11.03.2012, 20:48 (21:48) | #3081 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
Снятие и установка центральной консоли и торпедо
... Нет ли у Вас такой инструкции для передней пепельницы?
Поблагодарили: | Alexx230763 (15.08.2017), Diman21 (22.04.2014), Dimon78 (11.01.2013), Dimtimoxa (05.11.2022), Dim_ (19.01.2014), krys (16.01.2015), liner (09.09.2014), Petr Top (11.03.2012), vasilev.mm (21.03.2013), vwuser2011 (13.07.2015), yan80 (20.06.2016), zloigad (24.05.2013), сашок 28 (21.03.2014) |
12.03.2012, 14:03 (15:03) | #3084 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Расширители колёсных арок, передних крыльев и порогов
Ребята подскажите есть ли какой мануал по установке накладок порогов индивидуал на кузов.
Информационный блок Материалы: - Двухкомпонентный клей для стекла -DA 004 600 A2- - Статический смеситель с конусной насадкой -D 002 001- - Активатор -D 181 801 A1- - Праймер для стекла / лака -D 900 200 02- - Праймер для пластмассы -D 009 600- - Очиститель (растворитель) -D 009 401 04- - Тампон для нанесения грунта -D 009 500 25- - Средство для удаления клея -D 002 000 10- - Очиститель пластика -D 195 850 A1- - Силиконовый удалитель -LSE 020 100 A3- - Режущая струна -357 853 999 A- Инструкция - Соблюдать указания по обработке согласно правил изготовителя, указанных в прилагаемых к упаковке документам. - Для работы с двухкомпонентными клеями использовать двухкартушечный пистолет -VAS 5237-. Расширители - указания по монтажу Инструкция - Расширители приклеиваются на заводе двухсторонней клейкой лентой и двухкомпонентным клеем для стёкол. - Поставщик выполняет грунтовку расширителей и поставляет их с двухсторонней клейкой лентой. - Следить за тем, чтобы при окраске расширителей на защитную плёнку двусторонней клейкой ленты не попадал лак и его брызги. - Подробную информацию об уширителях колесных арок, передних крыльев и порогов можно получить по телефону (0049)180/5052151 или факсу (0049)180/5052154 горячей линии Volkswagen. Расширитель порога - детали и узлы (рис. N66-10358) 1 - Накладка-расширитель Материал PUR - GF 17 снятие → Глава установка → Глава 2 - Режущая струна -357 853 999 A- 3 - Ручка -V.A.G 1351/1- 2 шт. 4 - Двухсторонний скотч вверху и внизу 5 - Кронштейн Приклеен двусторонней клейкой лентой в расширителе порогов i-1-. Приклеен двухкомпонентным клеем для стёкол -DA 004 600 A2- на пороге. 6 - Точки склейки 3 x ок. 270 мм Двухкомпонентный клей для стекла -DA 004 600 A2- Снятие ВНИМАНИЕ! Почистить и заклеить перед работой все окружающие детали. При снятии расширителей порогов не использовать режущую проволоку. – Отжать угол расширителя порога -1-клином -3409-. – Продеть отрезную струну -357 853 999 A--3- между порогом и расширителем -1-. – Разрезать клейкую ленту -4- и клей -6- на кронштейне -5-„пилящими“ движениями рукояток -V.A.G 1351/1--2-. Установка – Подготовка новой детали к приклеиванию → (– Точки склейки расширителя необходимо предварительно обработать праймером для пластика -D 009 600-. – Нанести 2-компонентный клей для стекол -DA 004 600 A2- с помощью двухкартушечного пистолета -VAS 5237- на заданные места навесных деталей.) – Подготовка поверхности кузова к приклеиванию → (– Удалить остатки клея с помощью удалителя клеевых полос -VAS 6349-. – Наружные металлические поверхности чистить непосредственно перед установкой расширителя средством для удаления клея -D 002 000 10-, затем тщательно обработать очистителем пластика -D 195 850 A1- для удаления грязи, смазки, жира и прочих загрязнений. l Использовать только чистую не оставляющую волокон чистящую салфетку. – Отмерить площадь для обработки праймером в соответствии с площадью приклеивания навесной детали. – Нанести на металлические детали праймер для стекла и лака -D 009 