19.12.2016, 11:51 (20:51) | #41 |
Поблагодарил(а): 389
Благодарностей: 244
319
А может что бы извлечь ключ нужно перевести селектор АКПП в режим "Паркинг"?!
Поблагодарили: | keeper (19.12.2016) |
19.12.2016, 14:17 (15:17) | #42 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 46
46
В селекторе есть кнопочка внутри , когда на парковку ставишь, она должна нажиматься и разблокировать замок... она бывает выходит из строя, либо пружинка ослабляются и не нажимает Ее из за этого ключ не выходит, хотя фиксируется что коробка стоит на парковке... посмотри, возможно в этом проблема у тебя
Добавлено через 3 минуты 41 секунду Цитата:
KVN411, где нашёл замок, как менял и что теперь с ключом? Прежний?
Я извиняюсь, может что-то не догоняю, а как можно поменяв другой замок оставить свои ключи? резьба-то у каждого ключа своя! Это же аналогично как заменить замок двери квартиры например или у нас в туарегах все ключи одинаковых а блокировка только через имобилайзер? Просто мне наверно то же нужно его менять, если проблема не в концивике селектора АКПП (ПОДОЖДУ, КОГДА ОБЪЯСНЯТЬ КАК ДО КОНЦЕВИКА ДОБРАТЬСЯ И ПРОВЕРИТЬ ЕГО). |
Последний раз редактировалось keeper; 19.12.2016 в 14:17. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2016, 14:37 (23:37) | #43 |
Благодарностей: 244
319
Снимаешь декор между сиденьями и открывается механизм переключения передач... там увидишь 2 разъёма и к одной штучке провода просто подходят, вот это она и есть ... она на защелке стоит, там защелку отгибаешь и она вверх выходит... проверь сними
Добавлено через 2 минуты 29 секунд Цитата:
Блин, аналогичная проблемы в выходные случилась, то же ключ не отдает, приходится стержнем нажимать каждый раз, что бы вынуть ключ. Есть какие-нибудь фото где этот фиксатор (кнопка) на селекторе АКПП находится? Как добраться до нее где что смотреть/разбирать?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду Купил б/у на авито. Заменил и все ок. Ключи твои останутся. Просто мне наверно то же нужно его менять, если проблема не в концивике селектора АКПП (ПОДОЖДУ, КОГДА ОБЪЯСНЯТЬ КАК ДО КОНЦЕВИКА ДОБРАТЬСЯ И ПРОВЕРИТЬ ЕГО).[/QUOTE] Там в зажигании как то по другому, как таковой резьбы нет, просто там механизм считывает резьбу с ключа, на случай чтоб отмычку было невозможно подобрать... ты в любой замок любой ключ сможешь вставить и повернуть, только не сработает даже если родной в салоне будет)) |
Последний раз редактировалось freezer273; 19.12.2016 в 14:37. Причина: Добавлено сообщение |
19.12.2016, 14:48 (15:48) | #44 |
Благодарностей: 46
46
19.12.2016, 20:21 (21:21) | #45 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Резьба у всех ключей одинаковая.покупаешь замок,ставишь и будет вам счастье.
Ошибок не было. Р горел. Ключ доставал зубочистки. |
Поблагодарили: | keeper (20.12.2016) |
20.12.2016, 00:16 (09:16) | #46 |
Благодарностей: 244
319
20.12.2016, 04:07 (09:07) | #47 |
Благодарностей: 26
26
keeper, будет здорово если разбирая ещё и фотографий сделаешь, для последователей
Поблагодарили: | Phenix4488 (01.09.2020) |
20.12.2016, 07:53 (08:53) | #48 |
Благодарностей: 46
46
Разобрал, спасибо freezer273, именно у меня проблема была с концивиком, причем теперь проблемы нет - нет концивика, нет проблемы он отломился
Пришлось отрезать от него два проводка и между собой соеденить, что бы замкнуть цепь, теперь ошибки на дисплее нет и соответственно ключ отдает. Фото увы не делал. Сам все разбирать не стал, заехал сервис и со знакомым электриком за 20 минут все сделали. Теперь по поводу замка зажигания - да, ключи действительно подойдут старые к новому замку, но как сказал мне электрик нужно будет со старого замка тогда перекидывать плату(чип) на новый, либо покупать новый замок с ключами и прошивать их, иначе дверь (не зажигание) этими ключами естественно не откроешь - вообщем не все так просто с новым замком, хотя KVN411, написал выше, что просто покупаешь новый замок, ставишь его и без всяких прошивок все работает, но думаю, что в его новый замок переставляли плату со старого. |
20.12.2016, 15:37 (16:37) | #50 |
Благодарностей: 46
46
Ты возьми лучше да поставь другой концевые, а то на скорости ключ выпадет
24.12.2016, 01:06 (02:06) | #51 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
проверял, этот концевик за это не отвечает, если поставить на любую передачу (не заводить к примеру машину), то ключ не отдает пока на "Р" не переведешь, т.к. что норм, можно смело замыкать.
24.12.2016, 01:13 (02:13) | #52 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
25.12.2016, 19:48 (20:48) | #53 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Ерунда полная! Ты своим ключом дверь попробуй у другого тура открыть и будет тебе счастье) я выше примерно описал как в замке зажигания устроена система
25.12.2016, 23:45 (08:45) | #54 |
Благодарностей: 244
319
Я поменял замок как описывал выше. А ты мне пишешь что ерунда полная.Это твои догадки и предположения ерунда полная.
26.12.2016, 00:18 (01:18) | #55 |
Инженер
52630
Я выше так же описал систему считывания резьбы на замке зажигания, а ерунда я сказал поскольку вставлял другой ключ в свой замок, хотя мой ключ был в машине и ничего не заработало... я же сказал ты попробуй дверной замок так же открыть, уверен ты удивишься...
26.12.2016, 01:54 (10:54) | #56 |
Благодарностей: 244
319
Так я вроде и говорил почти тоже самое...
Добавлено через 39 секунд Привет |
Последний раз редактировалось freezer273; 26.12.2016 в 01:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Werkstatt (26.12.2016) |
26.12.2016, 02:09 (02:09) | #57 |
Ошибки опросите тестером. Возможно, ключ рассогласовался.
26.12.2016, 07:41 (08:41) | #58 |
Инженер
52630
Вопрос про заму батарейки на ключе, сколько есть секунд чтобы одну достать и другую вставить или каким образом, так что бы не расогласовался. Можно подробно. Пора менять батарейки на 2 сразу
Поблагодарили: | freezer273 (26.12.2016) |
26.12.2016, 07:56 (16:56) | #59 |
Благодарностей: 244
319
Да потому что чтоб завести не нужны батарейки, там стоит чип для этого( маленький кубик чёрный) я просто сломал сервисный ключ(( и пришлось посмотреть что там внутри и как оказалось в самом ключе чип стоит, теперь я в болванку китайскую его вставил и он заводит у меня без проблем ... вот жаль что кнопку открывания дверей нельзя так просто переставить((
31.12.2016, 17:05 (18:05) | #60 |
1160
Механическая личинка нужна только для ручного отпирания спинок задних сидений.
Поблагодарили: | tau76 (09.04.2018) |
