10.09.2017, 22:06 (23:06) | #3381 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
44 вылет,ширина 10J рисковать не очень хочется,но и хочется получить максимум возможную высоту резины при этих параметрах и 21R. 285/40/21 наверное совсем не ходовая резина. Нужно с рулеткой залезть и посмотреть при вывороте и расстояние до рычага.
ЕТ44 - хорошо, как мин. от рычагов дальше, большего вылета на оригинальных дисках не бывает. По высоте 295/40 R21 пролезает, у Jujutsu на NF тёрла подкрылки, точнее решётки, но от резины зависит. 285/40 R21 3-4 вида на сезон. 295/40 R21 и выбор, и цена лучше. |
10.09.2017, 23:20 (00:20) | #3382 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,145
Изображений в галерее: 21
20046
Пока не поставите и не поездите ясности не будет, рулетка не поможет.
ЕТ44 - хорошо, как мин. от рычагов дальше, большего вылета на оригинальных дисках не бывает. По высоте 295/40 R21 пролезает, у Jujutsu на NF тёрла подкрылки, точнее решётки, но от резины зависит. 285/40 R21 3-4 вида на сезон. 295/40 R21 и выбор, и цена лучше. Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Jujutsu; 10.09.2017 в 23:20. Причина: Добавлено сообщение |
10.09.2017, 23:26 (00:26) | #3383 |
Благодарностей: 402
477
Для диска 9J21 ЕТ50 стоит рискнуть летние шины 275/45 R21 (781мм) на GP?
Помогут ли проставки, в крайнем случае? На зиму на 9J21 ЕТ60 решил 265/45 R21. |
11.09.2017, 17:09 (18:09) | #3385 |
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
2192
У кого еще стоит 295*40*21 на GP или дорест? Трет или нет?
У меня 295*35*21 ну вы все понимаете последствия... Думаю перейти или на 275*40*21-это точно подойдет или 295*40*21,а может рубануть с плеча и на 255*55*18))))) |
11.09.2017, 17:37 (18:37) | #3386 |
ИндееЦ
20046
у меня 295/35/21. Буду "рубить с плеча" :) и именно 18 радиус , 275/40/21 не прибавит тебе особо ничего. На грани погрешности восприятия.
Добавлено через 9 минут 20 секунд разница 295/40/21 от 295/35/21, при этом диски одинаковые только окрашены в другой цвет. 295/40/21 295/35/21 и на закуску, в размере 265/45/21 и в 285/40/22 |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 17:41. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
11.09.2017, 20:22 (21:22) | #3387 |
Благодарностей: 402
477
Да же визуально, 295/40 R21 жирнее 295/35 R21. Сегодня как раз комплект 21 с 35% профилем смотрел - никогда и ни за что. |
Последний раз редактировалось dietimon; 11.09.2017 в 20:39. |
Поблагодарили: | SABA77 (12.12.2017) |
11.09.2017, 21:07 (22:07) | #3388 |
2192
dietimon,
и тем не менее. Если закрыть глаза, 35 от 40 профиля на 21 радиусе на одном давлении отличит только гурман. я катал, 275/40/20 потом 255/55/18 потом 295/35/21 ,и на них бы остался если бы был в Питере, там дороги еще сносные. Но сейчас на юге и снова тянет на 18 Jujutsu, про плюсы большого диаметра все ясно, но на 18 диаметре ,если взять такие диски R18_8kg.jpg8kg.jpg и нетяжелую резину 15kgTire.jpg то можно получить нехилые 23 кг на колесо. Это ,секундочку, на 7 кг легче 21 аудюшной ковки(30кг колесо), на которой сейчас катаю. Как жара спадет, сделаю сравнительный замер этих комплектов. |
11.09.2017, 21:29 (22:29) | #3389 |
Благодарностей: 402
477
...Как жара спадет...
Вы, кстати, безменом измеряете вес, а не массу. "Масса — вещь постоянная, а вес, строго говоря, зависит, например, от высоты, на которой тело находится. Известно, что с увеличением высоты ускорение свободного падения падает, соответственно уменьшается и вес тела, при одних и тех же условиях измерения. Масса его остается постоянной." |
Последний раз редактировалось dietimon; 11.09.2017 в 21:36. |
11.09.2017, 21:33 (22:33) | #3390 |
ИндееЦ
20046
мне одному неуютно от этих слов одиннадцатого сентября???
