16.07.2018, 17:29 (18:29) | #7701 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
bullet1386,
траверса - 7L0805551A болты крепления бампера к траверсе - 6N0807199 |
Поблагодарили: | bullet1386 (16.07.2018) |
16.07.2018, 18:39 (19:39) | #7702 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
ROTEX, спасибо большое! Как всегда все четко.
Дмитрий, а подскажи ещё шурупы, которые локер(подкрылку) к бамперу прикручивают. И болты,которые, пыльник(зашиту) к траверсе прикручивают. Спасибо |
Последний раз редактировалось bullet1386; 16.07.2018 в 18:45. |
17.07.2018, 09:09 (09:09) | #7703 |
Благодарностей: 266
341
Повторюсь, очень нужна инфа по keyless на 2008 году, расположение антенн, проводка к водительской двери. Буду рад любой инфе по этой системе.
17.07.2018, 09:31 (10:31) | #7704 |
5546
bullet1386,
И болты,которые, пыльник(зашиту) к траверсе прикручивают - N91034501 шурупы, которые локер(подкрылку) к бамперу прикручивают - N90974701 |
Поблагодарили: | bullet1386 (17.07.2018) |
17.07.2018, 09:39 (10:39) | #7705 |
5546
Автомастер Эдуард,
Детали и узлы антенн и датчиков системы санкционирования доступа и пуска двигателя РИС.1. 1 - Наружная ручка задней левой двери В наружную ручку задней левой двери интегрированы следующие компоненты: t Антенна со стороны водителя системы санкц. доступа и пуска двигателя -R134- t Датчик касания наружной ручки задней левой двери -G417- t Клавиша центрального замка в наружной ручке задней левой двери -E371- Указание t Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя на стороне водителя -R134- состоит из двух частей. Первая часть находится на стороне водителя, в наружной ручке передней двери. Вторая часть тоже находится на стороне водителя, однако в наружной ручке задней двери. Части антенны можно заменять по отдельности (переднюю и заднюю). t При неисправности всегда необходимо заменять наружную ручку двери в сборе. t После замены наружной ручки двери кодирования, базовой установки или адаптации не требуется. q снятие и установка наружной ручки задней левой двери → Глава q проверка антенны со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя -R134- → Глава 2 - Наружная ручка двери со стороны водителя В наружную ручку двери со стороны водителя интегрированы следующие компоненты: t Антенна со стороны водителя системы санкц. доступа и пуска двигателя -R134- t Датчик касания наружной ручки двери водителя -G415- t Кнопка центрального замка, наружная ручка двери на стороне водителя -E369- Указание t Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя на стороне водителя -R134- состоит из двух частей. Первая часть находится на стороне водителя, в наружной ручке передней двери. Вторая часть тоже находится на стороне водителя, однако в наружной ручке задней двери. Части антенны можно заменять по отдельности (переднюю и заднюю). t t При неисправности всегда необходимо заменять наружную ручку двери в сборе. t После замены наружной ручки двери кодирования, базовой установки или адаптации не требуется. q снятие и установка наружной ручки двери со стороны водителя → Глава q проверка антенны со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя -R134- → Глава 3 - Салонная антенна 2 системы управления доступом и правом запуска двигателя -R139- q место установки: спереди на центральной консоли q снятие и установка → Глава q проверка → Глава 4 - Салонная антенна 1 системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R138- q место установки: перед рычагом селектора q снятие и установка → Глава q проверка → Глава 5 - Наружная ручка двери со стороны переднего пассажира В наружную ручку двери со стороны переднего пассажира интегрированы следующие компоненты: t Антенна со стороны переднего пассажира системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R135- t Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира -G416- t Кнопка центрального замка, наружная ручка двери переднего пассажира -E370- Указание t Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя на стороне переднего пассажира -R135- состоит из двух частей. Первая часть находится на стороне переднего пассажира, в наружной ручке передней двери. Вторая часть тоже находится на стороне переднего пассажира, однако в наружной ручке задней двери. Части антенны можно заменять по отдельности (переднюю и заднюю). t При неисправности всегда необходимо заменять наружную ручку