200 02- с помощью аппликатора -D 009 500 25- равномерно одним мазком. При приклеивании к бамперам использовать праймер для пластика -D 009 600-.) – Указания по установке → (Всегда использовать чистую тряпку без ворса. Защитную пленку следует снимать непосредственно перед установкой. Наружная температура и температура кузова должна быть не менее +18°C. Покрываемые праймером точки на наружной металлической облицовке должны быть очищены от загрязнений. – Остатки клея следует удалить смывкой -D 002 000 10-. l Соблюдать время обветривания ок. 10 минут. – Наносить клеевой материал двухкартушечным пистолетом -VAS 5237- на загрунтованные позиции расширителя. ВНИМАНИЕ! Деталь должна быть приклеена в течение 10 минут с момента нанесения клея. В противном случае ухудшаются связующие свойства клея. l Зазоры следует оставлять наименьшие. l Зафиксировать навесные детали на время засыхания клея клейкой лентой.) – Предписания по чистке → (– Наружные металлические поверхности чистить непосредственно перед монтажом расширителя средством для удаления клея -D 002 000 10-, затем тщательно обработать очистителем пластика -D 195 850 A1- для удаления грязи, смазки, жира и прочих загрязнений. l Использовать только чистую не оставляющую волокон чистящую салфетку) – минимальное время отверждения → (Минимальное время затвердевания для новых приклеиваемых расширителей составляет 3 часа. Минимальное время затвердевания - это срок с момента приклеивания навесной детали до начала эксплуатации. При склейке двухсторонней клейкой лентой перед последующей обработкой должно пройти 2 часа. В течение этого времени автомобиль должен находиться на ровной поверхности при наружной температуре помещения и кузова +18°C. ВНИМАНИЕ! Безопасная эксплуатация автомобиля обеспечивается только по истечении минимального времени затвердевания клея.) – Устранение повреждений лакокрасочного покрытия → (Восстанавливать лакокрасочное покрытие следует в соответствии с указаниями) – Очистка мест, загрязнённых клеем → (– В качестве чистящего средства рекомендуется использовать удалитель клея -D 002 000 10-. При обработке необходимо соблюдать правила по технике безопасности. – Сначала очистить окрашенную поверхность сухой ветошью. Остатки загрязнений необходимо удалить средством для удаления клея -D 002 000 10-.) |
12.03.2012, 14:24 (15:24) | #3086 |
Инженер
52630
Передний расширитель колёсной арки - детали и узлы
Werkstatt, спасибо огромное, а существует картинка где подобно рис 2 были бы изображены арки?
- Материал PUR - GF 17 - Приклеен к облицовке переднего бампера. - снятие → Глава - установка → Глава 2 - Расширитель колёсной арки, крыло - Материал PUR - GF 17 - Приклеен к переднему крылу. - снятие → Глава - установка → Глава 3 - Точка склейки - 2 шт. Ø ок. 20 мм - Двухкомпонентный клей для стекла -DA 004 600 A2- Снятие – Перед снятием нагреть расширитель с помощью промышленного фена -V.A.G 1416-. – Отжать угол расширителя -1- или -2-клином -3409-. – Захватить за угол и сильно потянуть накладку расширителя -1- или -2- с детали. – Надтрезать с помощью отрезной струны -357 853 999 A- с рукоятками -V.A.G 1351/1- точки склейки -3- (2 шт.) на расширителе колёсной арки (крыло) -2-. |
Поблагодарили: | Vadik2112 (12.03.2012) |
12.03.2012, 14:28 (15:28) | #3087 |
Инженер
52630
Задний расширитель колёсной арки - детали и узлы
1 - Расширитель колёсной арки, задняя дверь
