18.03.2019, 18:42 (18:42) | #3561 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Кстати понтиаки того времени очень достойные авто были. А уж дизайн 100 очков дажут срвпеменным мыльницам. Было лицо у машин, характер. А упаковпны америкосы были по полной.
Сейчас пока шильдик не увидешь, хрен поймешь, чтг за агрегат. Безликие. |
18.03.2019, 23:34 (23:34) | #3562 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
просто вставляется.
я в результате после танцев с бубном с отмачиванием - высверлил их. диаметр замерял изнутри барабана проверил на новом тросике. и даже после того как стенка 0.5мм осталась - по кусочкам выколоткой откалывал остатки ...так приросло ... новый кончик невымываемой смазкой смазал и автопластилином сверху стык я решил до лета болт забить. Остатки тросов к нижнему рычагу примотаю, даже нутрянку собирать не стану. В мешки поскладываю. Попробовпли отжечь сегодня. 40 минут и бестолку. Плюнул короче. |
25.03.2019, 07:12 (11:12) | #3564 |
Пустозвон
Поблагодарил(а): 9,040
Благодарностей: 10,308
13265
Как и согласовал с уважанмыми Донами, забил болт на ножной тормоз.
Теперь сигнализация достает. |
09.04.2019, 18:18 (18:18) | #3566 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Коллеги.
Вот такая история. Менял задние ступичные. Так как вылазила ошибка по правому заднему датчику АБС "механическое повреждение, непостоянно" поменял датчики АБС сзади. Через 2 дня вылезла та же ошибка. Сегодня посмотрел провода, нормальные. Один контакт позеленел. Промыл, почистил. Проехал 2 км, ошибка появилась. Горят АБС и ЕСП. Повелители кулонов! Что скажите? |
Последний раз редактировалось Skeptic; 09.04.2019 в 18:44. |
10.04.2019, 00:07 (00:07) | #3567 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
У меня была такая неисправность!
Отдал я в сервис машину для замены задних и передних тормозных дисков и колодок по кругу. Пришел получать - горит абс и есп. Стали грешить на правый задний датчик абс. Механики съездили и купили новый. Ноль эффект. Механики съездили и купили ещё один и после второй замены все вылечилось. Попробуйте заменить датчики абс - это может помочь. Подключил Васю. В принципе эта ошибка ни на что не влияяет, проверил в движении. Но не приятно, висит на приборке, привыкнуть не возможно Не подскажите где блок управления АБС находится J104 обзывается |
Последний раз редактировалось Skeptic; 10.04.2019 в 00:27. |
10.04.2019, 01:03 (01:03) | #3569 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Skeptic, блок находится под жабо справа в глубине, под блоком управления ДВС.
10.04.2019, 01:25 (02:25) | #3570 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Skeptic, для начала прозвони жгут проводов от заднего правого датчика АБС до разъёма в верху арки. Я очень часто встречался что именно в этом жгуте провода сгнивают и вылезают ошибки. И ещё в измеряемых величинах все датчики показывают одинаковую скорость при прямолинейном движении?
10.04.2019, 08:11 (08:11) | #3571 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Жгуты эти заказал, от колес до арки, все 4. Все равно машин старый, менять надо. Вопрос. Может быть такой вариант? Какой либо посторонний предмет, типа окалины с гранаты ШРУС попал на датчик? Или излишняя смазка, при установке подшипника. И все это создает условия для некорретной реакции магнитного элемента датчика. |
Последний раз редактировалось Skeptic; 10.04.2019 в 09:51. |
10.04.2019, 10:06 (11:06) | #3572 |
5552
Еще бывали случаи размагничивания маркерного диска, лечится заменой подшипника. Вопрос: Ошибка возникает сразу или есть какие-либо условия (например у меня выскакивала ошибка по недостоверному сигналу заднего левого датчика АБС только при превышении скорости в 100 км/час)? |
10.04.2019, 10:10 (10:10) | #3573 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
да может, но не смазка, а обычно пыль и металлическая окалина намагничиваются на маркерный диск АБС (на подшипнике) и могут быть такие неисправности, лечится откручиванием ступичной гайки, смещаем наружний ШРУС к редуктору и чистим магнитный маркерный диск. Затем все собираем и тестируем.