двери в сборе. t После замены наружной ручки двери кодирования, базовой установки или адаптации не требуется. q снятие и установка наружной ручки двери со стороны переднего пассажира → Глава q проверка антенны со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя -R135- → Глава 6 - Наружная ручка задней правой двери В наружную ручку задней правой двери интегрированы следующие компоненты: t Антенна со стороны переднего пассажира системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R135- t Датчик касания наружной ручки задней правой двери -G418- t Клавиша центрального замка в наружной ручке задней правой двери -E372- Указание t Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя на стороне переднего пассажира -R135- состоит из двух частей. Первая часть находится на стороне переднего пассажира, в наружной ручке передней двери. Вторая часть тоже находится на стороне переднего пассажира, однако в наружной ручке задней двери. Части антенны можно заменять по отдельности (переднюю и заднюю). t При неисправности всегда необходимо заменять наружную ручку двери в сборе. t После замены наружной ручки двери кодирования, базовой установки или адаптации не требуется. q снятие и установка наружной ручки задней правой двери → Глава q проверка антенны со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя -R135- → Глава 7 - Антенна системы управления доступом и правом запуска двигателя в заднем бампере -R136- Указание Антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя в заднем бампере -R136- состоит из двух частей. Первая часть находится на левой стороне заднего бампера. Вторая часть находится на правой стороне заднего бампера. q снятие и установка → Глава q проверка → Глава 8 - Антенна в багажнике системы санкционирования доступа и пуска двигателя -R137- Указание В зависимости от комплектации антенна системы санкционирования доступа и пуска двигателя в багажном отсеке -R137- может устанавливаться в трех различных местах багажного отсека. q снятие и установка → Глава q проверка → Глава ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый РИС.2. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, датчик касания наружной ручки двери водителя, датчик касания наружной ручки задней левой двери, антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя G415 - Датчик касания наружной ручки двери водителя G417 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери J386 - Блок управления двери водителя J388 - Блок управления левой задней двери J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя R134 - Антенна со стороны водителя системы санкционирования доступа и пуска двигателя T5aa - Разъём, 5-контактный T5ac - Разъём, 5-контактный T12l - Разъём, 12-контактный T12n - Разъём, 12-контактный T21 - Разъём, 21-контактный, левая стойка A T21b - Разъём, 21-контактный, левая стойка B сзади T81 - Разъём, 81-контактный B371 - Соединение 1 (антенна) в главном жгуте проводов B372 - Соединение 2 (антенна) в главном жгуте проводов |
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.07.2018 в 09:44. |
17.07.2018, 11:04 (11:04) | #7707 |
Благодарностей: 266
341
ROTEX, спасибо!
17.07.2018, 22:32 (23:32) | #7710 |
Авторитетный человек
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,386
9417
Юнус, 059906088A
Спасибо за помощь! |
20.07.2018, 16:56 (17:56) | #7712 |
5546
Автомастер Эдуард, распиновка блока J518:
РИС.1. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, реле электропитания клеммы 15, диагностический разъём J329 - Реле электропитания клеммы 15, под сиденьем водителя J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя SB6 - Предохранитель 6 в блоке предохранителей В SB26 - Предохранитель 26 в блоке предохранителей В SB39 - Предохранитель 39 в блоке предохранителей В SB41 - Предохранитель 41 в блоке предохранителей В SB51 - Предохранитель 51 в блоке предохранителей В SD5 - Предохранитель 5 в блоке предохранителей D T6bt - Разъём, 6-контактный, чёрный, под сиденьем водителя T6u - Разъём 6-контактный T16b - Диагностический разъём, 16-контактный, в пространстве для ног водителя T81 - Разъём, 81-контактный B273 - Плюсовое соединение (15) в главном жгуте проводов B277 - Плюсовое соединение 1 (15а) в главном жгуте проводов B278 - Плюсовое соединение 2 (15а) в главном жгуте проводов B280 - Плюсовое соединение 4 (15а) в главном жгуте проводов B330 - Плюсовое соединение 16 (30а) в главном жгуте проводов B537 - Соединение 28 в главном жгуте проводов B538 - Соединение 29 в главном жгуте проводов * - только для а/м с двигателями BLE и BWF ** - с ноября 2007 года *** - до мая 2009 года **** - с мая 2009 года РИС.2. