30.09.2013, 08:47 (09:47) | #41 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 45
70
МишаМго, скорей всего течет сам механизм форсунки через боковые отверстия цилиндра...
VAG 7L6 955 978 A Корпус форсунки омывателя 1 664,03р. эту фигню менять? скоро думаю надо снимать бампер. заодно и радиаторы помыть , эту фигню поменять да и сигнал бы надо поменять, не в тему но можно ли волговские?)) |
30.09.2013, 09:15 (10:15) | #42 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Только с контактами\разъёмами "помудрить" + герметиком заизолируй, чтобы грязь\вода не попадала |
Поблагодарили: | МишаМго (30.09.2013) |
30.09.2013, 12:54 (13:54) | #43 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 124
124
это лечится? или менять сам механизм
VAG 7L6 955 978 A Корпус форсунки омывателя 1 664,03р. |
30.09.2013, 13:00 (14:00) | #44 |
Поблагодарил(а): 5,325
Благодарностей: 6,407
7282
там все разбирается, изнашивается уплотнительное колечко на самой форсунке
я поменял за полчаса. перестала вода капать минус - бампер только снимать. не знаю как на рестайле, на дорестайле снимается за 15 минут |
11.02.2014, 13:40 (14:40) | #45 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
В прошлом году заморозил форсунки омывателя фары, весной всё оттаяло, но правая форсунка стала течь. Летом это было не особо заметно, просто подливай воду и всё. Но с приходом холодов стал замечать что «незамерзайка» быстро убегает самотёком. На днях решил отремонтировать.
Снять форсунку оказалось не сложно, снимаем колесо, откручиваем и вынимаем локер. Снимаем шланг, предварительно сняв скобу. Если в бачке есть жидкость то шланг надо заткнуть. Из под низа, тонкой отвёрткой выталкиваем крышку в бампере, чтоб захватить рукой и вытягиваем жиклёры. Отжав усик снимаем их. Без них легче вынуть форсунку. Откручиваем два винта, отжимаем пластик и вытаскиваем корпус форсунки. Проблема в том что корпус форсунки не разборный. Когда внутри корпуса замерзает вода то лёд разрывает корпус и появляется люфт и из под разъёма начинается течь. Если у Вас под рукой нет токарного станка, то самое простое купить новую форсунку и заменить ( цена 1600 руб). Но мне было интересно отремонтировать. Срезав на токарном станке замок, разбираем всё по детально. Для последующей сборки были изготовлены п/кольца под стяжной хомут Ф 45-50 мм. Собираем форсунку, предварительно промазав разъём силиконом. Устанавливаем, так же как и снимали, без распылителя. Распылитель устанавливаем вместе с декоративной крышкой. Надавив рукой, фиксируем её плотно по бамперу. Проверяем, Всё работает хорошо. Вывод: При небольшой стоимости форсунки лучше заменить её на новую. Но выбор за Вами!!!! |
Последний раз редактировалось BAZIL; 11.02.2014 в 13:44. |
Поблагодарили: | 525ia (04.05.2015), Baryshev (02.01.2015), krys (19.03.2014), Mihrey (25.10.2015), Nikioleg (11.02.2014), Pavel1984 (24.09.2014), prapor29 (08.07.2017), Skalpel (19.03.2014), SubaGT30 (19.03.2014), vasilev.mm (19.03.2014), Wadim (21.05.2019), zloigad (11.02.2014), Демиург (05.06.2014), Пашка-америка (27.01.2018), Ренат322 (29.03.2014), Сергей Кас (19.04.2015), сашок 28 (19.03.2014) |
19.03.2014, 21:56 (00:56) | #46 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Благодарю за информацию, понял как разобрать но так и не понял, что нужно в ней отремонтировать, какие сальники заменить?