Еще бывали случаи размагничивания маркерного диска, лечится заменой подшипника. Вопрос: Ошибка возникает сразу или есть какие-либо условия (например у меня выскакивала ошибка по недостоверному сигналу заднего левого датчика АБС только при превышении скорости в 100 км/час)? Похоже нужно ступицу откручивать и все насухо вытирать |
10.04.2019, 10:47 (10:47) | #3575 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
а где здесь про колодки!?
Считаешь нужно отдельную тему создавать? Добавлено через 17 минут 52 секунды Цитата:
Еще бывали случаи размагничивания маркерного диска, лечится заменой подшипника. Вопрос: Ошибка возникает сразу или есть какие-либо условия (например у меня выскакивала ошибка по недостоверному сигналу заднего левого датчика АБС только при превышении скорости в 100 км/час)? Уважаемый, поподробней, открутив центральную гайку, достаточно просто сдвинуть внешний ШРУС к внутреннему на сколько сдвинется? Рычаги откручивать не нужно? Сам вал снимать не обязательно? А на сколько сдвинется вал? По Вашему Опыту? |
Последний раз редактировалось Skeptic; 10.04.2019 в 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2019, 18:11 (19:11) | #3576 |
5552
Skeptic, рычаги откручивать не надо, ШРУС сдвинется на сколько не помню, но почистить маркерный диск места будет достаточно.
10.04.2019, 19:08 (19:08) | #3577 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
13.04.2019, 11:52 (11:52) | #3578 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
ROTEX.
На трассе где то в районе 140км/час выскочила ошибка по ESP/ABS. Стал подтормаживать. Я заглушил машину. Завел и выкьючил кнопочкой АБС с ЕСП. Опять запищал на 120. Обратил внимание, что дымить начал. Со мной был комп. Подключил Васю. И что обнаружил. Я так понимаю ЕСП душит дввигатель, но черт побери, он срезает подачу воздуха! Отсюда и дым. По графикам видно, что фактическая кривая "просела" ниже своего обычного положения. Это через что регулирует то? Неужели через турбину. Ибо лепестка на ДЗ у меня нет. А дым реально шел, а этг возможно только если воздуха стало меньше. ЕСП еще и подтормаживает колодками. Ваше мнение, СЭР! Интересно было бы узнать те алгоритмы, что IT-шники ВАГовские заложили в мозги. Это уже второй случай не соответствующей информации тому, что официально идет в курсах по обучению спецов автосервисов. Пришлось мне выдернуть предохранитель #56 40 ампер и доехать. Кстати еще один момент "положительный"выяснился. До выдергивпния предохранителя, педаль тормоза была вяловатая, но удовлетворяла, после выдергивания, на удивление, педаль стала намного жестче. Тоже не понял почему. С уважением к ГУРУ. |
13.04.2019, 19:05 (19:05) | #3579 |
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 236
311
Открутил гайку, сдвинул вал. Промыл на совесть . Обезжирил. Пока ошибок не дает, все работает.
Так что после установки подшипника, необходимо все обехзжиривать, чтобы не было никаких "налипов грязи" Спасибо за помощь |
Последний раз редактировалось Skeptic; 13.04.2019 в 19:15. |
20.05.2019, 10:14 (10:14) | #3580 |
Поблагодарил(а): 534
Благодарностей: 563
689
Блин что взять то,окромя текстара и циммермана на переднюю ось? Циммерманы испортились,текстар не держит серию интенсивных торможений?Ну уж то вернуться к оригиналу,те были довольно добротные диски.
