27.10.2014, 17:16 (18:16) | #61 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
В продолжение темы, всё-таки устранил течь омывателя.
В итоге всё было сделано за 15 минут (в моём случае без снятия бампера) Опытным путем проследил источник подтекания: мокрый был корпус толкателя (черный пластиковый цилиндр), его хорошо видно через решетку с помощью фонарика. Однако цилиндры не замораживались, это точно! В итоге течь была сверху из форсунки, нашел тонкий-тонкий след. Цилиндры целые, это радует, менять их не нужно! Помощник включает омыватель, я ловлю "кобру-форсунку" рукой и держу её. Далее отжимаем защелку отверткой и вынимаем форсунку. Там шток и резиновое кольцо (см посты выше. То, что розово-сиреневого цвета), всё в грязи, песке, извести и.т.п. Всё чистим, промываем (я прочистил цилиндр небольшой зубной щеткой ) пару раз включил омыватель без форсунки, чтобы вылетела вся грязь. Смазал шток форсунки и резинку силиконовой смазкой и вставил всё обратно. Работает отлично! Залил в систему воды под-завязку и оставил на ночь. Наблюдаю уже сутки, всё сухо! Вывод: если пользуешься омывателем, желательно такую процедуру делать раз в пару лет для профилактики. ЗЫ: параллельно обнаружил надломанную защелку на одной из крышек-лючков форсунок. Был риск потерять. Отремонтировал Поксиполом, теперь всё железно |
Последний раз редактировалось Borman77; 27.10.2014 в 17:19. |
01.11.2014, 00:28 (01:28) | #62 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Коллеги, важное замечание по омывателю фар:
Цилиндры подъемного механизма на дорестайле и GP отличаются! Хотя в электронных каталогах (ETKA) картинки одинаковые, и это НЕправильно! Цилиндр на дорестайл: 7L6955978. Фото и лечение см в постах выше. Цилиндр на GP: 7L6955978A. Поставляется в комплекте вместе с креплениями, выглядит так: 20141101_002001.jpg 20141101_002400.jpg |
Последний раз редактировалось Borman77; 01.11.2014 в 00:32. |
Поблагодарили: |
08.11.2014, 16:58 (17:58) | #64 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Коллеги, для тех, кому интересно устройство данного цилиндра на рестайле:
2014-11-08-17-00-35.jpg Демонтируется после снятия бампера, держится на 2х саморезах + защелка (поз 4). Цилиндр разбирается, крышка (поз-2) держится на цилиндре (поз-3) на защелках. 2014-11-08-17-03-17.jpg Сидит очень плотно, я сделал ножовкой пропил и снял крышку (т.к снаружи непонятно как она держится). Думаю, если залить эти защелки маслом или вд-шкой, то вдвоём можно разделить эти детали без ножовки, просто сильно тянуть в разные стороны. 20141108_165309.jpg Внутри всё просто, травит основная манжета (см рис. выше). Жидкость попадает в верхнюю часть цилиндра (над поршнем) и течёт из дренажных отверстий. Я всё тщательно промыл, грязи было много, смазал манжету. Теперь всё герметично, как в новой Работает отлично, не подтекает ни в работе, ни в статике. Не знаю, надолго ли... Возможно надолго т.к. внутреннее зеркало цилиндра в порядке, резиновая манжета еще в приличном состоянии, без видимого износа. На крышку ставится винтовой хомут, фиксирующий пропИл. Теперь механизм стал разборным Всем удачи. |
Последний раз редактировалось Borman77; 08.11.2014 в 17:02. |
20.01.2015, 16:52 (17:52) | #65 |
Всем доброго времени. На днях потерял правую форсунку вместе с крышкой. На форуме прочитал что это бывает часто. Заказал в магазине форсунку7l6955104 и крышку7l6807752agru. (спасибо сайту за номера). Крышку покрасил сам, получилось не плохо (95% - попал в цвет). Когда все собрал и установил на место и начел проверять…. Она вылетела (расстроился жутко). Разобрал (снял форсунку) левую сторону – хотел понять, почему вылетает….. на первый взгляд все в норме…. Самое интересное что если левую форсунку (родную) поставить на правую сторону она работает а новую установить на левую – она также вылетает. Левая и новая правая форсунка абсолютно идентичны (без повреждений). Может кто то подскажет что я делаю не так…
27.10.2015, 09:26 (10:26) | #66 |
Благодарностей: 29
54
поможет ли замена резинок?
подскажите номера резиночек на форсунках или от чего подходят и кто где покупал?
Все заранее спасибо! |
27.10.2015, 22:55 (22:55) | #67 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
если выскочила форсунка я смогу ее тупо назад поставить ( новую ) или нет. Тему прочитал ( но что то явно не дотягиваю ибо в руках сей механизм не держал в разобранном виде ), с данной проблемой столкнулся сегодня когда увидел дырку.
