Старый 17.02.2019, 11:56 (11:56)   #11401
LittleJohn
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение)
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
LittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курсLittleJohn Первый курс
Впринципе все верно. Изучаю марку авто, специфические моменты, далее регистрируюсь на профильном форуме, собираю отзывы по сервисам, плюс опрашиваю знакомых у кого такие же марки авто, далее еду вживую в эти сервисы и общаюсь с мастерами на заведомо известные мне темы. Это позволяет отсечь 90% некомпетентных людей. Далее для пробы делаю пару тройку несложных операций в моем присутствии чтобы проверить прямоту рук и следование регламентам. Ну собственно если все ок - то уже доверяю более сложные работы.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Ах да, и ещё конечно «подкармливаю» выбранного мастера чаевыми, коньяком и тд и договариваюсь сразу чтобы другие кроме него к моей машине не подходили)) как то так. Пока не подводил данный метод ни разу
Последний раз редактировалось LittleJohn; 17.02.2019 в 11:56. Причина: Добавлено сообщение
LittleJohn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sasha18 (18.02.2019)
Старый 17.02.2019, 12:08 (13:08)   #11402
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,721
Благодарностей: 1,516
Шиномонтаж действительно проблема, там люди меняются каждый сезон да и копейки им платят
А с чего им платить? Все ведь подешевле хотят.
https://youtu.be/X0b5Nf7AlwA
Последний раз редактировалось riu; 17.02.2019 в 12:12.
sana79 (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 12:23 (15:23)   #11403
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,599
Благодарностей: 4,102
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
riu, на такой шиномантаж и денег не жалко!
riu (17.02.2019)
Старый 17.02.2019, 12:44 (13:44)   #11404
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
Старый 19.02.2019, 20:12 (21:12)   #11405
Oleg UG
Oleg UG Младенец
Подскажите, как проявляет себя ДМРВ когда наворачивается? Сразу выдает ошибку при диагностике или нет? В чем суть: подключаем ВАСЯ диагност PRO, проверяем на ошибки- ошибок нет, в измеряемых величинах : массовый расход воздуха факт. - 3,44 g/s
температура на впуске - 30 С
Базовые установки: Проверка достоверности сигнала расходомера воздуха, Нажимаю прочитать он пишет " Запущено/ Удерживать педали тормоза и акселератора" Удерживаю одну минуту две минуты, три минуты уже двигатель начал греться, не дожидаясь перегрева, я прерываю операцию, так и не дождался результата. А по идее должен был показать " завершено/ все в норме или на в норме". На следующий день повторяю снова, все так же результатов нет. Почему так происходит, не исправлен ДМРВ? Симптомы ДВС : на низких оборотах двигатель работает как будто позднее зажигание , динамика слабая, при движении мелкие под дергивания!
Oleg UG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 21:07 (22:07)   #11406
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
Oleg UG, а данный метод проверки описан где то в эльзе? Что при определённых условиях массовый расход должен совпасть с высчитанным (диагностическим в эбу)? Чтобы прямо проверить расход это надо на стенд, мало того, надо знать какой аналоговый сигнал у данного расходомера, диапазоны.
Если рассуждать логически, пока расходомер находится в допустимых для эбу значениях выходного сигнала ошибка не вывалится, но смесь скорректируется. Не удивляйтесь что нет результата, не все функции в Васе работают, о чем они пишут в справке и покупаете как есть, ответственность не несут. Вам бы попробовать оригиналом прогнать процедуру.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 21:29 (22:29)   #11407
Jonya4
Благодарностей: 113
Jonya4 ПервоклашкаJonya4 Первоклашка
Нужно найти расчетный расход воздуха и сравнить, лучше снять лог, будет наиболее полная картина.
И как сказали выше, Вася много не умеет делать, хотя и пишет что запущено либо выполнено,а по факту ничего. Одисом нужно делать .
Jonya4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2019, 21:50 (22:50)   #11408
Oleg UG
Oleg UG Младенец
Jonya4, krevedka69, СПАСИБО Вам, буду искать у кого есть дилерский сканер!
Старый 19.02.2019, 23:30 (00:30)   #11409
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Снимите воздушный фильтр. Попробуйте заведите ьез него. Отсоедините датчик мрв. Может клеммы отошли.
Старый 20.02.2019, 09:56 (09:56)   #11410
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
У меня на дорейстайле бензиновом навернулся ДМРВ, при разгоне хлопок и сразу чек вылез. Не помню уже тупила машина или нет, но чек горел.На диагностике сразу определили,что накрылся ДМРВ. Покупал BOSCH ,заменил чек погас.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 12:06 (13:06)   #11411
Jonya4
Благодарностей: 113
Проще, найдите расчетный расход воздуха в измеряемых величинах и все.
Старый 20.02.2019, 13:00 (16:00)   #11412
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Разрешите обратиться?! Подскажите, нашли способ закрыть NF или FL при работающем двс??? Видел видео, где новый CR закрывали с кнопки на ключе.
Старый 20.02.2019, 13:16 (16:16)   #11413
анатолич
Аватар для анатолич
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
анатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курсанатолич Второй курс
Запускаешь двигатель опускаешь стекло,выходишь,нажимаешь кнопочку с замочком внутри на двери,нажимаешь кнопочку поднимания стекла,быстро выдергиваешь руку.Запомнил?
sana79 (20.02.2019)
Старый 20.02.2019, 13:33 (14:33)   #11414
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
анатолич, круто!!! а как потом открыть???? кирпичом разбиваем стекло, нажимаем на кнопочку открыть и открываем машинку???
sana79 (20.02.2019)
Старый 20.02.2019, 13:44 (14:44)   #11415
sancho67
Аватар для sancho67
Поблагодарил(а): 6,171
Благодарностей: 6,703
берем второй ключ интересно откроет?
sana79 (20.02.2019)
Старый 20.02.2019, 14:18 (17:18)   #11416
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
.Запомнил?
Да.
ROTEX,
sancho67, буде тестить
Старый 20.02.2019, 14:21 (17:21)   #11417
Maxymus
Поблагодарил(а): 159
Благодарностей: 195
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
Только механическим способом. При помощи пластикового ключа.
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2019, 14:27 (17:27)   #11418
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Maxymus, Этот способ известен. Ещё добрые люди предлагают поставить сигналку))))
Старый 20.02.2019, 15:06 (16:06)   #11419
Oleg UG
Oleg UG Младенец
А какие величины он должен показывать? Сегодня посмотрю !
Старый 20.02.2019, 18:20 (21:20)   #11420
анатолич
Аватар для анатолич
Так,он не спрашивал,как открыть.
Давно у меня была БМВ 5ка(Е39).Я заводил механической копией ключа,прижимая к замку зажигания оригинальный ключ.Закрывал выше указанным методом,а открывал потом ключем.Но на туре с его крышечками,да ещё зимой это не очень удобно.ЗАКРЫВАТЬСЯ снаружи ключем заведённая бэха,кстати,не хотела.
Текущее время: 20:13. Часовой пояс GMT +3.
