30.05.2017, 09:15 (13:15) | #63 |
Благодарностей: 26
26
Полезная информация для тех у кого блокируется ключ в замке зажигания.
1. Необходимо оценить исправность концевика селектора КПП. Отвечает за сигнал о постановке коробки в паркинг. Если на панели показывает Р - не факт, что функция разблокировки замка работает исправно. Возможно механическое повреждение либо обрыв проводки. Кнопка на рукоятке переключения передач и релюшка щёлкающая при разблокировке селектора когда нажимается педаль тормоза не при делах. 2. Электромагнит в электронном замке зажигания. Может сгореть обмотка катушки, которая получает сигнал от концевика КПП. Электромагнит приводит в движение тягу, которая механически разблокирует стопор в замке. Сам замок разобрать можно, но собрать потом практически невозможно. Слишком много подпружиненных движущихся пластмассовых деталей с кучей микроскопических пружинок. Очень аккуратно можно извлечь тягу блокиратора от электромагнита (на фото). НО все можно сделать гораздо проще, и это, по видимому предусмотрено производителем, для каких то ремонтных или диагностических целей . Под защитным корпусом замка, в районе поворотного механизма ключа есть заглушка из белой пластмассы, снаружи плоская, внутри с выступающей направляющей. Именно она отвечает за взведение механизма блокировки при каждом повороте ключа по часовой стрелке. Механизм взведения (набор подпружиненных вращающихся дисков) разблокируется тягой электромагнита. Подцепив снаружи и вынув эту белую заглушку-направляющую блокировка на взводится, ключ спокойно вынимается. Сам замок остаётся полностью рабочий, рулевая колонка после поворота ключа в крайнее левое положение и вынимания ключа замыкается. Из минусов - ключ можно вынуть в любом положении. Необходима аккуратность. Самостоятельно он не выпадет, не даст нарезка ключа. Для переустановки нового замка необходимо заказывать его у оффициалов под VIN, чтобы использовать комплект имеющихся ключей для открывания дверей и вновь установленного замка зажигания. Стоимость замка: по одному номеру пробивается два узла - порядка 13000р и 26000р. Оба оригинал. Различия непонятны даже официалам. Все описанные процедуры проделаны у официального дилера с подробными пояснениями, электрик очень грамотный. Сам процесс запечатлеть не удалось, не дали фотать, но то о чём речь отдельно сфотографировал. |
21.08.2017, 23:05 (22:05) | #64 |
Благодарностей: 32
-18
Подскажите пожалуйста,хочу заказать второй ключ,а мастер по открыванию замков сказал,что новый ключ не провернёт замок зажигания.Правда это или развод,чтобы я у него ключ заказал?И где можно заказать ключ в Питере?И сколько примерно стоит он?
22.08.2017, 14:41 (22:41) | #67 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Цена копеечная... Но если ты хочешь настоящий ключ чтоб как родной был с чипом и с кнопки открывал то это к официалам надо тебе, там уже копейками не отделаешься)) |
Последний раз редактировалось freezer273; 22.08.2017 в 14:41. Причина: Добавлено сообщение |
22.08.2017, 14:55 (14:55) | #68 |
Поблагодарил(а): 8,122
Благодарностей: 27,995
36545
Поблагодарили: | freezer273 (22.08.2017) |
22.08.2017, 17:36 (01:36) | #69 |
Благодарностей: 244
319
заказывал у ОД ключ....обошёлся в пять тысяч рублей (в 2014 году)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд А болванка на али 500 р стоила и ключник Ее за 200 выточил |
Последний раз редактировалось freezer273; 22.08.2017 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2017, 00:48 (23:48) | #70 |
Благодарностей: 32
-18
мне мастер предложил сделать ключ без кнопок за 4 000р с пропиской и замок в двери сделать за 2000р.но закрадываются мысли что он может и себе сделать для всяких случаев.а так ключ стоит 11600 на автодоке у официалов в том году в ростове стоил 16000 + прописка:))))
20.10.2017, 14:04 (13:04) | #73 |
Благодарностей: 32
-18
Подскажите пожалуйста я хочу купить 2 ключ у меня номер 3D0959753AP,авто для американского рынка,а я нашёл с таким номером 3D0959753AK новый на американца как сказали.Смогу ли я прописать ключ с таким номером у себя?
20.10.2017, 14:34 (14:34) | #74 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
20.10.2017, 14:38 (13:38) | #75 |
Благодарностей: 32
-18
А сказали что американский?
Добавлено через 36 секунд Вот облом((( |
Последний раз редактировалось блафоня; 20.10.2017 в 14:38. Причина: Добавлено сообщение |
20.10.2017, 14:47 (14:47) | #76 |
Инженер
52630
Добавлено через 36 секунд Вот облом((( Вот тут можно посмотреть Primaer-Nummerntabelle. На желобке, куда жало ключа складывается есть и номер, и частота. |
10.10.2018, 12:28 (11:28) | #77 |
1. Необходимо оценить исправность концевика селектора КПП. Отвечает за сигнал о постановке коробки в паркинг. Если на панели показывает Р - не факт, что функция разблокировки замка работает исправно. Возможно механическое повреждение либо обрыв проводки........................... -Перестал отдавать ключ, машину нельзя поставить на сигнализацию; -На приборной панели просит поставить селектор передач в положение паркинг, но он уже стоит в паркинге; -Блок комфорта не выполняет много удобных фич В итоге мозгового штурма принято решение лезть в селектор. Селектор пришлось разобрать. Что бы его разобрать необходимо немного его вытянуть в салон, для этого нужно под машиной открутить трос идущий к АКПП. Процесс;) WhatsApp Image 1.jpg Из анализа логики работы селектора не было понятно зачем блоку комфорта выделили микровыключатель, как оказалось, ненадежный. Рзве нельзя блоку комфорта получать сигнал о нейтральном положении по кан шине... Вот виновник всех попыток официальных сервисов заменить селектор в сборе за 40000руб. WhatsApp Image2.jpg а не выключатель за 30 руб... WhatsApp Image 3.jpg Надеюсь, в полном объеме описал одну из типовых неисправностей табурета 2015 года. |
Последний раз редактировалось enichkin; 10.10.2018 в 12:34. |
Поблагодарили: | lexdo (26.08.2021) |
10.01.2019, 04:40 (03:40) | #78 |
Touareg 3.2 V6 Expedition
9
06.12.2019, 16:54 (16:54) | #79 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 48
73
Чтобы вытащить белую пластмассу нужно замок снять? Трудно снимать? А что за чёрная штуковина такая?
30.09.2020, 19:26 (21:26) | #80 |
6
Touareg 1 дорестайл
1 замки все одинаковы, личинки там нет, только выемка какой хочешь ключ, такой и ставь ... Иммо в ключе, поэтому сторонние не включат зажигание и тем более не запустят двигатель 2 кнопка экстренного вытаскивания ключа - нужно не только на нее нажать, но и повернуть ключ против часовой стрелки, ключ вылезти 3 внутри есть катушка, она не сгорит никогда, параллельно ей идёт конденсатор - он тоже вечный , а вот предохранитель на катушку самовосстанавливающий , часто он летит, проверить сопротивление и заменить, можно перемычку 4 разбор замка очень простой, много защёлок - их видно, два шурупа и все |
