26.09.2015, 15:23 (15:23) | #22 |
что изменилось после чистки?
03.06.2016, 09:07 (13:07) | #23 |
4
Форумчане, добрый день.
Подскажите, если есть у кого опыт, как подключиться к топливной системе с тремя отводами на топливном фильтре?!. Цель, соответственно, почистить форсунки. Фотографию прилагаю. |
06.08.2016, 00:14 (00:14) | #25 |
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
461
Не уж то никто не знает как подключаться?!. Не претендую на истину, только преположение. |
09.08.2016, 07:47 (11:47) | #26 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Не проблема, а можешь схематично изобразить какие шланги и как соединял для промывки?
Как я понимаю создаются два контура: 1. из бака обратно в бак 2. непосредственно контур промывки 1 - обратка от ТНВД 2 - обратка в топливный бак через топливный радиатор 3 - напор от дополнительного топливного насоса 8 - напор от топливного бака. Для создания контура "из бака в бак" надо соединить выходы 2 и 8? И соответственно для контура промывки использовать выходы 1 и 3? Правильно? Скажите как правильно что с чем соединить от топливного фильтра до канистры? В канистре я так понимаю 1 шланг должен лежать на дне и забирать жидкость, а второй не у дна, по которому жидкость будет возвращаться в канистру. Какие выводы задействовать у топливного фильтра и к какому из шлангов подключать? |
09.08.2016, 12:06 (16:06) | #27 |
4
В Вашем случае в инете существуют даже видеоинструкции. https://www.youtube.com/watch?v=bgw73OC7g0k |
11.08.2016, 11:30 (15:30) | #28 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Добрый день.
25.08.2016, 05:43 (09:43) | #29 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Ну вот и я помыл форсунки выше названным способом жидкостью - Очиститель форсунок Wynn's "Diesel System Purge". Использовал 2 литра. Причина промывки - плохой запуск на холодную (10 сек.). Бывает и 5, и 6, а бывает и 3 сек.
Снял предварительно показания коррекций в группах 72-77. Показания были такие по цилиндрам: 1) 10 2 -8 2) -4 0 -8 3) 6 0 -8 4) -2 0 -6 5) 24 8 -4 6) 12 0 -8 Из всей картины выпадает 5-ый цилиндр. Снял повторно показания в этих же группах и.... показания абсолютно такие же. А вот разброс показаний в группах 13 и 14 по каждому цилиндру стал в половину-то точно меньше. И опять же из всех значений выпадает 5-ый цилиндр, но не значительно. Может еще результат такой, что давал мало времени работать на больших оборотах. Максимум крутил 2500 оборотов. Либо все не так плохо с форсами, либо проблема запуска в другом. Сегодня утром запуск тот же 10 сек. |
Последний раз редактировалось ganesha007; 25.08.2016 в 05:46. |
25.08.2016, 08:37 (09:37) | #30 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 193
293
Как вариант 5я форсунка сливает в обратку. Поэтому утром надо долго крутить чтоб тнвд необходимое давление создал. До 200бар(примерно) импульс на формы не дается.
На утреннем пуске смотрели как растет давление? |
25.08.2016, 12:03 (16:03) | #31 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
На утреннем пуске смотрели как растет давление? Что касается 5-ой форсунки, то когда начал отслеживать эти группы 72-77 значения были в районе 28-30, даже 32 стало после добавления присадки "шел". Даже так скажу, до того как начал добавлять присадки в бак значения по этой форсунке были такие 28 18 -2. Тогда лил кастрол тда (не реклама, а по факту как было). Значения пошли к нулям при всех давлениях. Закончилась эта присадка, налил шел и первое значение подскочило до 32. С ликви моли вроде тоже ситуация не улучшилась. Нашел в продаже опять ТДА (сейчас вроде под запретом) и значения вернулись к тем, что написал выше. Но эти значения по 5-ому цилиндру пока лучшие что удалось достичь. |
26.08.2016, 04:13 (08:13) | #32 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
заводил сегодня утром с васей. обороты 146, давление 298-305
28.04.2017, 13:41 (14:41) | #33 |
15
15.06.2017, 11:08 (12:08) | #34 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 357
532
Вопрос тем, кто промывал по данной схеме. Не понял, как решается проблема с завоздушиванием... Или она не возникает?
По идее, даже если перед снятием шлангов с патрубков фильтра зажимать из струбцинами, все равно будет воздух в шлангах и фильтрах, которые добавляются, чтобы забирать промывочную жидкость из емкости... Как делали - заполняли шланги/фильтры соляркой или промывкой перед тем, как опустить в емкость? Или ТНВД сам справится с прокачкой? Хотя я что-то сомневаюсь... |
15.06.2017, 11:21 (11:21) | #35 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
15.06.2017, 15:00 (16:00) | #36 |
Благодарностей: 357
532
Васей включить допнасос и прогнать систему или с VAS-PC запустить удаление воздуха.
2. На BKS допнасос есть? Вообще-то помню, что после замены топливного фильтра гонял Васей топливный насос в тесте исполнителей, вот только не помню где гудело, в баке или под капотом... |
15.06.2017, 16:05 (17:05) | #37 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
1. В какой момент?
15.06.2017, 16:30 (16:30) | #38 |
Чиновник
9512
1. В какой момент?
2. На BKS допнасос есть? Вообще-то помню, что после замены топливного фильтра гонял Васей топливный насос в тесте исполнителей, вот только не помню где гудело, в баке или под капотом... Допнасос на CASA, но на BKS основной можно запустить наверное. |
Поблагодарили: | Slonoff (15.06.2017) |
15.06.2017, 21:50 (22:50) | #39 |
Благодарностей: 357
532
Основной в баке - нет смысла его гонять, т.к. при промывке магистраль из бака и обратка закольцованы. Буду думать дальше...
16.06.2017, 04:42 (09:42) | #40 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 580
780
Я никак не прокачивал. Соединил шланги и завел машину. После промывки поставил все на место и так же завел, воздух если и был то очень мало -не повлияло ни на что.
А вот после снятия топливных трубок выгонял воздух из системы - там пришлось ослаблять гайки на форсунках и прокручивать, чтоб выдавило воздух. |
Поблагодарили: | Slonoff (16.06.2017) |