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, исполнительный механизм блокировки рулевой колонки F319 - Выключатель 'селектор заблокирован в положении Р' J32 - Реле климатической установки J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя J682 - Реле электропитания клеммы 50 N360 - Исполнительный механизм блокировки рулевой колонки T2ab - Разъём, 2-контактный T4m - Разъём 4-контактный T6aa - Разъём 6-контактный T6u - Разъём 6-контактный T10c - Разъём, 10-контактный, розовый, коммутационный блок в моторном отсеке T10d - Разъём, 10-контактный, синий, коммутационный блок в моторном отсеке T81 - Разъём, 81-контактный 32 - Точка соединения с массой за комбинацией приборов слева 370 - Соединение с массой 5 в главном жгуте проводов 376 - Соединение с массой 11 в главном жгуте проводов A34 - Соединение (75х) в жгуте проводов комбинации приборов и органов управления D108 - Соединение 6 в жгуте проводов моторного отсека * - Только а/м с АКП ** - В зависимости от комплектации РИС.3. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, блок управления бортовой сети, считывающая катушка иммобилайзера, выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя, электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания D1 - Считывающая катушка иммобилайзера E415 - Выключатель санкционирования доступа и пуска двигателя J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя J519 - Блок управления бортовой сети N376 - Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания T6e - Разъём, 6-контактный, коричневый T6u - Разъём 6-контактный T12a - Разъём, 12-контактный T26a - Разъём, 6-контактный, белый T81 - Разъём, 81-контактный B449 - Соединение (аварийный режим) в главном жгуте проводов X73 - Соединение 1 (контакт S) в жгуте проводов дополнительного оборудования * - Только для а/м с двигателями BLE и BWF РИС.4. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, клавиша доступа и разрешения пуска двигателя, выключатель педали сцепления для запуска двигателя E408 - Клавиша доступа и разрешения пуска двигателя F125 - Многофункциональный переключатель F194 - Выключатель педали сцепления для запуска двигателя J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя T2y - Разъём, 2-контактный T10aw - Разъём 10-контактный, чёрный T10bc - Разъём 10-контактный, чёрный T10s - Разъём, 10-контактный, чёрный, комплект проводов для подключения электроники КП T81 - Разъём, 81-контактный 33 - Точка соединения с массой за передней панелью справа 366 - Соединение с массой 1 в главном жгуте проводов 378 - Соединение с массой 13 в главном жгуте проводов 386 - Соединение с массой 21 в главном жгуте проводов 639 - Точка соединения с массой на левой стойке А * - Только а/м с АКП ** - Только для а/м с МКП РИС.5. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, датчик касания наружной ручки двери водителя, датчик касания наружной ручки задней левой двери, антенна со стороны водителя системы управления доступом и правом запуска двигателя G415 - Датчик касания наружной ручки двери водителя G417 - Датчик касания наружной ручки задней левой двери J386 - Блок управления двери водителя J388 - Блок управления левой задней двери J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя R134 - Антенна со стороны водителя системы санкционирования доступа и пуска двигателя T5aa - Разъём, 5-контактный T5ac - Разъём, 5-контактный T12l - Разъём, 12-контактный T12n - Разъём, 12-контактный T21 - Разъём, 21-контактный, левая стойка A T21b - Разъём, 21-контактный, левая стойка B сзади T81 - Разъём, 81-контактный B371 - Соединение 1 (антенна) в главном жгуте проводов B372 - Соединение 2 (антенна) в главном жгуте проводов РИС.6. