24.12.2015, 18:24 (21:24) | #21 |
Поблагодарил(а): 33
12
Видимо в блоке доступа ошибка прописывается, попробуйте на несколько минут клему с аккумулятора в лючке , который справа перед сиденьем отключить возможно разблокируется ключ.
Сигналка с автозапуском стоит? Возможная причина глюка, доустановленный автозапуск. Не вынимается ключ которым больше года не пользовался. Батарейки в ключе новые. Два дня простоял с ключом в замке - сдох в ноль аккумулятор. Пришлось прикуривать. HELP. Куда копать? |
24.12.2015, 18:26 (19:26) | #22 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Не помогает, автозапуска нет.
24.12.2015, 18:38 (21:38) | #23 |
Поблагодарил(а): 33
12
Ошибки опросите тестером. Возможно, ключ рассогласовался.
24.12.2015, 18:46 (19:46) | #24 |
Инженер
52630
Спасибо . Завтра подключусь VCDS. А если рассогласовался как его согласовать обратно и вытащить?
24.12.2015, 18:48 (21:48) | #25 |
Поблагодарил(а): 33
12
Для согласования нужен VAS и четырёхзначный код, если этого нет, то только у дилера. А вытаскивается ключ при помощи зубочистки. Рядом с замком зажигания находится маленькая кнопочка, на неё и надо давить, чтоб ключ вытащить.
24.12.2015, 21:04 (00:04) | #28 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Печально. До дилера 120 км.
25.12.2015, 04:57 (07:57) | #29 |
Поблагодарил(а): 33
12
Замок вытащи и разбери. Увидишь электромагнит - нажмешь на якорь- вытащишь ключ. Если что, могу помочь.
26.12.2015, 11:16 (14:16) | #30 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
26.12.2015, 15:15 (16:15) | #31 |
Инженер
52630
А как узнать этот код? VAS имеется.
Либо через электронщиков-программцов. |
Поблагодарили: | den89 (26.12.2015) |
25.07.2016, 20:03 (21:03) | #32 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Подниму тему. Такая же беда постигла меня сегодня ключ не отдает,ошибок нет,селектор в паркинге на панели горит P. При помощи зубочистки вытаскивается.какие есть соображения по этому поводу.
26.07.2016, 10:10 (11:10) | #33 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
Сегодня отдал.
Добавлено через 1 час 13 минут 45 секунд Опять не отдает |
Последний раз редактировалось KVN411; 26.07.2016 в 10:10. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2016, 06:11 (11:11) | #35 |
Благодарностей: 26
26
Периодически такая же проблема возникает, зубочистка теперь всегда рядом.
Заехал к официалам, по ELSA не смогли найти как заменяемый элемент замок зажигания. Сам смотрел в их монитор, всё вокруг на панели меняется, а замка зажигания нет. Отправили на диагностику, но пока не заезжал. KVN411, где нашёл замок, как менял и что теперь с ключом? Прежний? |
16.12.2016, 10:00 (11:00) | #36 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
не знаю какой у Вас год авто, но для примера взял - 2008:
http://catalog.autodoc.ru/audivw/ - РЫНОК - VW - Touareg(ЕВРОПА) - 2008 - Электрооборудование - 90580 Выкл-тель зажигания и стартера Выходит - выключатель зажигания = замок зажигания - позиция 2 На примере автодока - выдает замену артикула запчасти - как 3D0905865H01C. Детально, конечно, лучше по VIN и по ETKA под конкретный авто подобрать. Оффтопик |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 16.12.2016 в 10:06. |
18.12.2016, 15:28 (16:28) | #39 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
KVN411, где нашёл замок, как менял и что теперь с ключом? Прежний?[/QUOTE]
Купил б/у на авито. Заменил и все ок. Ключи твои останутся. |
18.12.2016, 20:09 (21:09) | #40 |
Поблагодарил(а): 284
Благодарностей: 1,034
1160
Как так ? Замки на Авито с ключами продаются. А как тогда свой ключ к нему подойдёт? |
