21.08.2017, 21:19 (22:19) | #7361 |
14
тройник
пластиковый тройник в центре фото подскажите пожалуйста его номер.мотор casa
Последний раз редактировалось АЛЕКС82; 21.08.2017 в 21:21. |
22.08.2017, 09:47 (10:47) | #7362 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
АЛЕКС82, Для точного подбора запчастей ВИН нужен обязательно.
Если я правильно понял то на РИС.1. указал стрелкой на нужный тройник. Его номер 059121086P идет он вместе с пластиковой трубкой. РИС.2. |
22.08.2017, 18:22 (19:22) | #7363 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
XW8ZZZ7PZCG007796 . Подскажите какие дисковые тормоза стоят. Сколько мм 330или 350
23.08.2017, 01:48 (02:48) | #7365 |
1281
Спасибо
29.08.2017, 09:24 (10:24) | #7367 |
5552
demon9584, вот номер 7L6819727AH3X1
Как снять описание не нашел. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 29.08.2017 в 09:43. |
Поблагодарили: | demon9584 (29.08.2017) |
29.08.2017, 15:58 (15:58) | #7368 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Добрый день. Туарег 3,2 BMV вин WVGZZZ7LZ6D021650. Подскажите левый верхний длинный болт с гайкой крепления АКПП к двигателю. Я вроде как нашел что должен быть М12*155. Официалы говорят что там два длинных и оба М12*140. Никто не сталкивался?
04.09.2017, 21:25 (00:25) | #7371 |
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
50
камрады, вылезает ошибка по датчику распредвала, находится на правой голове , двиг КАСА WVGZZZ7LZ9D031379.
подскажите пож-та его каталожный номер |
05.09.2017, 09:14 (10:14) | #7372 |
5552
Ivan Fuckoff, 07L905163C
Поблагодарили: | Ivan Fuckoff (05.09.2017) |
16.09.2017, 14:46 (15:46) | #7374 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
День добрый!
Пытаюсь проверить по вину - какой сейчас номер детали для левого переднего датчика уровня подвески на тур 2004 модельный год, европеец для РФ, пневма, (дальний галоген, ближний ксенон)... Отсеяло - 7L0616213, но он отсутствует или недели на три поставка. Вопрос вот в чем - среди аналогов первый схожий - 7L0616213D. Но это в теории, на практике аналогов вообще не выдает. Одинаковые ли детали 7L0616213 и 7L0616213D? |
16.09.2017, 15:23 (16:23) | #7375 |
5552
vwuser2011, для начала нужно было выложить вин номер машинки.
7L0616213 устанавливался на машины с вин номером до 7L-4-052999(например WVGZZZ7LZ4D052999) 7L0616213D устанавливался на машины с вин номером после 7L-4-053000 (например WVGZZZ7LZ4D053000). Одинаковые они или нет этого я не знаю, но ЕТКА говорит что они не взаимозаменяемые. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.09.2017 в 15:31. |
Поблагодарили: | vwuser2011 (17.09.2017) |
16.09.2017, 19:56 (20:56) | #7376 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Добрый день! Может кто подскажет номер заднего левого суппорта в сборе с моторчиком на Audi A8 vin WAUZZZ4E56N005856
17.09.2017, 07:49 (08:49) | #7377 |
1433
7L0616213 устанавливался на машины с вин номером до 7L-4-052999(например WVGZZZ7LZ4D052999) 7L0616213D устанавливался на машины с вин номером после 7L-4-053000 (например WVGZZZ7LZ4D053000). Одинаковые они или нет этого я не знаю, но ЕТКА говорит что они не взаимозаменяемые. P.s. какова процедура его замены вместе с кронштейном? Что придется демонтировать в любом случае? |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 17.09.2017 в 07:53. |
17.09.2017, 11:10 (12:10) | #7378 |
5552
vwuser2011, датчик можно и легче поменять не снимая кронштейн с пневмостойки. Открутишь датчик от кронштейна и новый поставишь на старый кронштейн. Времени займет максимум 30 минут. Можно даже колесо не снимать, задираем пневму в максимум и блокируем. Меняем датчик и все, если потребуется после замены датчика делаем базу пневмы, иногда этого не требуется, так как тачка и так встает как надо.
Добавлено через 40 минут 39 секунд IlyaKor, Задний левый суппорт с электродвигателем - 4E0615403B Если интересно электродвигатель можно купить отдельно вот его номер - 4E0998281B (на левую и правую сторону они одинаковые). |
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.09.2017 в 11:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | IlyaKor (17.09.2017), vwuser2011 (18.09.2017) |
19.09.2017, 12:32 (13:32) | #7379 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 43
68
Друзья, подскажите по моей машине: WVGZZZ7LZ9D009353
Пришла пора менять сайлентблоки в нижних передних рычагах, помогите определиться с номерами. Заранее спасибо! |
19.09.2017, 14:50 (15:50) | #7380 |
5552
Vlad13,
Передний сайлентблок переднего нижнего рычага - 7L0407183A (нужно 2 штуки) Задний сайлентблок (гидроопора) переднего нижнего рычага - 7L0407182G (нужно 2 штуки) Сайлентблок под амортизатор в нижний рычаг - 7L0412333A (нужно 2 штуки) Развальный болт - WHT001833 (нужно 4 штуки) Шайба эксцентриковая - WHT001796A (нужно 4 штуки) Гайка - WHT001938 (нужно 4 штуки) И я бы заменил развальные болты в задней подвеске. |
Поблагодарили: | Vlad13 (19.09.2017) |
