26.12.2010, 10:59 (11:59) | #21 |
Благодарностей: 22
22
СЕРГЕЙ 2, спасибо, в теории все понятно, во только как "открутить внутри бампера и высунуть крышку наружу" не снимая бампера, как туда подлезть? Можно поймать форсунку в тот момент когда она омывает фару, ничего не сломаю?
26.12.2010, 13:29 (13:29) | #22 |
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net) Город: Кишинев
Благодарностей: 105
231
а регулируется ли форсунка относительно горизонта?
у меня крышечка немного налезает на бампер, и при заныривании форсунки внутрь бампера, крышечка цепляется своим краешком, и внутрь бампера форса не затягивается до конца, поэтому крышечка постоянно норовит вылететь из своих креплений |
28.12.2010, 01:46 (02:46) | #23 |
Благодарностей: 27
27
С наружи тянуть за крышку не советую стоит 1т.р. как я говорил там трещотка , попробуй просто надавить аккуратно, но лучше снять, промыть от грязи, а то получится как у меня улетит по грязной трещотке и покупай и крась. ломается легко. а открутить с правой стороны просто, вывернул колесо во внутрь выкрутил шурупы крепления подкрылка, отогнул его, сунул руку в отверстие, снял шланг, вся жидкость омывателя слилась в заранее подставленный таз и далее по списку. а вот с лева у меня кулер и тогда нужно снимать бампер, снимается он не сложно можно посмотреть на рисунках в НЕ ОРИГИНАЛ РУ. там все точки крепежа, главное в начале выдернуть из решетки WV. там тоже болт.
28.01.2012, 16:58 (17:58) | #25 |
народ подскажите, сегодня утром обнаружил что выдавилась крышка форсунки омывателя вары, осталась на месте, но слетела с креплений и выпирает, назад, как не пытался, вставать не хочет, что можно с этим сделать..)
28.01.2012, 19:05 (20:05) | #26 |
Причина: Мультирегистрация (случайный прохожий и Automobileest) Город: Владимир
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
Valera48, скорее всего у тебя случилось следующее: внутри корпуса насоса (в который вставляется сама форсунка с распылителями) есть пластмассовая втулка и она с верхнего конца заглушена резиновой пробочкой. Так вот эта самая пробочка в морозы отклеивается от вражеского клея и выскакивает под давлением жидкости. На место она конечно не встает и в нее-то и упирается форсунка и не садится до конца в гнездо. Выход: два варианта. Первый для очумелых ручек и излишка времени - осторожно подцепляем не севшую на место форсунку и вытягиваем ее вверх до упора. Удерживаем трубку, в которую вставлена форсунка любым способом предотвращающим поломку хрупкой пластиковой трубки, и снимаем форсунку. Осторожно отпускаем трубку и она под воздействием пружины уходит внутрь. Заглядываем внутрь и видим вылетевшую вышеупомянутую резиновую пробочку. Осторожно очищаем края втулочки, куда должна сесть пробочка и саму пробочку; мажем клеем и вставляем обратно. Кто при помощи своих пальчиков, кто пинцетом - как угодно...После засыхания клея ставим на место форсунку до упора и катаемся дальше.
Вариант второй для нормальных пацанов - покупаем новый корпус форсунки (если надо, то и форсунку с крышечкой), снимаем бампер, снимаем старую и ставим новую (там все интуитивно понятно) деталь. Ездим дальше. По времени: первый вариант - несколько часов, куча мата, прищемленные пальцы или просто пораненные, еще немножко мата...... второй вариант - с перекурами 30-40 минут. Выбирай сам! |
29.01.2012, 21:11 (22:11) | #28 |
Благодарностей: 27
27
не знаю как на бензинках, но на R5 бампер надо снимать только для левой, а для правой ф.
только брызговик на половину отогнуть, и будет Вам счастье! |
02.02.2012, 09:17 (13:17) | #29 |
Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста, левую крышку форсунки (трубочка такая с крышкой) давно потерял, также давно купил и ОД (прошлой осенью), но поставить так и не смог на место, может кто подскажет как она туда вставляется, трещетку видел, но упирается она во чтото и не идет на место, так и ездит запчасть в барадачке. Заранее спасибо. P.S. ... Да так и езжу с дыркой в бампере, иногда выстреливая в небо незамерзайкой. |
02.02.2012, 10:13 (11:13) | #30 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 62
62
на твоей трубочке внизу есть уплотнительное колечко...Так вот: когда деталь и это колечко, соответственно, новая, то колечко не притертое и оно-то и упирается...Желательно на снятом корпусе форсунки ее туда вставлять, иначе, при сильном надавливании, колечко может порваться и уплотнения не будет...
04.03.2012, 16:48 (17:48) | #32 |
33
После морозов вообще перестали работать омыватели фар. Ни с полным бачком ни с каким. Машина несколько раз "отогревалась" в теплом сервисе. Куда лезть? В описании отдельного предохранителя на омыватели фар не нашел.
16.12.2012, 13:05 (14:05) | #34 |
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вчера выстрелила форсунка 7L6 955 103. Попробовал обратно вставить, но при повторном включении омывателя она опять вылетела. Теперь вопрос: достаточно купить новую или нужно вместе с форсункой что-то ещё докупать? и если достаточно купить только саму форсунку, то как её нужно вставить, просто вставить до упора или нужно все разбирать? Что делать?
16.12.2012, 15:01 (16:01) | #35 |
Поблагодарил(а): 53
Благодарностей: 217
417
Если такая ситуация, то замена всего омывателя в сборе.Омыватель состоит из 2-х частей:
сам омыватель-крепиться на два самореза под бампером, Форсунка омывателя с крышечкой- ставится после того как закрепил первую часть форсунки, в отверствие бампера вставляешь форсунку вместе с крышечкой и утапливаешь ее до плотного контакта крышечки с бампером, втаком положении ее и зафиксирует трещеточный механизм. |
06.03.2013, 21:18 (00:18) | #37 |
Сокол, Привет, я когда ночую у девушке , тоже в Марьино живу.
Заказывал на Экзисте. 1) Левая сторона 7L6 955 103 Форсунка омывателя фары левая- 541,54р. 2) Левая сторона 7L6 807 751 AGRU Крышка форсунки омывателя фары левая- 773,54р. |
29.09.2013, 13:18 (14:18) | #39 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,305
2633
МишаМго, для GP, к сожалению, только снимать бампер!! Из позитива: как кто-то удачно сказал на форуме, снять бампер легче чем подкрылок.
Поблагодарили: | МишаМго (30.09.2013) |
