать, что-то перепрограммировать и т.д.).
05.11.2008, 21:31 (22:31) | #43 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
Теперь я ничего понять не могу. Так какой кабель нужен KKL USB стоимостью д 2-х тыс или HEX-CAN+USB за 5600 + какой-то адаптер за 1500. ВАще не понимаю. Разъесните еще раз все поподробнее
06.11.2008, 05:57 (08:57) | #44 |
Благодарностей: 169
524
06.11.2008, 09:03 (10:03) | #45 |
Благодарностей: 240
492
Для полноценной работы (например адаптация всех в том числе и CAN блоков ) нужен HEX-CAN+USB за 5600.... он будет работать с последними версиями Ваг Кома. Но если просто смотреть ошибки и стирать их то достаточно KKL USB стоимостью д 2-х тыс... но опять же те жи ошибки он прочитает и сотрет не во всех блоках... на мой взгляд лучше HEX-CAN+USB за 5600 ... у меня точно такой же делает все ...
11.11.2008, 13:03 (14:03) | #46 |
Всем огромное спасибо. Кабель прислали, Вагком поставился, зарегистрировался. Уже ошибки снимать научился. Спасибо клубу!!!!!!!!!
15.12.2008, 23:17 (00:17) | #47 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
Вопрос к знатокам. Хочу приобрести себе шнур для диагностики, но нашел вот такую заманчивую приблуду, уж очень она мне приглянулась особенно в своей боевой готовности всегда (не нужен ноут)
http://www.autopribor.ru/obor/v-checker/v-checker.htm или все-таки остаться верным обычному шнуру. По нему тоже вопросик, есть универсальный KKL(1000р), а есть с поддержкой CAN шины(5000р.). Я так понимаю первый вариант будет диагностировать только двигун и АКПП, а дальше без CAN поддержки не пролезть. |
16.12.2008, 17:27 (18:27) | #48 |
ALCO-Инспектор
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,237
10810
16.12.2008, 20:06 (21:06) | #49 |
4933
16.12.2008, 21:13 (22:13) | #50 |
Благодарностей: 793
1751
Для дома и семьи достаточно KKL-USB, читает и трёт все блоки.
16.12.2008, 21:28 (22:28) | #51 |
4933
Я так понял это просто универсальный шнур, ну типа самый простой. Всели он блоки читает без проблем (по мне бы -двигатель, климат, акпп, пневма, )не поленюсь еще разок спросить, а то где-то проскальзывало, что некоторые блоки при аличии КАН-шины требуют более расширенную версию?
19.12.2008, 20:59 (20:59) | #52 |
Touareg 6.0 W12 Individual
Поблагодарил(а): 895
Благодарностей: 238
Изображений в галерее: 19
367
Нужна помощь
Что сделал: Установил программу, подключил кабель, загрузил драйвер, запустил программу, запустил тест. Все ОК! (см. фото ниже) Все отключил. Далее в машине: подключил кабель к машине и компу, запустил программу, проверил – все ОК (см. фото выше) Начинаю диагностику… и облом! Выдает такую фигню: Что я не так сделал? |
04.01.2009, 13:59 (13:59) | #53 |
Кто читал уже ошибки с помощью простоко K-L адаптера, который не CAN, скажите, все блоки на седьмом пине диагносического разъема или на другом есть тоже? Я в частности панель (17) не могу почитать, чтобы сигнал ремня отключить.
05.01.2009, 17:35 (22:35) | #55 |
85
05.01.2009, 17:55 (17:55) | #56 |
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
522
мне ставили распредвал в сервисе....может ли ваг ком прочитать правильно ли стоят у меня метки???? а то стала плохо заводиться по утрам....2,5 тди р5
05.01.2009, 18:38 (18:38) | #57 |
я читаю без проблем
05.01.2009, 19:39 (00:39) | #58 |
85
простым K-l, который не читает CAN?
17 блок, панель читает 100% |
26.01.2009, 19:29 (19:29) | #59 |
Благодарностей: 19
320
28.01.2009, 14:35 (15:35) | #60 |
4
Приветствую,
Существует программа для диагностики систем авто использующая КПК: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=17313 Есть ли у кого опыт использования данного продукта? А вообще есть ли необходимость в таких программах если машинка обслуживается на СТО официального дилера? |
Поблагодарили: | GodFather (24.07.2017) |
