24.12.2012, 15:57 (16:57) | #1021 |
Благодарностей: 90
140
Мне кажется что 4 часа работы отопителя это перебор )) Да и как вам это удалось запрограммировать? там же время работы максимальное выставляется не более часа по моему .. Аккумулятор так посадите)
А про прогрев двигателя на стоянке на бензиновой версии никто и не говорил ) Вот на ходу - может быть.. По моим субъективным ощущениям, именно в движении (с исправным отопителем) прогревается до 90 градусов быстрее.. Хотя, что тут гадать, надо мастеров или вообще разработчиков спрашивать про алгоритм работы ) |
24.12.2012, 19:09 (20:09) | #1022 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
термостат конечно открывается естественным, механическим образом! им кроме разницы температур ничего не управляет!
25.12.2012, 07:46 (08:46) | #1023 |
Поблагодарил(а): 681
Благодарностей: 530
255
25.12.2012, 08:17 (09:17) | #1024 |
18
При работающем Эбершпехере на ходу ОЩУТИМО быстрее прогревается, когда еду с заблокированым - греется заметно дольше, в салоне дольше холоднее
25.12.2012, 09:03 (10:03) | #1025 |
Благодарностей: 530
255
Дык и я о том же Обновление прошивки поставили ? Проблема исчезла ? Надо бы статистику набрать До и После обновления.
25.12.2012, 10:56 (11:56) | #1026 |
18
(давай на "ты") Да ничего я еще не ставил и не обновлял, так что, думаю, проблема НЕ исчезла, просто пока получается соблюдать определенный алгоритм - не блокируется))
25.12.2012, 14:25 (17:25) | #1027 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
Кто первый рискнет на новой прошивке бензинового двигателя попробовать открыть клапан N279?
Может отопитель начнет двигатель греть и проблемы с вентилятором не будет. |
25.12.2012, 15:07 (15:07) | #1028 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 57
57
Всем добрый день.Покупаю машину и мне сказали на нем стоит котел, дилер предложил поставит автозапуск( типо с пульта или GSM) .Интересует такой вопрос, возможно это просто активировать и будет это работать?Или надо ставить пульт или GSM и тогда будет работать? Дилер говорил стоить будет если gsm то 40 тыс, это нормальная цена?Только не ругаете пожалуйста если не правильно что обозначил, не сталкивался с этими отопителями)
25.12.2012, 15:53 (16:53) | #1029 |
Благодарностей: 37
37
Поблагодарили: | kent1986 (25.12.2012) |
25.12.2012, 16:24 (17:24) | #1030 |
18
По поводу сигналки , цена - примерно такая, зависит от того какие модули ставить будете еще . +/- |
25.12.2012, 17:18 (18:18) | #1031 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 158
184
25.12.2012, 17:42 (18:42) | #1032 |
Пунктуальный
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 3,009
Изображений в галерее: 8
3684
А количество антифриза в системе?
25.12.2012, 17:44 (17:44) | #1033 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 57
57
Делетант,dimal, Old Ezh Спасибо вам большое.
Сейчас дали вин код пробую теперь пробить его)Как пробью отпишу что точно у меня стоит) |
25.12.2012, 20:12 (21:12) | #1034 |
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 79
104
примерно одинаковое если уровни выдержаны! какое отношение это имеет к термостату?
25.12.2012, 20:52 (21:52) | #1035 |
Благодарностей: 90
140
25.12.2012, 20:56 (23:56) | #1036 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
74
На улице -26 утром, Эбер "пыхтел" 50 минут. Результат - двигатель холодный, салон холодный... Зачем нужен такой подогреватель? Перевожу клапан в исходное положение. Пусть хоть что-нибудь будет теплое после работы Эбера.
26.12.2012, 08:02 (09:02) | #1038 |
Благодарностей: 530
255
стоп, тогда поподробнее давай про алгоритм расскажи)) в каком случае блокируется ? Я вот более года пользовался, прошлую зиму все ок было и без перепрошивки и без соблюдения определенных алгоритмов. И выключал работающий отопитель как хотел и включал когда хотел.
26.12.2012, 08:16 (09:16) | #1039 |
Благодарностей: 90
140
Слежу за тем, чтоб если котел сам, автоматически запущен (индикации работы нет на панели, я принудительно ни с пульта, ни с кнопки в салоне не пускал, но он работает), чтоб НЕ глушить при этом авто, а если глушить, то чтоб котел был запущен мною и при глушении двигателя еще работал. Пока при таких условиях - не блокируется
Вот если бы бубен и круга три вокруг машины ..... Съездите ОД и обновите ПО. |
26.12.2012, 08:25 (09:25) | #1040 |
Благодарностей: 530
255
У меня зараза раньше даже на ходу блокировался.
Съездите ОД и обновите ПО. Да записал уже номер, что тут выкладывали, но этож еще записаться надо, позвонить....))) Не до того щас. |