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира, датчик касания наружной ручки задней правой двери, антенна со стороны переднего пассажира системы управления доступом и правом запуска двигателя G416 - Датчик касания наружной ручки двери переднего пассажира G418 - Датчик касания наружной ручки задней правой двери J387 - Блок управления двери переднего пассажира J389 - Блок управления правой задней двери J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя R135 - Антенна со стороны переднего пассажира системы санкционирования доступа и пуска двигателя T5ab - Разъём, 5-контактный T5ad - Разъём, 5-контактный T12m - Разъём, 12-контактный T12o - Разъём, 12-контактный T21a - Разъём, 21-контактный, правая стойка A T21c - Разъём, 21-контактный, правая стойка B сзади T81 - Разъём, 81-контактный B373 - Соединение 3 (антенна) в главном жгуте проводов B374 - Соединение 4 (антенна) в главном жгуте проводов РИС.7. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, антенны дистанционного управления, антенна центрального замка и охранной сигнализации, антенный усилитель 4 J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя R47 - Антенна центрального замка и охранной сигнализации R113 - Антенный усилитель 4 R136 - Антенна в заднем бампере системы управления доступом и правом запуска двигателя, на усилителе R137 - Антенна в багажном отсеке системы управления доступом и правом запуска двигателя, в нише для запасного колеса R138 - Антенна 1 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя, спереди под центральной консолью R139 - Антенна 2 в салоне автомобиля системы управления доступом и правом запуска двигателя, сзади под центральной консолью T2ai - Разъём, 2-контактный T2ak - Разъём, 2-контактный T2az - Разъём, 2-контактный T2fn - Разъём, 2-контактный T2xb - Разъём, 2-контактный, серый, рядом с дверью багажного отсека, сверху справа T2xu - Разъём, 2-контактный, серый, рядом с дверью багажного отсека, сверху справа T81 - Разъём, 81-контактный B490 - Соединение 26 в главном жгуте проводов B536 - Соединение 27 в главном жгуте проводов * - только а/м для американских рынков ** - до мая 2009 года *** - с мая 2009 года РИС.8. Блок управления системы санкционирования доступа и пуска двигателя, блок управления комбинации приборов, диагностический интерфейс шин данных J285 - Блок управления комбинации приборов J518 - Блок управления системы санкц. доступа и пуска двигателя J533 - Диагностический интерфейс шин данных K - Комбинация приборов T32a - Разъём, 32-контактный, синий T32b - Разъём, 32-контактный, зелёный T81 - Разъём, 81-контактный B385 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B387 - Соединение 5 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B388 - Соединение 6 (шина CAN-привод, провод High) в главном жгуте проводов B392 - Соединение 3 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B394 - Соединение 5 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B395 - Соединение 6 (шина CAN-привод, провод Low) в главном жгуте проводов B397 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов B405 - Соединение 9 (шина CAN-комфорт, провод High) в главном жгуте проводов B406 - Соединение 1 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов B414 - Соединение 9 (шина CAN-комфорт, провод Low) в главном жгуте проводов |
Поблагодарили: | AlexSur (21.07.2018) |
20.07.2018, 22:49 (22:49) | #7713 |
Благодарностей: 266
341
ROTEX, спасибо!
21.07.2018, 20:37 (23:37) | #7714 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
еще разок обращусь
нужны номера рычагов передние нижние (те что с шаровой идут) правый и левый и втулки стабилизатора передние Vin. XW8ZZZ7LZAG002898 |
22.07.2018, 06:59 (09:59) | #7715 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,764
5494
7L0407152K - правый Цитата:
Поблагодарили: | SlavaVV (22.07.2018) |
22.07.2018, 22:19 (22:19) | #7716 |
Поблагодарил(а): 58
18
Друзья! Всех приветствую.
Подскажите номерок стекла левой задней пассажирской двери. (С водительской стороны). Стекло тонированное. WVGZZZ7LZ8D062159 Спасибо! |
23.07.2018, 07:00 (11:00) | #7717 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
739
Поблагодарили: | Николаи4 (23.07.2018) |
27.07.2018, 22:52 (01:52) | #7718 |
Поблагодарил(а): 22
15
Добрый день, vin № WVGZZZ7LZ9D003753 подскажите номера:
1. Замок правой задней двери. 2. Блок управления догревателем. P.S.: Спасибо. |
28.07.2018, 07:02 (10:02) | #7719 |
5494
1. Замок правой задней двери. Цитата:
Поз. 12 совмещена горелка и "мозги". |
Поблагодарили: | vstyd (28.07.2018) |
05.08.2018, 17:01 (18:01) | #7720 |
16
Комрады, привет! Лопнул поликлиновый (обводной) ремешок2. До дома добрался на стареньком, который валялся на всякий случай в багажнике. VIN машинки - WVGZZZ7LZ7D027431. Движок BKS, 3,0л. Подскажите номерок, плиз.
