30.08.2015, 00:17 (01:17) | #6201 |
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
1969
хром сьело уже и копоть с ржавчиной?!
такая проблема не только у меня одного если что. |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 30.08.2015 в 00:20. |
30.08.2015, 00:22 (01:22) | #6202 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
ржавчины нет, хром под копотью не видно.
Последний раз редактировалось Jujutsu; 30.08.2015 в 00:26. |
30.08.2015, 00:34 (01:34) | #6204 |
ИндееЦ
20046
А хром вобще по гарантии меняют или есть проблемы?
30.08.2015, 16:53 (17:53) | #6205 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
Народ уже вроде выкладывал, но мож еще у кого есть??? Слезает как бы слой на фаре! Как лак какой то!было маленькое пятно! Сейчас прогрессирует!
У кого было?? Что делали?? |
30.08.2015, 17:59 (18:59) | #6206 |
Поблагодарил(а): 106
Благодарностей: 124
124
30.08.2015, 19:33 (20:33) | #6207 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 143
168
У меня так,только больше и ещё трещины пошли.Сейчас общаюсь с ОД через юриста,скорее всего судиться буду.
01.09.2015, 21:11 (21:11) | #6209 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 336
336
Я вам специально картинку прикрепил и спросил такое? вы написали да оно самое, а теперь выясняется что это не то.
в инете люди пишут что моют и тем и тем средством и обычные плиты и стекло керамику и микроволновки и прочее и отмывается все одинаково. Насадки пытался мыть только в начале эксплуатации машины, гемор ещё тот, забил, так и ездил 2 года. Налёт на насадках конкретный. ИТОГО, гарь именно стекла сама, но, на торце насадки(закругление снаружи во внутрь) всегда был не смываемый слой, он тоже смылся вместе с хромом. Получилась вся насадка как новая, только торец - жопа. На одной насадке даже внутри всё отмыло, на второй нет, не понятно почему. В общем я так понял если б с начала регулярно пользовать этот шуманит было б норм, а так гарь видимо проела уже хром. |
01.09.2015, 23:59 (00:59) | #6213 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
Ну вы даете... шуманит растворяет жир. И все.
У дизеля едкий выхлоп. Может образовываться серная кислота. Она и мочит хром. |
02.09.2015, 00:04 (01:04) | #6214 |
1969
Купил и я этот шуманит, именно для стеклокерамики, наклейка другая.
Насадки пытался мыть только в начале эксплуатации машины, гемор ещё тот, забил, так и ездил 2 года. Налёт на насадках конкретный. ИТОГО, гарь именно стекла сама, но, на торце насадки(закругление снаружи во внутрь) всегда был не смываемый слой, он тоже смылся вместе с хромом. Получилась вся насадка как новая, только торец - жопа. На одной насадке даже внутри всё отмыло, на второй нет, не понятно почему. В общем я так понял если б с начала регулярно пользовать этот шуманит было б норм, а так гарь видимо проела уже хром. человек писал именно о том что мол попшикал и все само стекло, в чем я усомнился сразу, но решил проверить его теорию, в итоге ничего не стекло и смысл покупать этот Шуманит нет никакого. возможно если обрабатывать Шуманитом с самого начала покупки машины и не давать сильно загрязнятся насадкам, то толк будет, а так.... |
Последний раз редактировалось Nautilus!; 02.09.2015 в 00:07. |
02.09.2015, 12:17 (15:17) | #6218 |
Благодарностей: 103
128
Не знаю задаю вопрос в правильную ветку или нет (если нет, то подскажите раздел):
пассажирское сиденье не держит заданное положение после того как закроешь и откроешь машину, оно сдвигается вперед самопроизвольно. Пассажиру постоянно приходится садиться в салон боком (потому что сиденье сдвигается максимально вперед к бардачку), нажимать кнопку 1 и ждать пока сиденье примет заданную позицию. Как сделать так, чтобы сиденье оставалось в одном и том же положении всегда? Если что, то я на руках имею VAS 5054a, ну и китайский vcds (но им ничего не сделать кроме автоскана, кодировать не даёт т.к. китайщина жуткая :) ). Спасибо. p.s. я честно пользовался поиском, но не смог ничего подобного найти. |
Последний раз редактировалось Sn1PeR; 02.09.2015 в 12:21. |
02.09.2015, 12:20 (13:20) | #6219 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 143
168
[на бензине они и не пачкаются так, поэтому там и смывать почти нечего.
На Форде совсем не пачкались, первые года 3-4 даже трубы были внутри светлыми. |
02.09.2015, 12:22 (13:22) | #6220 |
Поблагодарил(а): 879
Благодарностей: 706
831
MONTERO07,
romrom, на бензине они и не пачкаются так, поэтому там и смывать почти нечего. |
