22.05.2016, 08:54 (08:54) | #7041 |
Поблагодарил(а): 3,074
Благодарностей: 5,673
5873
Не в виде так сказать жалобы, а просто в виде наблюдения ...
Пришел коврик в багажник какой то малохольный...в Тойоте РАВ 4 2013 г.в. коврик прорезиненный добротный. Как то не солид для Тура. Кроме того отверстия для багажной сетки надо самому прорезать и только ближе к багажной двери, для крепления ближе к сиденьям наметок для отверстий вообще нет... А так машина нравится больше чем ожидал, автомобиль для людей, умный, удобный, напичканный электроникой. После Тура понимаешь насколько РАВ был дешманский, хотя может быть и надежный, простой. Эксплуатация Тура покажет... Посадка в Туре ниже чем в РАВе. Хочется хорошо видеть капот, но упираешься в потолок, успокоился на компромиссе, оставив три пальца до потолка от макушки В РАВе при обозрении всего капота до потолка был кулак. |
24.05.2016, 09:43 (10:43) | #7043 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Последнее время на своем бензе ощущаю легкую вибрацию и поддергивания при малом газе! Как бы объяснить - если еле еле жмешь газ чтоб ехать с потоком! Чуть придавливаешь - все ок!
Пробег 25 тыс! Не было ни у кого? Ошибок нет! Бенз один и тот же! И еще заметил (может и раньше было - не пробовал) - на паркинге если РЕЗКО надавить на газ и бросить СРАЗУ - как бы не схватывает! "хрюкает" под капотом, обороты не прыгают! Если на долю секунды дольше - газует! Бензинщики - попробуйте у себя! |
24.05.2016, 10:20 (13:20) | #7044 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
Поблагодарили: | Лысый ВРН (24.05.2016) |
24.05.2016, 11:34 (12:34) | #7045 |
Гражданин Вселенной
Поблагодарил(а): 9,393
Благодарностей: 6,093
7993
Пробег 25 тыс! Не было ни у кого? Надо попробовать перевести в ручной режим и проверить будут ли эти подёргивания. |
24.05.2016, 14:38 (15:38) | #7046 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Вроде есть такое. Я думаю, это АКПП... Передачи-то она переключает, 1-2-3 и наоборот.
24.05.2016, 16:13 (16:13) | #7047 |
5873
У меня вроде нет пока с новья.
А вот автоматик то умный, еду по спуску смотрю D3 держит, тормозит двигателем, на ручную переходить и смысла нет Добавлено через 1 минуту 16 секунд Бывает при повороте руля влево при включенном поворотнике щелчок. Нормально? |
Последний раз редактировалось Sergius der Stahlhelm; 24.05.2016 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение |
24.05.2016, 22:04 (23:04) | #7048 |
Поблагодарил(а): 251
Благодарностей: 297
397
Поблагодарили: | Sergius der Stahlhelm (25.05.2016) |
30.05.2016, 10:28 (11:28) | #7049 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
Приобрел недавно тур ФЛ 3,6 бенз на пружинах, до этого был НФ 3.0 дизель с пневмой. Есть пару моментов, которые хотелось бы спросить:
1. Когда едешь и тормозишь до полной остановки, машину слегка покачивает как корабль. Это у всех так с пружинами? На пневме такого не было вроде, хоть и был перерыв 2 месяца между продажей старого тура и прихода нового, но все равно заметил бы. 2. Допустим поездил по городу, приехал на место и остановился. Вышел из машины, и стоишь около нее. Через несколько минут слышен какой то щелчок или хлопок снизу из под машины и повторяется через определенное время несколько раз. Один раз был достаточно громкий. Пробег все го то 100-200 км, ошибок на дисплее никаких. Кто такое замечал? Что это может быть? 3. Среди опций есть штатная сигнализация, которая в базе пакета Бизнес. Как она работает? По колесам попинал, никаких сирень. В каких случаях она срабатывает? |
30.05.2016, 11:26 (12:26) | #7050 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
1. Х.З.
2. Может это выпускная труба щелчки издаёт. Катализатор и трубы сильно нагреваются и при остывании слышны щелчки. Даже утюг, после выключения пощёлкивает. 3. Датчика движения на штатке нет, но при несанкционированном вскрытии она противно запищит и не даст завести машину. P.S. Подскажите, что побудило Вас пересесть с пневмы на пружины и с дизеля на бензин? |
Поблагодарили: | Shvabroid (30.05.2016) |
30.05.2016, 11:29 (12:29) | #7051 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,064
1739
Датчик удара отсутствует во всех заводских сигнализациях. |
30.05.2016, 12:29 (13:29) | #7052 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 58
58
30.05.2016, 13:10 (14:10) | #7053 |
Благодарностей: 297
397
Датчики объема внутри и датчик крена.
30.05.2016, 13:26 (14:26) | #7054 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
5 лет катал на пневме, были стандартные проблемы с конденсатом, сушили систему и закачивали заново азот и все работало, из строя компрессор, баллоны не выходили. Но в мозгу отложилось, что могу попасть на дорогой ремонт. Поэтому выбор сделан в пользу практичности и пружин. Добавлено через 1 минуту 21 секунду С пунктом 2 и 3 понятно. А по первому пункту только у меня так? Раскачка при остановке??? |
Последний раз редактировалось Shvabroid; 30.05.2016 в 13:27. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | nostrum (30.05.2016) |
30.05.2016, 13:35 (14:35) | #7055 |
5764
Shvabroid, есть какое то принципиально отличающееся поведение бензиновой машины от дизельной? Или если не открывать мотор, то не сразу и поймёшь на чём едешь? Комрад Юманите поменял бенз на дизель из-за того, что тот визжал громко, хотя меня рык бенза совсем не напрягает. Ощущение отсутствия турбоподхвата и отсутствие турбоямы, как переживаете?
30.05.2016, 14:09 (15:09) | #7056 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 35
60
30.05.2016, 14:19 (15:19) | #7057 |
Благодарностей: 297
397
не знаю как он рычит более 3000 об
30.05.2016, 17:11 (18:11) | #7058 |
Проблема такая! На 90000 поменял масло. После замены течь из под сливного болта! На сервисе сказали болезнь, к такому пробегу чего-то там в стальном поддоне деформируется и у отверстия образуются неровности и шайба неплотно прилегает из-за этого. В итоге болгаркой подровняли поддон,и для надежности на герметик поставили шайбу. На в след раз возможно придётся поддон менять. Кто сталкивался с подобным. Nf 2012. 3.0 204лс
30.05.2016, 17:17 (17:17) | #7059 |
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 27
52
30.05.2016, 17:21 (18:21) | #7060 |
18
Товарищи, подскажите: есть ли возможность настроить водительское сидение так, чтобы водительское сидение отъезжало для удобства посадки. С рулем фишку я понял, но у меня руль механический, а вот с сидением мне этого очень не хватает.
