09.03.2015, 09:01 (10:01) | #461 |
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
437
Пневма принудительно не опускается в нижнее положение, пишет "PRESSURE TANK FILLING" - типа давление маленькое, потом не смогу машину обратно поднять в нормальное положение... Посмотрел по ВАСЕ - давление в 6 группе выше 9,5 у меня не поднимается, так понимаю нормальное должно быть порядка 14?
09.03.2015, 09:27 (10:27) | #462 |
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
6165
нормальное должно быть не ниже 14. похоже компрессору не хватает производительности. это может быть из-за износа поршневой (требуется ремкомплект) или из-за утечки в системе (в этом случае видно быстрое падение давления при диагностике. дальше мыльный раствор и смотрим ...) |
Поблагодарили: | Nojabrsk (09.03.2015) |
09.03.2015, 15:56 (19:56) | #463 |
Благодарностей: 118
168
верно
нормальное должно быть не ниже 14. похоже компрессору не хватает производительности. это может быть из-за износа поршневой (требуется ремкомплект) или из-за утечки в системе (в этом случае видно быстрое падение давления при диагностике. дальше мыльный раствор и смотрим ...) Добавлено через 4 минуты 54 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Xeonkz; 09.03.2015 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2015, 16:34 (17:34) | #464 |
Благодарностей: 287
437
Добавлено через 4 минуты 54 секунды По всем симптомам утечка где то в линии компрессор - ресивер, компрессор - подкачка колес. Частенько утечка идет в районе стыка на шланге который идет на подкачку колес либо на самом золотнике. Ну и компрессор скорее тоже устал устал. |
10.03.2015, 09:24 (10:24) | #465 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
дело то в том, что в остальных режимах он работает на ура, правда как мне кажется поднимает чуть дольше чем у других. Смотрел на другом туре дорестайле - там пневма побыстрее поднимала как мне кажется
Диагностику при измерении давления делали на ходу? При исправной пневмосистеме, компрессор качает в рессивера при скорости более 40 км/ч. ну и 9 бар-конечно мало мин14-максимум 15,95! |
10.03.2015, 09:40 (10:40) | #466 |
Благодарностей: 22
22
День добрый.
Диагностику при измерении давления делали на ходу? При исправной пневмосистеме, компрессор качает в рессивера при скорости более 40 км/ч. ну и 9 бар-конечно мало мин14-максимум 15,95! 1. Давление в 9 бар нормальное для определенного положения клириенса. 14 бар это в режиме экстра роад. Недокачивает до 14 бар с 9 значит открывается утечка при более высоком давлении, это балон либо клапан, а не шланг или штуцер, так бы авто перекашивало. Компрессор думаю вполне живой. 2. Рессивер накачивается в любом состоянии авто, едет она, или стоит с закрытыми дверями. При утечке из рессивера авто не падает, блок клапанов качает в один из контуров независимо, перед, зад, рессивер |
10.03.2015, 11:31 (12:31) | #467 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Вводите в заблуждение:
1. Давление в 9 бар нормальное для определенного положения клириенса. 14 бар это в режиме экстра роад. Недокачивает до 14 бар с 9 значит открывается утечка при более высоком давлении, это балон либо клапан, а не шланг или штуцер, так бы авто перекашивало. Компрессор думаю вполне живой. 2. Рессивер накачивается в любом состоянии авто, едет она, или стоит с закрытыми дверями. При утечке из рессивера авто не падает, блок клапанов качает в один из контуров независимо, перед, зад, рессивер 2, я, выше спрашивал про диагностику, как она проводилась 3. проблема-не в поднятии, а в отпускании авто, как пишет автор! Посмотрите гр. 34 канал 6,7 там конкретно В блоке клапанов видно, что клапана колес закрыты,а клапан рессиверов открыт при движении свыше 40 км/ч Вот именно в движении мы видим эффективность работы компрессора т.к.Вы сами понимаете, что запас воздуха и давление в рессиверах необходим для быстродействия подъема и опускания авто! А Nojabrsk выше писал, Пневма принудительно не опускается в нижнее положение, пишет "PRESSURE TANK FILLING" - типа давление маленькое, потом не смогу машину обратно поднять в нормальное положение... Посмотрел по ВАСЕ - давление в 6 группе выше 9,5 у меня не поднимается, |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 11.03.2015 в 12:01. |
06.04.2015, 20:08 (00:08) | #468 |
Всем привет! заказал себе малый ремкомплект для компрессора, но в него не входит обратный клапан. Подскажите где его можно купить? Возможно ли его изготовить мастерам и из какого она материала? В большом ремкомплекте необходимости нет, а заказывать только из-за клапана не хочется. Может кто сталкивался подскажите пжл!
