05.08.2018, 21:31 (00:31) | #10181 |
Поблагодарил(а): 207
Благодарностей: 209
234
Внезапно решил поменять фильтр салонный...(накатило что-то )
Взглянуть бы в "ясны очи" конструктора... Взять за пуговичку, и пристально поглядеть в глаза... Еле разогнулся |
06.08.2018, 10:15 (10:15) | #10182 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
Взять за пуговичку, и пристально поглядеть в глаза... особенно когда в тебе 52 года и 125кг веса... вот ща пора менять снова, даже не знаю как себя заставить это повторить |
06.08.2018, 18:29 (18:29) | #10185 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
эт как? |
06.08.2018, 19:26 (20:26) | #10186 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
А что у вас горит и жужит?
12.08.2018, 12:47 (13:47) | #10187 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,124
Изображений в галерее: 11
1274
Пришла пора менять нижние сайлетблоки в задних рычагах. Предлагают лимфердер( китай) по 480 руб и оригинал по 1150. Пробег 145 тыщ. Что то китайский лимфердер смущает. Что скажете? Можт ставил кто? Сервисмены ныне говорят что норм качество
13.08.2018, 15:47 (16:47) | #10188 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
13.08.2018, 16:14 (17:14) | #10189 |
Благодарностей: 567
742
оригинал по 1150
Я Лемфёрдер ставил, 6 тыщь полёт нормальный. |
Поблагодарили: | Юманите (13.08.2018) |
13.08.2018, 22:39 (23:39) | #10190 |
Народ, объясните пжлст. После простоя машины от 3х часов и выше при зажигании выскакивает сообщение о проверке уровня охлаждающей жидкости. Висит минуты 1.5 - 2 и пропадает. Если машина стояла после глушения меньше 3х часов (условно), то ошибка не выскакивает. Проблема в датчике?
14.08.2018, 00:15 (00:15) | #10191 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 174
199
Подскажите если кто знает. Заметил, что при трогании в крутую горку при нажатии на педаль газа машина едет не сразу, на секунду её как будто придушивает, а потом едет норм. При обгонах тоже самое, секундный затуп потом без проблем. Раньше такого не было. Заправку не менял, расход топлива не увеличился, ошибок не выскакивало.
14.08.2018, 05:57 (09:57) | #10192 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Проблема в датчике?
Поблагодарили: | rodos (14.08.2018) |
14.08.2018, 11:03 (12:03) | #10193 |
14.08.2018, 11:35 (12:35) | #10194 |
3632
Вероятно, проблема в том, что надо долить чего-нибудь в бачок ОЖ. За время стоянки жидкость остывает и уровень падает до срабатывания датчика.
14.08.2018, 12:23 (13:23) | #10195 |
14.08.2018, 13:05 (13:05) | #10196 |
Благодарностей: 174
199
Вопрос.
Ошибка Расходомер воздуха G70 P0101 00 [096] недостоверный сигнал непостоянно не подтверждено. В чём может быть дело? И может ли это быть не проблема датчика, а подсос воздуха каким либо образом. Недавно менял колечко патрубка интеркуллера, может не герметично поставили? Ошибка Система рециркуляции ОГ P0401 00 [096] слишком низкая пропускная способность непостоянно не подтверждено. Заслонку снимал и чистил месяц назад, был мааааленький нагар, не помогло. Глушить ЕГР? Всем заранее спасибо. Добавлено через 2 минуты 9 секунд Цитата:
коробка жи..
Последний раз редактировалось lipchanin; 14.08.2018 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение |
14.08.2018, 13:30 (14:30) | #10198 |
Вопрос.
Ошибка Расходомер воздуха G70 P0101 00 [096] недостоверный сигнал непостоянно не подтверждено. В чём может быть дело? И может ли это быть не проблема датчика, а подсос воздуха каким либо образом. Недавно менял колечко патрубка интеркуллера, может не герметично поставили? Ошибка Система рециркуляции ОГ P0401 00 [096] слишком низкая пропускная способность непостоянно не подтверждено. Заслонку снимал и чистил месяц назад, был мааааленький нагар, не помогло. Глушить ЕГР? Всем заранее спасибо. Добавлено через 2 минуты 9 секунд что за бред??? |
14.08.2018, 20:31 (20:31) | #10199 |
Благодарностей: 111
161
18.08.2018, 11:07 (13:07) | #10200 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
