17.10.2016, 00:41 (00:41) | #703 |
Это то что должно быть на мой кузов.
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, датчик температуры компрессора системы регулирования дорожного просвета, датчик давления системы регулирования дорожного просвета, клапаны амортизационных стоек (передней левой, передней правой, задней левой и задней правой) G290 - Датчик температуры компрессора системы регулирования дорожного просвета G291 - Датчик давления системы регулирования дорожного просвета J197 - Блок управления системы регулирования дорожного просветаK00589628806#BTJ197 J403 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просветаK00589628803#BTJ403 N111 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета N148 - Клапан передней левой амортизационной стойки N149 - Клапан передней правой амортизационной стойки N150 - Клапан задней левой амортизационной стойки N151 - Клапан задней правой амортизационной стойки N311 - Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета SB57 - Предохранитель 57 в блоке предохранителей ВK00589628802#BTSB-K00589628802#BTS- SD13 - Предохранитель 13 в блоке предохранителей DK00589628802#BTS- T2aq - Разъём, 2-контактный, чёрный, на компрессоре T4u - Разъём, 4-контактный, чёрный, на компрессоре T10m - Разъём, 10-контактный, чёрный, на блоке электромагнитных клапанов T121 - Разъём, 121-контактный, чёрный V66 - Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета 35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажираK00589628801#VB35 397 - Соединение с массой 32 в главном жгуте проводов B319 - Плюсовое соединение 5 (30а) в главном жгуте проводов * - с ноября 2007 года ** - до ноября 2007 года ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
17.10.2016, 00:46 (00:46) | #704 |
А это то на что похоже подключение на имеющем компрессоре!! с разьемом на 3 контакта.
Блок управления системы регулирования дорожного просвета, Реле компрессора системы регулирования дорожного просвета, Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета, Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета, Клапан передней левой амортизаторной стойки, Клапан передней правой амортизаторной стойки, Клапан задней левой амортизаторной стойки, Клапан задней правой амортизаторной стойки, Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета, Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета G291 - Датчик давления системы регулирования дорожного просвета J197 - Блок управления системы регулирования дорожного просветаK00589650806#BTJ197 J403 - Реле компрессора системы регулирования дорожного просветаK00589650803#BTJ403 J519 - Блок управления бортовой сетиK00589650805#BTJ519 NX7 - Блок клапанов системы регулирования дорожного просвета N111 - Клапан сброса давления системы регулирования дорожного просвета N148 - Клапан передней левой амортизаторной стойки N149 - Клапан передней правой амортизаторной стойки N150 - Клапан задней левой амортизаторной стойки N151 - Клапан задней правой амортизаторной стойки N179 - Клапан управления подачей воздуха N311 - Клапан ресивера системы регулирования дорожного просвета SC2 - Предохранитель 2 в блоке предохранителей СK00589650802#BTSC-K00589650802#BTS- SC16 - Предохранитель 16 в блоке предохранителей СK00589650802#BTSC-K00589650802#BTS- SB56 - Предохранитель 56 в блоке предохранителей ВK00589650802#BTSB-K00589650802#BTS- T2cu - Разъём, 2-контактный T3p - Разъём, 3-контактный T10bh - Разъём, 10-контактный T32c - Разъём, 32-контактный T48 - Разъём, 48-контактный V66 - Электродвигатель компрессора регулирования дорожного просвета 35 - Точка соединения с массой под сиденьем переднего пассажираK00589650801#VB35 51 - Точка соединения с массой в багажном отсеке справаK00589650801#VB51 371 - Соединение с массой 6 в главном жгуте проводов 399 - Соединение с массой 34 в главном жгуте проводов 400 - Соединение с массой 35 в главном жгуте проводов ws = белый sw = чёрный ro = красный rt = красный br = коричневый gn = зелёный bl = синий gr = серый li = лиловый vi = лиловый ge = жёлтый or = оранжевый rs = розовый |
17.10.2016, 13:04 (13:04) | #705 |
Еще простой вопросик!!! Подскажите пожалуйста номер кронштейна который держит насос низкого давления возле топливного фильтра?? За ранее спасибо.
19.10.2016, 20:38 (21:38) | #710 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
Вопрос только как они будут работать.
19.10.2016, 21:43 (22:43) | #711 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Точно ,Компреcсор пневмоподвески VW Touareg NF II
Но кто додумался его туда вкорячить ? |
20.10.2016, 13:41 (14:41) | #712 |
читал здесь на форуме, что можно и без штуцеров -- просто трубку прямо в баллон. благо гайка по резьбе подходит.
20.10.2016, 14:31 (15:31) | #713 |
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 54
79
Да, можно и без штуцера поставить, некоторые так делают.
20.10.2016, 14:52 (15:52) | #714 |
Я так сделал, время покажет
21.10.2016, 01:15 (01:15) | #715 |
Всем привет. В общем на сколько я понял нужно покупать нормальный для GP и не париться, а этот продавать.
Добавлено через 4 минуты 1 секунду Подскажите вот еще по какому вопросу!! Сегодня поставил аккумулятор и вот чудо свалилось на меня!! Магнитола просит пароль, а я его найти не могу и в сервисной книжке его тоже нет и где он есть не могу даже сообразить. Я помню что как то можно по вину сгенерировать но как все уже потеряно!! помогите пожалуйста!!?? магнитолка Siemens VDO c навигацией. Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Термо- датчика на цилиндре нет ?
Последний раз редактировалось Pavel19; 21.10.2016 в 01:15. Причина: Добавлено сообщение |
21.10.2016, 01:26 (02:26) | #716 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
. Если просит пароль, значит устанавливалась не на заводе, а предыдущим хозяином. можно купить код на Ебей. Оффтопик |
21.10.2016, 02:00 (02:00) | #717 |
Благодарностей: 47
72
А вообще штуцера служат долго, да и стоят не так дорого, со временем стоит поставить
Если речь про них то стоят они по 5000 каждый , а их четыре штуки.... Мне кажется дороговато . Служат они не так долго как хотелось бы . Закисший клапан становится причиной зависания на морозе какой нибудь из подушек и перекашиванию машины . Прогнивший снаружи клапан начинает травить воздух , потихоньку так и нагружает компрессор . Компрессору приходит карачун . Если клапанов нет то и этих проблем нет Можно поставить вот такие штуцера ( именно штуцера , а не клапана ) |
21.10.2016, 09:52 (10:52) | #718 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Kostia65, Такой штуцер не встанет. Пневмотрубка в него него не войдет, так как этот штуцер предназначен для пластиковых трубок диаметром 6 мм и толщиной стенки 1 мм, а на туре трубка диаметром 6 мм, но толщина стенки 2 мм. Нужно искать штуцер без внутренней направляющей трубки.
21.10.2016, 12:29 (12:29) | #719 |
21.10.2016, 14:53 (23:53) | #720 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Я , так понял что штуцерами называют клапана остаточного давления ?
