02.03.2018, 07:22 (08:22) | #7521 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
Здравствуйте, подскажите номера опор двигателя для
VIN WVGZZZ7LZ9D008917.  Опора двигателя VAG 7L6199308D  Опора Добавлено через 41 секунду VAG 7L6199307A  Кронштейн двс |
Последний раз редактировалось zloigad; 02.03.2018 в 07:22. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Mak V (02.03.2018) |
06.03.2018, 12:27 (13:27) | #7523 |
Добрый день! Помогите узнать номер запчасти. Замок задней левой двери Туарег 2008г.в. И правда ли что аналогов этих замков не бывает?
06.03.2018, 14:55 (15:55) | #7525 |
Поблагодарил(а): 30
6
ВИН крышки
Всем доброго дня!
Помогите определить номер детали - крышки на форсунку омывателя фар, левой. Мой ВИН: XW8ZZZ7LZAG002626 Если не затруднит, дайте на всякий случай номер и на правую крышку. Вдруг отвалится, как и левая. Я так понимаю, что они идут под покраску? Заранее благодарю за помощь! |
06.03.2018, 15:16 (18:16) | #7526 |
Благодарностей: 67
92
Всем доброго дня!
Помогите определить номер детали - крышки на форсунку омывателя фар, левой. Мой ВИН: XW8ZZZ7LZAG002626 Если не затруднит, дайте на всякий случай номер и на правую крышку. Вдруг отвалится, как и левая. Я так понимаю, что они идут под покраску? Заранее благодарю за помощь! 7L6 807 752B GRU правая |
Поблагодарили: | Unbekannte (06.03.2018) |
07.03.2018, 11:59 (12:59) | #7527 |
VIN: WVGZZZ7LZ8D060909 |
07.03.2018, 12:14 (13:14) | #7528 |
7282
10.03.2018, 17:43 (18:43) | #7530 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,068
36668
позиция 30 номер подскажите
Накладка на громкоговоритель (правая задняя) 7L6 868 160 A 71N Накладка на громкоговоритель (левая задняя) 7L6 868 159 A 71N http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...67EA&office=ru |
Поблагодарили: | Fktrctq (10.03.2018) |
12.03.2018, 21:08 (22:08) | #7531 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
Подскажите, пожалуйста, актуальный номер свечи накаливания для CASA ( XW8ZZZ7LZ9G000868 ).
В магазине предложили 059 963 319 F, но это артикул вроде как заменен уже, да и стоит он дороже, чем, например, 059 963 319 S. Спасибо! |
13.03.2018, 05:18 (08:18) | #7532 |
Поблагодарил(а): 2,578
Благодарностей: 1,764
5494
Поблагодарили: | Zzoro (13.03.2018) |
22.03.2018, 05:13 (08:13) | #7534 |
5494
Добрый вечер, вин WVGZZZ7LZ8D024532, подскажите пожалуйста номера хром молдингов на дверях и задних глухих окнах.
7L6853986C 2ZZ правая сторона 7L6853995B 7Z7 слева сзади 7L6853996B 7Z7 справа сзади 7L6837475E PRP слева перед 7L6837476E PRP справа перед 7L6839475E PRP слева зад 7L6839476E PRP справа зад |
Последний раз редактировалось AlexSur; 22.03.2018 в 05:45. |
Поблагодарили: | Иван695 (22.03.2018) |
22.03.2018, 05:52 (06:52) | #7535 |
Поблагодарил(а): 114
Благодарностей: 91
91
AlexSur,
Спасибо, а как понять что есть что, нужны только номера тех что под отпускными стёклами, и задних глухих. Добавлено через 42 секунды Всего 6 шт получается вроде? |
Последний раз редактировалось Иван695; 22.03.2018 в 05:52. Причина: Добавлено сообщение |
22.03.2018, 05:54 (08:54) | #7536 |
5494
7L6853985C 2ZZ левая сторона
7L6853986C 2ZZ правая сторона 7L6853995B 7Z7 слева сзади 7L6853996B 7Z7 справа сзади 7L6837475E PRP слева перед 7L6837476E PRP справа перед 7L6839475E PRP слева зад 7L6839476E PRP справа зад 7L6853996B 7Z7 справа сзади задние глухие 7L6837475E PRP слева перед 7L6837476E PRP справа перед 7L6839475E PRP слева зад 7L6839476E PRP справа зад под стеклами |
23.03.2018, 17:14 (20:14) | #7538 |
5494
Подскажите номер ступичной заглушки WVGZZZ7LZ5D059393
Чёт там типоразмеров несколько 7L6601149B RVC |
Поблагодарили: | inisel (24.03.2018) |
29.03.2018, 10:45 (10:45) | #7539 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Помогите определиться.
Мой vin WVGZZZ7LZ7D020211 Это до номера 7L-9-007 500? Или с номера 7L-9-007 501? Такое ограничение дается при запросе запасных частей |
29.03.2018, 11:38 (14:38) | #7540 |
Благодарностей: 67
92
