11.09.2017, 23:40 (00:40) | #3401 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
измерения роста давления с ростом температуры:
http://rezina.biz.ua/faq/davlenie_i_temperatura как азот себя ведёт при нагреве: http://rezina.biz.ua/test_tyre/gaz_v_shinah Добавлено через 1 минуту 48 секунд Цитата:
Jujutsu,
у меня главный критерий - износ резины. Советую всем на него обращать внимание. У меня на всех колесах он равномерный и по всей ширине. на 20/21 это достигается на 3.1 на холодных колесах. А по осям есть разница? |
Последний раз редактировалось dietimon; 11.09.2017 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2017, 23:45 (00:45) | #3402 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Jujutsu,
у меня главный критерий - износ резины. Советую всем на него обращать внимание. У меня на всех колесах он равномерный и по всей ширине. на 20/21 это достигается на 3.1 на холодных колесах. Проверять хорошо когда на сухую погоду на ровном асфальте быстро проехаться или в поворот войти. Резина будет черной в местах соприкосновения. Если чернота заходит на боковину - надо подкачать. Если не весь протектор чернй - сдуть. А также вид шины тоже имеет место быть.... На досуге посмотрю ваш вариант, хотя я очень активно езжу и намазав шины блеском, корт ни когда не пачкается..... я тоже не люблю качение шины на корт... Добавлено через 2 минуты 7 секунд dietimon, хоть многие и не верят азот я его использую и реально по датчикам при азоте изменение давления в городе нет, на трассе минимальное..... Но чем старше резина тем быстрее он выветривается теряя свои свойства.... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 23:57. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2017, 23:50 (00:50) | #3403 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
dietimon,
у производителя и по осям есть разница и от профиля давление можно разное качать, для учета качества дорог. Но все будут разное писать. Самому надо проверять. Например взять рекомендованное давление и два варианта в +- 0.3 атм. Ну и что больше понравится. |
12.09.2017, 21:54 (22:54) | #3404 |
16
295/40/21 раз уж так хочется не на изоленте
Добавлено через 9 минут 20 секунд разница 295/40/21 от 295/35/21, при этом диски одинаковые только окрашены в другой цвет. 295/40/21 295/35/21 и на закуску, в размере 265/45/21 и в 285/40/22 |
Последний раз редактировалось sasha080; 12.09.2017 в 22:02. |
12.09.2017, 22:20 (23:20) | #3406 |
16
sasha080,
https://ru.aliexpress.com/wholesale?...=vw+76mm+CAPS+ https://ru.aliexpress.com/item/4-pcs...9-4d776f1bf1ef |
13.09.2017, 21:48 (22:48) | #3407 |
Благодарностей: 402
477
Для диска 9J21 ЕТ50 стоит рискнуть летние шины 275/45 R21 (781мм) на GP?
Помогут ли проставки, в крайнем случае? На зиму на 9J21 ЕТ60 решил 265/45 R21. Для диска 9J21 ЕТ50 стоит рискнуть летние шины 275/45 R21 (781мм) на GP? Помогут ли проставки, в крайнем случае? |
13.09.2017, 21:59 (22:59) | #3408 |
ИндееЦ
20046
Буду признателен за комментарии:
Для диска 9J21 ЕТ50 стоит рискнуть летние шины 275/45 R21 (781мм) на GP? Помогут ли проставки, в крайнем случае? На гп я вам не подскажу.... не пробовал сам. Но знаю 275/50/20 ставят. Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Добрый вечер. А подскажите пожалуйста,если есть такая возможность, номерок заглушек с логотипом VW в центральное отверстие на диски с Q7 на 3ем фото. Спасибо.
Добавлено через 31 секунду О Олег может подсказать... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 13.09.2017 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | dietimon (13.09.2017) |
13.09.2017, 22:05 (23:05) | #3409 |
Благодарностей: 402
477
Чему проставки должны помочь? Можно уточнить?
Болт верхнего переднего рычага, хорошо так рядом с шиной расположен. |
13.09.2017, 22:21 (23:21) | #3410 |
ИндееЦ
20046
Проставки, может, будут полезны, чтобы значение вылета уменьшить?
13.09.2017, 22:29 (23:29) | #3411 |
Благодарностей: 402
477
285/40 r22 787мм (для NF проверено - до узлов подвески не задевает)
275/50 r20 783мм 275/45 r21 781мм - почти рядом и всё на грани |
Поблагодарили: | Jujutsu (13.09.2017) |
13.09.2017, 22:36 (23:36) | #3412 |
ИндееЦ
20046
29.09.2017, 19:16 (20:16) | #3413 |
9
у кого диски от VW Terra 19 - какой диаметр пластиковой вставки?
прикинул снаружи вставки от VW Canyon 17 - у 19 явно диаметр вставки меньше. хотя гугл говорит 7L6 601 149 в обоих случаях:( |
10.10.2017, 14:10 (15:10) | #3415 |
Поблагодарил(а): 8,143
Благодарностей: 28,095
36720
от NF,диски подойдут на 2005
10.10.2017, 15:21 (18:21) | #3417 |
Воссены,275|40|20
10.10.2017, 16:14 (16:14) | #3418 |
Поблагодарил(а): 177
Благодарностей: 113
113
Всем доброго времени суток!
Летом юзаю 20-ые катки (275/45), зимой шиповка на 17-ом радиусе. Т.к. пневмы нет, то на 20-ых заметно жестче, чем на 17-ых, да и не боец с бездорожьем Тур на 20-ых... Ну ничего скоро зима, поставлю 17" и вдоволь полазаю по сугробам! |
10.10.2017, 18:18 (19:18) | #3419 |
Поблагодарил(а): 7,636
Благодарностей: 3,049
4949
Зачетно смотрится давай еще фотки машины, да еще и таком необычном цвете