Материал PUR - GF 17 Приклеен к задней двери. снятие → Глава установка → Глава 2 - Точка склейки Ø ок. 20 мм Двухкомпонентный клей для стекла -DA 004 600 A2- 3 - Расширитель колёсной арки, боковая часть Материал PUR - GF 17 Приклеен к боковине кузова. снятие → Глава установка → Глава 4 - Расширитель колёсной арки, бампер Материал PUR - GF 17 Приклеен к облицовке заднего бампера. снятие → Глава установка → Глава Снятие ВНИМАНИЕ! Почистить и заклеить перед работой все окружающие детали. При снятии расширителей не использовать режущую проволоку. – Перед снятием нагреть расширитель с помощью промышленного фена -V.A.G 1416-. – Отжать угол расширителя -1-, -3- или -4-клином -3409-. – Захватить за угол и сильно потянуть накладку расширителя -1-, -3- или -4- с детали. – Надтрезать с помощью отрезной струны -357 853 999 A- с рукоятками -V.A.G 1351/1- точку склейки -2- на расширителе колёсной арки (задняя дверь) -1-. Установка – Подготовка новой детали к приклеиванию → Глава – Подготовка поверхности кузова к приклеиванию → Глава – Указания по установке → Глава – Предписания по чистке → Глава – минимальное время отверждения → Глава – Устранение повреждений лакокрасочного покрытия → Глава – Очистка мест, загрязнённых клеем → Глава |
12.03.2012, 18:37 (19:37) | #3088 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Ребят подскажите или может в этой ветке есть, как поменять круглый переключатель света - схему бы, у меня площадка еще разболталась на этом переключателе от коленки задетой - она во внутрь уходит мальца (Я от Пассата СС взял с хром накладкой на выключателе - поменять хочу)
Заранее благодарен!!!! |
12.03.2012, 18:57 (21:57) | #3089 |
Благодарностей: 25
50
Заранее благодарен!!!! смотри здесь - там все есть. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=24401 по поводу коленки, если я правильно понял то у меня тоже самое было, весь переключатель утапливался немного в посадочном гнезде, тоже вроде коленкой задел - лечится просто достаешь сам переключатель, и просто тянешь на себя эту площадку и она снова с щелчком встает на свое место. У меня получилось как раз когда менял на ССшный переключатель) |
Поблагодарили: | SABA77 (12.03.2012) |
13.03.2012, 16:59 (17:59) | #3090 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Подскажите пожалуйста номера тканевой обивки средних стоек, прежний хозяин обе поцарапал, сильно вид портят. вин WVGZZZ7LZ8D048222
13.03.2012, 17:41 (20:41) | #3091 |
ETKA
Добавлено через 1 минуту 14 секунд Подскажие по краске-карандашу, спрею ,комплектации и впускные колектора правый - левый - vin WVGZZZ7LZ8D055182 |
Последний раз редактировалось Михаил479; 13.03.2012 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение |
13.03.2012, 19:18 (20:18) | #3092 |
Инженер
52630
Добавлено через 4 минуты 36 секунд Цитата:
059129711CK - коллетор левый, 059129712BQ - коллекто правый. |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 13.03.2012 в 19:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Гера1 (14.03.2012) |
13.03.2012, 19:51 (19:51) | #3093 |
Благодарностей: 29
54
ребята кто может расшифровать?
Контроллер 34: Пневмоподвеска Описания: Нет Номер детали контроллера: 4L0 910 553 C HW: 4L0 907 553 Компонент и/или Версия: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Код ПО: 0015520 Код СТО: WSC 31414 790 00001 VCID: 2A5115D885E436E 1 Ошибка найдена: 02645 - Клапаны регулирования дорожного просвета 003 - Mechanical Failure Момент неисправности: Статус ошибки: 11100011 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Сброс счетчика: 235 Пробег:: 109143 km Индикация времени: 0 Дата: 2012.03.13 Время: 08:55:53 Момент неисправности: Код ошибки: 141 |
13.03.2012, 20:10 (21:10) | #3096 |
Инженер
52630
у меня такое после мойки а потом выезд на холод....может контакт заклинило какой а как его проверить?
13.03.2012, 22:52 (23:52) | #3099 |
11
Подскажите, пожалуйста, как снять центральный плафон на GP - для снятия самого потолка. На половину разобрал, а сзади что-то держит
14.03.2012, 03:17 (03:17) | #3100 |
добрый день не могу понять как снять глушитель под задним бампером надо подварить
