22.03.2017, 15:01 (15:01) | #8021 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
Стал замечать при начале движения, в поворотах на руле ощущается как будто руль обо что то трется. Встал на стоянку выключив музыку и вентилятор, чтобы лучше послушать. Есть при кручении руля небольшой скрип, звук как пластик трет о винил, такое впечатление как будто проводку трёт. Соответственно вопрос: может было у кого и как лечили. Как снимать подушку безопасности с руля и сам руль ?
26.03.2017, 20:31 (20:31) | #8022 |
6
Возможно, что усилителю руля подходит конец. Примерно такие симптомы были и на моем Туареге после 60 тыс. км и он был приговорен к замене. Тогда он стоил 20000 руб., наверное возможен ремонт. Удачи.
Поблагодарили: | Uragan787 (26.03.2017) |
26.03.2017, 21:37 (21:37) | #8023 |
14
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: Не найден
Номер блока управления: 7P6 907 530 Q HW: 7P6 907 530 F Компонент и/или версия: GW-CAN-L-MOST H15 6051 Кодировка: 0021035600 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 ASAM Dataset: EV_GatewVW526UDS 001008 (VW52) ROD: EV_GatewUDS_VW52.rod VCID: 4688AA01F98F327156-8012 1 неисправность: 16384 - Ограничение работы системы распознавания усталости B130E 00 [008] - Расходомер воздуха 1: массовый расход воздуха слишком мал Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Статус неисправности: 00000001 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 16 Индекс забывания: 95 Пробег: 4061 km Дата: 2017.03.25 Время: 09:27:18 Напряжение клеммы 30: 13.6 V Напряжение клеммы 15: 13.7 V Температура блока управления: 35 °C Состояние системы: Клемма 15 вкл IN ESP_бит остановки: no standstill detected Двигатель работает: вкл. IN ZAS_Kl_X: вкл. Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл. Состояние: клемма 15: вкл. Datenfeld: 0 Прошу помощи , сбрасываю , появляется , уже 3 раза , что это ??? |
26.03.2017, 23:22 (22:22) | #8024 |
Благодарностей: 41
41
или подсос воздуха или расходомер.
посмотреть....все воздушные патрубки и вентиляцию картера. |
Последний раз редактировалось Pauk71; 26.03.2017 в 23:25. |
27.03.2017, 10:15 (10:15) | #8025 |
14
есть не плотность в выпуске на 2х хомутах , после прогрева конденсат на полу , может это быть связано с этой неисправностью ?
28.03.2017, 02:20 (01:20) | #8026 |
Благодарностей: 41
41
какой конденсат))))) на полу в салоне....на полу в гараже....в районе выхлопной трубы позади авто или под передним бампером ....))) где конденсат?
Это не вы писали про грязный воздушный фильтр?.....может чего там не закрутили...или грязь попала на расходомер. |
28.03.2017, 07:42 (07:42) | #8027 |
14
Выпуск - ( или выхлопная система ) , где штаны у нас соединяются с глушителями есть два хомута , когда происходит прогрев двс с них ( хомутов ) капает конденсат на пол ! не в салон ! на пол гаража , улицы , и.т.д . соответственно не плотность соединений может влиять на смесеобразование т.к не далеко лямбды стоят ! Поэтому и спрашиваю знающих может выпадать ошибка которая указана выше при указанных условиях . Фильтр поменян , грязи нет , руки из нужного места . Вроде на РУССКОМ пишу .
28.03.2017, 10:51 (11:51) | #8028 |
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 203
253
29.03.2017, 01:33 (01:33) | #8029 |
не знаю насколько это проблема эксплуатации, но блин как так-то (пробег 6000) - соль с дорог что ли?
https://gyazo.com/06d4acdfa0c386d5b995e7805ffb24b0 |
29.03.2017, 08:44 (08:44) | #8030 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 339
364
29.03.2017, 13:33 (13:33) | #8031 |
Поблагодарил(а): 22
11
Подскажите пжл. стоит или нет в профилактических целях сделать промывку радиаторов на NF с полной разборкой? Работа не дешевая, есть ли смысл?, визуально вроде радиатор не сильно загрязнен. Машине 4 года (60 000 км).
29.03.2017, 13:56 (13:56) | #8032 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
Поблагодарили: | WHITE78 (29.03.2017) |
29.03.2017, 14:22 (15:22) | #8033 |
12
Хорошо на бензиновой машине, а дизелю интеркулеры можно каждый месяц мыть.
29.03.2017, 14:31 (14:31) | #8034 |
5724
29.03.2017, 15:53 (14:53) | #8036 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
Поблагодарили: | Uragan787 (29.03.2017) |
29.03.2017, 16:26 (16:26) | #8037 |
Благодарностей: 706
831
Такая же тема, менял жидкость в гуре и бачок на новый, не помогло. Смирился уже 30 тык так проехал
29.03.2017, 18:09 (18:09) | #8038 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
..сервис оф. дилера сказал не париться |
29.03.2017, 18:28 (18:28) | #8039 |
5724
..а кто подскажет у меня 3.0тди, интеркуллер стоит воздушный?....просто в месте соединения патрубка с радиатором я увидел вроде как подтек...типа как антифриз подтекает. на ощупь, цвет и вкус идентифицировать подтекающую жидкость не удалось....чтобы это могло быть и на сколько опасны подтеки?
Поблагодарили: | ШпицберГен (30.03.2017) |
07.04.2017, 17:23 (17:23) | #8040 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 46
46
Камрады, такой вопрос!
Заметил, что если паркую автомобиль на неровной поверхности, то иногда, после того как я его закрыл, компрессор пневмы начинает подкачивать воздух. Это нормальное явление и таким образом авто пытается выровнять положение кузова, или что-то не так? |
