22.11.2018, 09:59 (09:59) | #10603 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Решил тут свечи для профилактики выкрутить и закрутить чтобы не закисли, выкрутились без проблем,
много надо чего выкрутить чтоб до них долезть ? чем смазал ? Цитата:
обнаружилось масло (на конце).
никаких версий нет из под клапанной крышки туда не могло натечь ? колодец сухой ? мож то все таки солярка ? |
22.11.2018, 12:40 (12:40) | #10604 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.15 (провокационное поведение) Город: Пенза
Поблагодарил(а): 263
Благодарностей: 1,095
1245
Не, масло. И по виду и по запаху. Пробег 140, снимать не сложно, смазали какой то спец смазкой для высоких температур. Клапанная крышка сверху, а масло внизу свечи было
23.11.2018, 14:17 (15:17) | #10605 |
Благодарностей: 567
742
Всем привет. Прошу срочно помочь. Хотел поменять замок багажника. Открутил 4 болта со свёздочками на шляпке. Два пистона отщёлкиваются в нижних углах. Дальше тяну - никак. Тянуть сильнее или секрет какой есть? Как эту крышку снимать? В инструкции не нашёл. в инете пока тоже.
23.11.2018, 14:46 (15:46) | #10606 |
Поблагодарил(а): 5,991
Благодарностей: 2,632
3257
Bruno, откручивать под знаком аварийки, потом тянуть, сильно. Пистоны железные, сидят крепко
Поблагодарили: | Andre58 (23.11.2018) |
23.11.2018, 16:17 (17:17) | #10607 |
Благодарностей: 567
742
Никто обшивку крышки багажника не продаёт?
Добавлено через 4 минуты 24 секунды Шутка. Спасибо за наводку. Всё получилось, всё заработало. Правда быстро стемнело, ставил обшивку обратно, некоторые клипсы не попали, какие-то загнул, потом палкой длинной выправлял, саморез один потерял, потом случайно в снегу нашёл. Если бы маленькая панелька, закрывающая замок снималась отдельно, было бы значительно проще. Чёта немцы не додумались. |
Последний раз редактировалось Bruno; 23.11.2018 в 16:17. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (23.11.2018) |
23.11.2018, 21:15 (22:15) | #10609 |
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 200
450
Обнаружил сегодня в плафоне за стеклом вот эту божью тварь с прозрачными крыльями. Сидит себе, с..ка, греется. Вопроса собственно два: 1. Как она туда попала? 2. Почему она ещё жива, конец ноября на дворе? Есть какие-то мысли по этому поводу?
24.11.2018, 16:13 (19:13) | #10612 |
15
24.11.2018, 16:20 (17:20) | #10613 |
Благодарностей: 200
450
Ну фары то не герметична, есть клапана для вентиляции. Может через него проникла.
24.11.2018, 20:33 (21:33) | #10614 |
Благодарностей: 567
742
izdimit, ну раз с ервым вопросом разобрались, то по поводу второго. Каждую осень этих насекомых наблюдаю на даче. Этой осенью особенно много. Как солнышко пригреет, так вылетают тучами. Вот тучи в конце октября.
27.11.2018, 10:32 (10:32) | #10620 |
Благодарностей: 322
372
апищал задний парктроник. Думал как обычно снег или грязь, протёр, всё равно пищит красным. Чо это с ним такое?
время было - ждал жену сначала я его руками протирал и погрел не помогло потом снегом начал растирать типа мыть перестал пищать Я так и не понял то ли ему холодно было то ли грязный ... с виду как чистый был на прошлой машине при такой погоде днем течет ночью замерзает то датчики постоянно глючили на туареге в первый раз, думал датчик по другому устроены ан нет оказалось |