Добавлено через 12 минут 3 секунды Будь так добр выложи в теме инструменты и чертежи http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=66878 точные размеры или если есть чертеж этого кольца под хомут, убежден всем будет полезно парни будут благодарны тебе за помощь. |
Последний раз редактировалось Skalpel; 19.03.2014 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение |
20.03.2014, 04:14 (05:14) | #47 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
Skalpel, Бывают сами резиновые кольца текут (от износа в грязи или не правильной установки), на фото №3 оно розово-сиреневое (износ), а на фото №8 зелёное (не правильная установка!!! Я на своём 3,5г назад розовое поменял (на б/у), так моё было на 1/3 стёрто, и забыл про течь!!!
Поблагодарили: | Skalpel (29.03.2014) |
29.03.2014, 17:51 (20:51) | #48 |
Благодарностей: 48
48
31.03.2014, 07:12 (08:12) | #50 |
Поблагодарил(а): 685
Благодарностей: 614
639
Skalpel, Вчера снял форсунку на снимая бампер, снял решетку радиатора, подлез рукой к форсунке, надовил отверткой изнутри на форсунку, вытянул её отжал стопор.
После открутил два винта, снял механизм. Взял ножовку по металлу срезал край, разобрал, поменял сальник который на форсунке, смазал жиром все прокладки, собрал, стянул хомутом, установил всё работает и не течёт! |
31.03.2014, 09:59 (09:59) | #51 |
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
2403
Поблагодарили: | Евгений 52 (31.03.2014) |
31.03.2014, 10:58 (11:58) | #52 |
Благодарностей: 614
639
krys, Всё верно, но не разобрав не понял бы как я понял уже после разбора, пропускал воздух сквозь сальник "на фото где смазал" ,после смазки чуть чуть сальник размягчился, следовательно пропускать воздух и жидкость перестал.
31.03.2014, 21:11 (22:11) | #53 |
1534
krys, Что поделаешь, если люди не хотят верить: что можно без разбора исправить, вот и разбирают всё подряд!!!
Поблагодарили: | Евгений 52 (01.04.2014) |
01.04.2014, 10:46 (11:46) | #54 |
Благодарностей: 614
639
Серый V10, Привет! Если не разберешь то и не узнаешь в чем дело. Как по мне то я уверен, если бы я не разобрал, то после замены сальника всё равно бы текло, т.к перепускал воздух и жидкость.
01.04.2014, 14:27 (17:27) | #55 |
Благодарностей: 48
48
05.06.2014, 13:25 (14:25) | #56 |
народ,подскажите пожалуйста,накладка на форсунках не до конца задвигается в нижней части в бампер...регулируется ли это как то? или изнутри прикручено без вариантов регулировки? цепляет только нижняя кромка
05.06.2014, 13:31 (14:31) | #57 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
05.06.2014, 14:45 (15:45) | #58 |
а пальцами прижимается или супер сопротивляется, если сопротивляется сильно - то снимаем бампер и регулируем в снятом положениии - винтами
05.06.2014, 16:47 (17:47) | #59 |
1534
Vache, Попробуй выдвинуть форсунку и держа за основание, утопить на один щелчок её верхнюю часть (саму форсунку), в выдвижную часть корпуса!
24.10.2014, 14:38 (15:38) | #60 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 29
29
Коллеги, из всего вышесказанного я сделал несколько выводов, требующих вашего подтверждения либо комментариев:
1. Прежде, чем демонтировать и разбирать цилиндр (со снятием бампера), можно попробовать заменить розовое резиновое кольцо на форсунке, верно? 2. Чтобы это сделать необязательно снимать бампер. Т.е. с помощником можно сделать следующее: один включает омыватель фар, другой ловит рукой "хобот" форсунки и держит его. Далее отжимаем защелку и вынимаем форсунку, верно? 3. Чем можно заменить розовое кольцо? Есть ли его номер? Аналог? Ремкомплект? Есть ли реальный пример длительной эксплуатации? Нормально ли служат обычные черные резиновые кольца из сан-тех наборов? По идее, они предназначены для "статики", а тут функция сальника / манжеты |
Последний раз редактировалось Borman77; 25.10.2014 в 13:33. |