Схему только такую нашел! Нужен обратный клапан 1 |
06.04.2015, 20:36 (20:36) | #469 |
По чётным - мембер
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,512
1687
Brigadir55, Купить его можно только от б/у компрессора. Сделан он из резины (судя по следам износа).
Это если говорим про обратный клапан под номером 1. |
06.04.2015, 20:53 (21:53) | #470 |
Поблагодарил(а): 59
16
Схему только такую нашел! Нужен обратный клапан 1 Пружинка конусная целая? Я свой восстановил... |
06.04.2015, 21:02 (01:02) | #471 |
А что с ним случилось?
06.04.2015, 21:08 (22:08) | #472 |
Поблагодарил(а): 59
16
Развалился, если правильно подойдет описание от перегрева я так понимаю. подскажите как восстановили? вроде целая
поверхность, которая прижимается к отверстию, отшлифовал наждачкой. давление больше не снижается. |
07.04.2015, 05:53 (09:53) | #473 |
у меня отвалился кусочек клапана на который надевается пружина, приклеил обратно;)
Последний раз редактировалось Brigadir55; 07.04.2015 в 07:25. |
07.04.2015, 12:36 (13:36) | #474 |
Поблагодарил(а): 59
16
спасибо, будем кумекать! он из резины обычной?
в личку почту напиши, скину фотки |
Поблагодарили: | Brigadir55 (07.04.2015) |
19.04.2015, 23:02 (00:02) | #476 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 28
53
Разбирал компрессор, мне показалось, что обратный клапан из фторопласта, как и компрессионное кольцо. Уж больно твёрдый он.
21.04.2015, 19:28 (20:28) | #477 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Кто подскажет каталожный номер мерседесовского компрессора, который подойдет?
Почему именно мерсовский, что с Вашим? Лишитесь подкачки колес и переделки нужны. вот тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=28555&page=4 |
25.04.2015, 19:40 (22:40) | #478 |
Благодарностей: 82
132
Доброго времени суток Уважаемые!
Ни где не нашёл информации о блоке клапанов. Существует ли возможность его выхода из строя? После зимы все было в воде. Не залито, но влаги много. Возможно ли, что из за плохого компрессора давления воздуха не достаточно для распределения внутри блока клапанов? По большому счёту ситуация такова: 1. Поднимаются только задние балоны и очень медленно. 2. Передок не шевелится. 3. Установка уровня высоты подвески из салона на подъём или опускание не реагирует. 4. Компрессор работает до срабатывания защиты от перегрева. 5. В ресивер воздух накачивается очень мало. При подключении трубки подкачки колес давления хватает на один "пшик". 6. При подключении "васи" давление показывает 4 bar и падает. О том, что нужно 14-16 знаю. Ну и сам вопрос. Чем озадачиваться? Покупкой ремкомплекта http://pnevma.ru/-touareg/245-remkom...-original.html компрессора, блока клапанов или и того и другого. Заранее благодарен толковым ответам. |
26.04.2015, 09:35 (10:35) | #479 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
125
26.04.2015, 09:40 (10:40) | #480 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 81
81
Добрый день.
Для удобства работы Вам придется снять компрессор и блок клапанов. ИМХО по блоку клапанов-там нечему ломаться, но вот влага и мороз делают свое дело! Основная проблема выхода из строя -это уплотнители в блоке клапанов. НО НЕ СПЕШИТЕ С НИМ ПРОЩАТЬСЯ, СНАЧАЛА ДЕФЕКТОВКА, ну и соответственно необходимо разобрать компрессор и эл. часть тоже. Проверка блока клапанов, я писал вот в этой ветке пост 2083 http://www.touareg-club.net/forum/sh...EE%E9&page=105 Если Вы не меняли ремкомплект, то лучше это сделать, и антифриза для пневмо систем залить. Можно и ошибки тут выложить |
Последний раз редактировалось dmitrii44; 26.04.2015 в 09:48. |
