03.03.2010, 14:15 (15:15) | #402 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,021
6180
SergAP, юкогамма геоландер. Ну смотри, при прочих равных, если тебя интересует проходимость, отдавай предпочтение более агрессивному рисунку. Скорпио у меня был, мне не понравился. Стёрся быстро, грёб на троечку.
03.03.2010, 15:03 (16:03) | #403 |
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 1,736
2311
Камрады, 235/60/18 это родной размер, точно?
03.03.2010, 15:06 (16:06) | #404 |
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 412
540
SergAP, Зимой тебе нужно резать снег, а летом остаться на грунте. Как порвёшь, так провалишься по самые не балуй. А порвать верхний "держащий" слой узкой резиной проще.
03.03.2010, 15:32 (16:32) | #405 |
Благодарностей: 126
201
Пришла в голову мысль: а что если поиграть с шинным калькулятором и подобрать размеры подходящие к цепям...
Получилось следующее: цепи гарантировано подходят к типоразмеру Geolandar A/T-S (G012) 255/65/17. Изменение клиренса - 12,5 мм, погрешность скорости +3,39 км/час, диски 8х17. Вопрос: а подойдет ли это к Турику????? Или можно пойти от обратного: взять размеры резины наиболее близкой к штатной и смотреть, оденуться ли цепи... Адекватного решения пока не нахожу.... Для цепей подходят такие размеры: 255/65/17 275/55/17 245/70/17 255/60/17 285/50/18 235/65/18 255/55/18 типоразмеры резины, к примеру здесь Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Dozer; 03.03.2010 в 15:32. Причина: Добавлено сообщение |
03.03.2010, 15:39 (16:39) | #406 |
Япончик
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
3035
Несмотря на то, что хотел поставить 235/65/17 поставил 255/65/17 и вообщем то не пожалел
По нуждам трудящихся фотки в студию P1000870.jpgP1000871.jpgP1000872.jpg P1000873.jpgP1000874.jpgP1000875.jpg P1000876.jpg konstant76 Кость а получилось как всегда!!! |
03.03.2010, 15:42 (16:42) | #407 |
Благодарностей: 126
201
Dozer,
Вранглер АТ/Р - похоже есть только 235/60 18. В принципе штатно! Насколько хуже на шоссе более узкая (чем 255) резина? Как я понимаю - для грязи 235 - это наоборот в кайф! Скорпионы АТР в размере 255/55 18 нашел только у немецкого ритейлера с доставкой в любой город России (оплата по пластику) - легко - http://www.shiny-online.ru/start.html. Я как раз здесь и планировал заказывать. Есть в наличии (списался по мейлу). Некий рейтинг америкозный - http://www.tirerack.com/tires/survey....jsp?type=ORAT, и тест - http://www.tyretest.com/4x4_reifen/p...atr/index.html Scorpion ATR все же больше для асфальта. НЕ зря же Pirelli еще и АТ отдельно делают. |
03.03.2010, 21:39 (22:39) | #409 |
2311
Семён Семёныч, точно! Смотрел по Эльзе.
В инете не нашел Йокогаму АТ с нужным размером. |
03.03.2010, 21:57 (22:57) | #411 |
Япончик
3035
Сегодня был тест драйв Yokohama Geolandar A/T-S G012 255/65/17.
Мягкость на 4 (стыки чувствуются); шумность на 4; коллейности нет; на скорости лучше не вилять (140-...км/ч); разгон по сравнению с 235 тот же; управляемость на низких скоростях 4+ (руль какой то непривычный); поведение на снегу, каше, воде 5; на льду 3+ (простительно);машина стала выше на 2см примерно;колёсья смотрятся солиднее, чем 235. Осталость проверить износостойкость и поведение в гОвнах При 0 градусах ставлю твёрдую четвёрку. Уверен что летом будет лучше(вроде ничего не забыл). Добавлено через 3 минуты 55 секунд megafon, сегодня специально, на разных скоростях гонял по колее. Поведение такое же как на 235, т.е. всё ОК |
Последний раз редактировалось CITY; 03.03.2010 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2010, 09:09 (13:09) | #412 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Камрады, вопрос ко всем, кто ходил на Пирелли Скорпион АТР - какая шумность летом? До какой скорости на шоссе приемлимо?
04.03.2010, 16:28 (17:28) | #415 |
Лютый гряземес
6180
Саня-200, При + будет тише, к рулю привыкнешь за пару дней. Шумность ЕЩЁ уйдёт, где-то через 500 - 700 км. Резина окончательно "сядет" на диск. По стыкам - сделай немного меньше давление. Объёма воздуха из-за профиля больше, поэтому стравливай, до 2,2.
Поблагодарили: | CITY (04.03.2010) |
04.03.2010, 16:58 (17:58) | #418 |
Япончик
3035
ПС Оффтопик Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Саня-200. Где Йоку в этом размере брал?
Добавлено через 11 минут 36 секунд konstant76, я от разброса цен офигеваю от 6994 до 9500 мне досталась Джапан 2009 г.в. |
Последний раз редактировалось CITY; 04.03.2010 в 16:58. Причина: Добавлено сообщение |
04.03.2010, 17:06 (18:06) | #419 |
Лютый гряземес
6180
Саня-200, Ты что,сейчас в снег даже на цепях опасно. Снизу лед. Причём РЫХЛЫЙ. В нём мгновенно образуется яма, которая держит колесо, причём любое. Можно "сесть" даже, когда до брюха место полно.......... Хоть сам выбрался?
