14.12.2010, 15:15 (16:15) | #22 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
А как ключ вытащил?
14.12.2010, 15:17 (15:17) | #23 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Так ведь кнопко есть на ободке замка зажигания для извлечения сего ключа. Скрепку разжать и тыркнуть. И ключ в руке останется. Если же KeyLessGo стоит, то вообще ключ в активной фазе не обязателен.
14.12.2010, 15:19 (19:19) | #24 |
Поблагодарил(а): 9,937
Благодарностей: 25,271
35318
Поблагодарили: | Werkstatt (14.12.2010) |
14.12.2010, 15:22 (15:22) | #25 |
Благодарностей: 326
803
Да ясень пень, я тут про то, что в положении D коробку тяжело оставить незаметно.
14.12.2010, 15:49 (15:49) | #26 |
с ауди а 6с6 проблем вообще никаких нету((
я вот не понимаю почему не загарается на приборах лампочка накала свечей? кто нибудь может подсказать? двигатель вообще ни каких признаков жизни не подаёт, стартер ни разу не прокрутил( я уже думал что может что с аккамулятором, прикурил с бмв и всё равно тоже самое(... что это может быть? подскажите пожалуйста. бывает ещё начинает моргать лампочка с восклицательным знаком которая для ручника, но ручник в порядке. Добавлено через 4 минуты 19 секунд каробку подёргал с паркинга до спорта несколько раз.. результата нет( |
Последний раз редактировалось kain; 14.12.2010 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2010, 16:02 (16:02) | #27 |
Благодарностей: 326
803
я вот не понимаю почему не загарается на приборах лампочка накала свечей? кто нибудь может подсказать? двигатель вообще ни каких признаков жизни не подаёт, стартер ни разу не прокрутил( я уже думал что может что с аккамулятором, прикурил с бмв и всё равно тоже самое(... что это может быть? подскажите пожалуйста. бывает ещё начинает моргать лампочка с восклицательным знаком которая для ручника, но ручник в порядке. Добавлено через 4 минуты 19 секунд каробку подёргал с паркинга до спорта несколько раз.. результата нет( Добавлено через 9 минут 22 секунды kain, У тебя случаем доп сигналки какой не штатной с блокировкой нет? |
Последний раз редактировалось Vasko; 14.12.2010 в 16:02. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2010, 16:06 (16:06) | #28 |
А про переведите коробку в положение P так и пишет? Тормоз нажимаешь? Зеленая тапочка при этом не горит?
начала на табло возле приборов загараться ещё мосты один ровно а второй перекошен и после этого начинает моргать лампочка ручника на приборах что это может значить? Добавлено через 1 минуту 50 секунд и ещё постоянно моргает дифференциалов слева от рычага передач ( |
Последний раз редактировалось kain; 14.12.2010 в 16:06. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2010, 16:09 (16:09) | #29 |
Благодарностей: 326
803
пишет на немецком, но смысл такой. да перевёл и толку нету. конечно нажимаю тормоз он же не заводится без нажатия. зелёная лампочка не горит..
начала на табло возле приборов загараться ещё мосты один ровно а второй перекошен и после этого начинает моргать лампочка ручника на приборах что это может значить? P.S. Когда моргает дифами - кирдык акумулятору. |
14.12.2010, 16:14 (17:14) | #30 |
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
1503
начала на табло возле приборов загараться ещё мосты один ровно а второй перекошен что это может значить?
14.12.2010, 16:29 (16:29) | #31 |
Благодарностей: 326
803
Лана, на завод это никак не влияет. Да и не включится она если машина не была в Нейтрали. Блокировка только в Нейтрали включается.
Добавлено через 13 минут 18 секунд Цитата:
.... прикурил с бмв и всё равно тоже самое...
Последний раз редактировалось Vasko; 14.12.2010 в 16:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2010, 16:37 (16:37) | #32 |
Добавлено через 13 минут 18 секунд Что то мне подсказывает что у тебя акум сел в 0. Просто прикуркой тут не отделаешся. Надо его чуток позаряжать держав донора оборотах так на 2000 а потом не скидывая оборотов попытаться завестись. Но если это не акум то однозначно нужна диагностика. |
14.12.2010, 16:48 (16:48) | #34 |
Всё фигня, у меня на механике Пишет "Выжми сцепление"
=) Раз оставил сестрице машину- завести не смогла а я вот уже день мозги парю не понимаю как завести и в чём проблема.. |
14.12.2010, 16:49 (17:49) | #35 |
Туарег не заводится
14.12.2010, 18:09 (19:09) | #37 |
Благодарностей: 510
1161
Так ребятушки ... Вспомните волшебный проводок на 15 ую клему , было фото как и куда на блоке предохранителей подать плюс ,что-бы машина завелась , боюсь означенные блоки :"конечно нажимаю тормоз он же не заводится без нажатия. зелёная лампочка не горит..
начала на табло возле приборов загараться ещё мосты один ровно а второй перекошен и после этого начинает моргать лампочка ручника на приборах что это может значить? и ещё постоянно моргает дифференциалов слева от рычага передач ( " остались без питания и блокировка в том числе ... А штатное соединение под площадкой для отдыха ноги надо будет потом тремонтировать ... |
14.12.2010, 21:21 (21:21) | #38 |
начала на табло возле приборов загараться ещё мосты один ровно а второй перекошен и после этого начинает моргать лампочка ручника на приборах что это может значить? и ещё постоянно моргает дифференциалов слева от рычага передач ( " остались без питания и блокировка в том числе ... А штатное соединение под площадкой для отдыха ноги надо будет потом тремонтировать ... объясните пожалуйста, что значит "остались без питания и блокировка в том числе ... А штатное соединение под площадкой для отдыха ноги надо будет потом тремонтировать" зарание большое спасибо!!! |
14.12.2010, 23:17 (23:17) | #39 |
Благодарностей: 326
803
как он мог сесть в ноль если радио работает, дальний свет тоже, вибасто включается
Подцепи VAG COM да глянь ошибки... |
14.12.2010, 23:25 (23:25) | #40 |
Ну вопервых ты об этом умолчал (нас же рядом нет). А во вторых всему этому нужно копейки электричества а стартер жрет в сотни раз больше. У меня было нечто подобное, свет горит, радива тоже чего то говорит правда экранчики тускло горели а старта нет. Подзарядился ... и вжик ... заурчал моторчик. Может конечно у тебя проводок раздатки перетерся но обычно он себя в движении проявляет а у тебя бах и разом....
Подцепи VAG COM да глянь ошибки... в общем вот всё что имею - лампочка свечей накала даже не загарается, стартер даже ни капельки не пытается прокрутить, не горит лампочка зелёная на приборах (что мол нога не на тормозе), лампочка ручника моргает и моргает кнопка дифференциалов возле рычага переключений скоростей |