Добавлено через 2 минуты 19 секунд Pilgrim, да готов даже поучавствовать в этом процессе..... На ковке 22 я с 20-ки тоже 7 кг получал с колеса.... 20 - таррагона и резя 34 кг, 22 ковка и резя 27 кг... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение |
11.09.2017, 21:46 (22:46) | #3391 |
2192
Jujutsu,
да я бы с радостью, но мне до Москвы также далеко как тебе до предгорий Краснодара :) В Краснодаре каждые выхи гонки устраивают, там за 500 рэ можно рейслоджик арендовать. Я скорее всего там во время заездов проверю. dietimon, а я вроде и не писал нигде "вес" и "масса", право слово. Но мне, как физику в ранней молодости, смысл Вашей сентенции неясен :) как и параллели на внутристрановые разборки у пендосов :) Но есть самый точный прибор, попомер. Так вот им я точно засек разницу между литьем R20(34 кг) и ковкой R20(29 кг), причем хорошо так. |
Поблагодарили: | Jujutsu (11.09.2017) |
11.09.2017, 21:52 (22:52) | #3392 |
Благодарностей: 402
477
dietimon,
а я вроде и не писал нигде "вес" и "масса", право слово. Но мне, как физику в ранней молодости, смысл Вашей сентенции неясен :) Возможно, что это не 23кг, так как безмен показывает вес и если Вы сильно на возвышенности, масса объектов может быть больше 23кг. |
11.09.2017, 22:54 (23:54) | #3394 |
ИндееЦ
20046
Pilgrim, видимо не туда глянул.... вроде в мск бываете....
Добавлено через 7 минут 11 секунд Цитата:
dietimon,
и тем не менее. Если закрыть глаза, 35 от 40 профиля на 21 радиусе на одном давлении отличит только гурман. Сам я ездил на 295/40, поменяли супруге авто и там оба комплекта 295/35, махнулся... Управляемость на 35 лучше, вид лучше, но 40 очень комфортно... и даже комфортнее 275/45/20... Имхо мои заключения.... |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 11.09.2017 в 22:54. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Pilgrim (11.09.2017) |
11.09.2017, 22:58 (23:58) | #3395 |
Благодарностей: 402
477
dietimon,
и тем не менее. Если закрыть глаза, 35 от 40 профиля на 21 радиусе на одном давлении отличит только гурман. От рекомендованных типоразмеров ушли, да и с рекомендованными типоразмерами разброс до 0,5 атмосферы в зависимости от загрузки. Зимой, при падении температуры, обратил внимание, что давление в шинах упало. |
Последний раз редактировалось dietimon; 11.09.2017 в 23:00. |
11.09.2017, 23:03 (00:03) | #3396 |
ИндееЦ
20046
А какое давление выбирать?
Поблагодарили: | dietimon (11.09.2017) |
11.09.2017, 23:15 (00:15) | #3397 |
2192
а у меня машинка тяжелая, я люблю много дуть. и в 20 и в 21 колеса качал 3.1.Но мне важнее динамика. Комфорта никакого.
В 18 не знаю сколько, буду экспериментировать. |
11.09.2017, 23:19 (00:19) | #3398 |
ИндееЦ
20046
В 18 не знаю сколько, буду экспериментировать. Я 2.5, выехал 2.8 и отлично На трассе все 3.0 становится ..... Хотя да v8 легче конечно |
11.09.2017, 23:31 (00:31) | #3399 |
Благодарностей: 402
477
Так 3.1 дуешь, выехал 3.1 превращаются в 3.3/3.4
Автомобиль - слишком сложное в эксплуатации устройство. |
11.09.2017, 23:35 (00:35) | #3400 |
2192
Jujutsu,
у меня главный критерий - износ резины. Советую всем на него обращать внимание. У меня на всех колесах он равномерный и по всей ширине. на 20/21 это достигается на 3.1 на холодных колесах. Проверять хорошо когда на сухую погоду на ровном асфальте быстро проехаться или в поворот войти. Резина будет черной в местах соприкосновения. Если чернота заходит на боковину - надо подкачать. Если не весь протектор чернй - сдуть. |
