13.07.2017, 04:21 (04:21) | #8441 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 134
84
У меня после первой же заправки и 500 км пробега сажевый загорелся . Самое смешное что следом за туарегом с этого же пистолета заправлял ТЛК200 вместе с супругой заправлялись - все ок !
Сгонял к дилеру , чувак с ноутбуком сказал все в порядке глюк какой то в протоколе , не видит что машина новая , отправлю немцам сказал ) Ошибку сбросил я уехал . |
Последний раз редактировалось Юбиляр; 13.07.2017 в 04:24. |
13.07.2017, 23:42 (23:42) | #8445 |
Благодарностей: 41
41
Если да то.....1. Снимается вся накладка вокруг щитка (у меня чёрная глянцевая) 2. Начинать снимать надо отщёлкивать вокруг щитка от серой проставки между щитком и глянцевой накладкой.
Потом отщёлкивать низ накладки около рулевой колонки и дальше в стороны к воздуховодам. Постепенно вынимая воздуханы право и лево . По бокам воздуховодов по 4 пружинных фиксатора и под колесом по разъёму подсветки ( отсоединить) Вытащив всё это дело можно отсоединить воздуховоды с колесом от накладки. (По 4 защелки на каждом). Всё делать желательна пластиковыми лопатками ( кроме пружинных фиксаторов..... тут лучше тонкая плоская отвёрткам) А и на накладке изнутри есть резиновые уплотнители квадратные ....могут слететь .... |
Последний раз редактировалось Pauk71; 13.07.2017 в 23:47. |
Поблагодарили: | DAK (14.07.2017) |
14.07.2017, 08:54 (08:54) | #8447 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 139
164
И снова про бесключевой доступ. Тема уже сто раз мусолилась.
Что было у меня: ошибка правой передней ручки, соответственно, все ручки по кругу не работают. При сбросе ошибки в течении нескольких минут всё работало, потом опять в исходное состояние приходило. Уже смирился с тем, что надо либо ехать к нашему уважаемому соклубнику, чтоб снял ручку и проверил не порвался ли провод, либо менять ручку со всем сопутствующем в виде покраски гемором. Так вот, был тут у ОД на очередном ТО (105 тык, машина 13г.в.), ессно, они и ошибки сбросили, и что-то там перепрошили, короче, бесключевой доступ работает уже неделю от всех ручек...кроме проблемной передней правой. Питаю себя надеждой, что мож ВАГ сжалился и сделал возможность обхода неисправности... |
14.07.2017, 09:07 (09:07) | #8448 |
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
108
да , на мойке переусердствовали с протиркой дефлекторов, слетела планка которая регулирует высоту
14.07.2017, 18:15 (18:15) | #8449 |
Поблагодарил(а): 3,074
Благодарностей: 5,673
5873
А у меня опять трясет машину при холодном запуске, прыгают обороты ( целый год этим занимался, надоело ездить в сервис, ничего не находят, у них машину не трясет)...даже в платный сервис обращался говорят всё нормально ошибок нет, при них запуск проходил хорошо....
Сейчас некогда, машина нужна постоянно, но в ноябре обязательно поставлю им машину на неделю пока не выявят косяк. |
14.07.2017, 20:39 (21:39) | #8450 |
если не слетела полностью, можно поставить на место без разбора, я так себе ставил мед. зажимом.
Добавлено через 1 минуту 11 секунд Цитата:
Потом отщёлкивать низ накладки около рулевой колонки и дальше в стороны к воздуховодам. Постепенно вынимая воздуханы право и лево . По бокам воздуховодов по 4 пружинных фиксатора и под колесом по разъёму подсветки ( отсоединить) Вытащив всё это дело можно отсоединить воздуховоды с колесом от накладки. (По 4 защелки на каждом). Всё делать желательна пластиковыми лопатками ( кроме пружинных фиксаторов..... тут лучше тонкая плоская отвёрткам) А и на накладке изнутри есть резиновые уплотнители квадратные ....могут слететь .... буду пробовать аккуратно |
Последний раз редактировалось DAK; 14.07.2017 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение |
15.07.2017, 10:14 (11:14) | #8451 |
16.07.2017, 15:27 (15:27) | #8453 |
5873
Sergius der Stahlhelm, какой бензин льете?
16.07.2017, 16:11 (17:11) | #8454 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Также - на холодную подтраивает. Заказал новые свечи. Может стоит катушки ещё посмотреть (говорят же что они слабое место на "бензиновом" туре)?!
16.07.2017, 17:40 (17:40) | #8455 |
Благодарностей: 41
41
Не тратьте попусту деньги.....катушки у Ауди и фольца не больное место))))) а они имеют ярко выраженную наработку на отказ ......если вылетела одна)))) значит скоро и другие умрут с большей долей вероятности умрут))))
По поводу тряски в режиме прогрева.... если по компу ошибок нет то можно просто забить)))) так как это не совсем верная работа ЭБУ в переходном режиме . Причин тут может быть много....работа лямбд.....заслонки....производительность форсунок......катушки тут на последнем месте (тк комп сразу зафиксирует пропуски зажигания) |
16.07.2017, 18:26 (18:26) | #8456 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
16.07.2017, 22:45 (22:45) | #8457 |
Благодарностей: 41
41
Так они и фиксируются при ”утренней тряске”, вот тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=97652, после все по нулям
Это кстати может быть и система измения фаз ( она гидравлическая.....может пока давление масла проседает в момент пуска. ) как вариант. |
Последний раз редактировалось Pauk71; 17.07.2017 в 00:47. |
17.07.2017, 08:38 (08:38) | #8458 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 62
62
Ребят подскажите какое масло в раздатке? запутался, дизель 245 без блокировок просто он роуд и офф роуд. Какое масло в раздатку идёт? G052515A2 или G052536A2? если что - вин XW8ZZZ7PZCG000621
и в задний редуктор я так понял G052145S2 ? |
17.07.2017, 09:29 (12:29) | #8459 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
95 лукойл
17.07.2017, 09:42 (10:42) | #8460 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
COBRATTY, для номеров запчастей есть соответствующая тема: http://www.touareg-club.net/forum/sh...76#post2637976
Масло в раздатку - G 052536A2 Масло в задний редуктор - G 052145S2 Номера взяты из ЕТКА-онлайн по Вашему вину. |
Поблагодарили: | COBRATTY (17.07.2017), Petya77rus (17.05.2022) |