28.10.2015, 12:06 (13:06) | #68 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
Если выскочила и улетела в следствии того, что ранее замерзала (не своевременно меняли омывайку на незамерзайку перед минусовой погодой) и пытались впихнуть вручную - то вставить можно, но при первом использовании омывателей - она улетит, так как внутри цилиндра, куда вставляется - скорее всего уже сломаны блокирующие ход фиксаторы (надо менять и цилиндр). Временное решение - убрать предохранитель омывателей (он отдельный). Есть еще - смена кодировки длинной... Но про кодировку со временем можно забыть, а предохранитель - пара секунд вернуть.
Поблагодарили: | Fktrctq (28.10.2015) |
31.10.2015, 17:55 (17:55) | #73 |
4
ну что получилось вытащить?
11.01.2016, 13:32 (14:32) | #74 |
Поблагодарил(а): 978
Благодарностей: 447
597
Вложение 217042 Демонтируется после снятия бампера, держится на 2х саморезах + защелка (поз 4). Цилиндр разбирается, крышка (поз-2) держится на цилиндре (поз-3) на защелках. Вложение 217043 Сидит очень плотно, я сделал ножовкой пропил и снял крышку (т.к снаружи непонятно как она держится). Думаю, если залить эти защелки маслом или вд-шкой, то вдвоём можно разделить эти детали без ножовки, просто сильно тянуть в разные стороны. |
11.01.2016, 18:10 (19:10) | #75 |
Поблагодарил(а): 448
Благодарностей: 375
450
17.12.2016, 22:41 (23:41) | #76 |
6
Приколист
В прошлом году заморозил форсунки омывателя фары, весной всё оттаяло, но правая форсунка стала течь. Летом это было не особо заметно, просто подливай воду и всё. Но с приходом холодов стал замечать что «незамерзайка» быстро убегает самотёком. На днях решил отремонтировать.
Снять форсунку оказалось не сложно, снимаем колесо, откручиваем и вынимаем локер. Снимаем шланг, предварительно сняв скобу. Если в бачке есть жидкость то шланг надо заткнуть. Из под низа, тонкой отвёрткой выталкиваем крышку в бампере, чтоб захватить рукой и вытягиваем жиклёры. Отжав усик снимаем их. Без них легче вынуть форсунку. Откручиваем два винта, отжимаем пластик и вытаскиваем корпус форсунки. Проблема в том что корпус форсунки не разборный. Когда внутри корпуса замерзает вода то лёд разрывает корпус и появляется люфт и из под разъёма начинается течь. Если у Вас под рукой нет токарного станка, то самое простое купить новую форсунку и заменить ( цена 1600 руб). Но мне было интересно отремонтировать. Срезав на токарном станке замок, разбираем всё по детально. Для последующей сборки были изготовлены п/кольца под стяжной хомут Ф 45-50 мм. Собираем форсунку, предварительно промазав разъём силиконом. Устанавливаем, так же как и снимали, без распылителя. Распылитель устанавливаем вместе с декоративной крышкой. Надавив рукой, фиксируем её плотно по бамперу. Проверяем, Всё работает хорошо. Вывод: При небольшой стоимости форсунки лучше заменить её на новую. Но выбор за Вами!!!! |
Последний раз редактировалось Djtom; 17.12.2016 в 22:45. |
28.02.2017, 05:28 (10:28) | #77 |
13
Друзья, ну что кто-нибудь расскажет от чего подходит розовое колечко ??
Купил машину уже год катаюсь, решил подключить форсунки омывателя фар, с водительской стороны бежит, вчера оставил на ночь с полным бачком омывайки, утром прихожу, жалуется что мало, хотелось малой кровью обойтись, кто подскажет все-таки где искать резиночку ? |
28.02.2017, 13:00 (14:00) | #78 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
Кто в курсе, что сломано? Сама форсунка? Клинит, не открывается... В 10% случаев срабатывает... |
Последний раз редактировалось AVG21; 28.02.2017 в 14:47. |
28.02.2017, 15:41 (00:41) | #79 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Вложение 217042 Демонтируется после снятия бампера, держится на 2х саморезах + защелка (поз 4). Цилиндр разбирается, крышка (поз-2) держится на цилиндре (поз-3) на защелках. Вложение 217043 Сидит очень плотно, я сделал ножовкой пропил и снял крышку (т.к снаружи непонятно как она держится). Думаю, если залить эти защелки маслом или вд-шкой, то вдвоём можно разделить эти детали без ножовки, просто сильно тянуть в разные стороны. Вложение 217044 Внутри всё просто, травит основная манжета (см рис. выше). Жидкость попадает в верхнюю часть цилиндра (над поршнем) и течёт из дренажных отверстий. Я всё тщательно промыл, грязи было много, смазал манжету. Теперь всё герметично, как в новой Работает отлично, не подтекает ни в работе, ни в статике. Не знаю, надолго ли... Возможно надолго т.к. внутреннее зеркало цилиндра в порядке, резиновая манжета еще в приличном состоянии, без видимого износа. На крышку ставится винтовой хомут, фиксирующий пропИл. Теперь механизм стал разборным Всем удачи. |
