19.04.2011, 15:23 (16:23) | #21 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
Дополню. Как мне сказали те самые знакомые у дилера, они писали запрос в ФВ-рус и им пришел ответ, что у меня актуальная прошивка стоит, новее нет.
19.04.2011, 16:52 (22:52) | #22 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 4,782
Благодарностей: 4,922
7300
У меня была такая трабла. Моторчик раздатки глючит. Заехал к ОД обновили ПО и все "зер гут" мой маленький фюрер снова в строю. 5000 км полет нормальный.
19.04.2011, 18:11 (19:11) | #25 |
2311
А кто-нить знает что на что меняют? Может мне тоже мозг пропарили? Есть номера прошивок? Как дилеры объясняют необходимость замены прошивки?
19.04.2011, 22:10 (23:10) | #26 |
11
ну как мне объяснял диагност знакомый, они тупо подключают комп к разъему и сканируют все блоки авто, по которых может обновлятся...есть для данного блока обновка - ставят, нет - не ставят, версии никто не смотрит, а про моторчики развод скорее всего....
20.04.2011, 15:48 (15:48) | #27 |
Привет всем!
Была похожая ситуация. При движении на скорости 60-80км/ч в повороте, вибрировал руль и чувствовалась вибрация по передней части подвески. Помыл колеса, балансировал - ничего не изменилось. Оказалось, что неисправен передний левый суппорт. Соответственно при движении в повороте автоматика что-то не так понимает и начинает включать стабилизацию. Разобрал, разработал - проблема разрешилась. Только через пару месяцев всёравно пришлось заменить на новый. Может быть это Вам поможет. |
20.04.2011, 17:10 (18:10) | #28 |
2311
Выглядит так, словно кто-то мульку такую запустил, а дальше сарафанное радио сработало. Хорошо если бы от переустановки ПО такие вопросы реально отпадали. Только надо понимать что на что меняют и не является это заменой шила на мыло. |
20.04.2011, 17:34 (18:34) | #29 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Посему я спрашивал на форуме как посмотреть без дилера версию ПО.
По сути никто ответа не знает. Добавлено через 9 минут 28 секунд Есть идея что управляющим ПО можно скорректировать алгоритм автоподстройки фрикционов межосевого диференциала раздатки при износе. Опять же при условии что автоподстройка идет шаговым мотором а не механинически, как например автоподтягивание колодок ручника на старых фордах. Пойду читать устройство раздатки. |
Последний раз редактировалось evgus; 20.04.2011 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение |
20.04.2011, 18:06 (00:06) | #30 |
Сибиряк
7300
Развод - это когда тебе втюхивают моторчик ценой 30 к рублей, а не обновить ПО предлагают. За 750 рубликов можно и обновить не те деньги что бы думать, сомневаться.
20.04.2011, 18:49 (19:49) | #31 |
2311
20.04.2011, 19:46 (19:46) | #32 |
Привет всем у меня тоже есть такая проблема на поворотах закусывает особенно чувствуется на малой скорости, пару переключений блокировкой и фюрер снова в строю, но как только остановился и снова завел машину все повторяется, заезжал на сервис предлагают снять и посмотреть моторчик раздатки не знаю как быть, может что подскажете?
20.04.2011, 20:03 (21:03) | #33 |
2311
20.04.2011, 21:21 (21:21) | #34 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
У меня европейский. Проблема америкосовских это отдельная тема, с управлением фрикционами не связанная
21.04.2011, 16:45 (22:45) | #35 |
Сибиряк
7300
Время жалко. Да и отношение непонятное, дескать давайте что-нить сделаем, чтобы успокоится.
21.04.2011, 17:01 (18:01) | #36 |
2311
Тогда только остается ждать когда моторчик сдохнет и тогда менять
У меня не так часто проявляется. Заметил особенность, что в сухую погоду практически нет, а вот в дождь или слякоть - бывает. |
22.04.2011, 23:28 (00:28) | #37 |
11
Сегодня не получилось заехать обновить, завтра обещали, товарищ который это будет делать вменяемый и вроде толковый, я его попрощу просвятить меня насчет версий п/о и т.д. .....Сам жду уже результата, а то блин бесит меня это дерганье. Хотя предыдущий владелец, уже делал обновку п/о, говорил месяцев на 8-10 помогло, потом опять появилось. Он к этому привык и забил на дерганье. Думаю если не поможет смена п/о тоже забью на это дело. Здохнет мотор потом и поменяю. А так лечение этой болезни может продолжаться до бесконечности.
23.04.2011, 08:22 (08:22) | #38 |
Поблагодарил(а): 534
Благодарностей: 563
689
все мозги уже себе съел с этой проблемой, прошивка нормальная,моторчик тоже,гур в порядке итд,проверял все! В итоге дилер говорит,что это не проблема,и что именно так работает раздатка,что незачем париться!Меня конечно это не устраивает,но что делать, в любом случае,если что то отвалится,то им уже не отвертеться)
23.04.2011, 20:06 (21:06) | #39 |
11
сейчас у диллера сижу, хотели ПО обновить, требует код SVM... товарищ который эти запросы делает не работает сегодня. Где его взять?
23.04.2011, 20:11 (21:11) | #40 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
У тех у кого стоит неоригинальная защита днищя , проверьте закладные болты !!! Да и крепление самой защиты . Возможно вам это поможет . У меня была такая проблема , при вывороте руля в момент старта , хоть назад хоть впреред , был треск и отдавало в руль . Подтянули защиту и сменили болты которые не затягивались , все прошло .
Поблагодарили: | Wadim (11.11.2011) |
