Старый 17.09.2010, 15:36 (16:36)   #1
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
По умолчанию Схема установки/замены бензонасосов с их шлангами.
Менял насосы сам. Стало еще хуже. Была проблема со смесью (бедная). Теперь автомобиль вообще еле ползает с хлопками в двигателе. Грешу на то, что я нерпавильно установил шланги насосов...
Поделится кто инфой, что куда подсоединяется? Заранее премного благодарен.
Добавлено через 1 час 13 минут 43 секунды
Может ли автомобиль вообще ехать, если шланги неправильно подсоединины???
Последний раз редактировалось Jakagan; 17.09.2010 в 15:36. Причина: Добавлено сообщение
Jakagan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.09.2010, 13:55 (13:55)   #2
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Перепутать патрубки сложно. Там коннекторы разных размеров. Может что-то пропустил?
Лови схему.
Тип файла: doc Схема подключения патрубков.doc (61.0 Кб, 921 просмотров)
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Алимжан (07.03.2017)
Старый 18.09.2010, 19:06 (20:06)   #3
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
Благодарю. Перепутать действительно сложно, да и поедет она врядли, если что-то не так. Не-то польто видимо, не в насосах дело... Мастер гооворил что-то про обрыв одного из лямбдов, но тут же сказал, что это может быть глюк и он пройдет. Что может быть, не знаю, всю голову сломал...
Старый 19.09.2010, 18:40 (18:40)   #4
Prorab
Аватар для Prorab
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 48
Prorab Детский сад
для того что бы понять в чём днло,нужно знать что пишет Ваг Ком....и немешает глянуть показатеели в моторе в 32 канале...там показывает лямда ренулировани е
Prorab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.09.2010, 23:31 (23:31)   #5
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
trishmail Первоклашкаtrishmail Первоклашка
а почему насосы менял? я тоже собрался их менять сам, у меня дергается когда нагреется машина, заехал к мастеру на манометре сначало показывало 4 атмосферы, потом как нагрелся когда газовали на 1.5 падало давление
trishmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2010, 08:52 (09:52)   #6
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
У меня колбасило движок, прям хлопал и чихал. Померяли давление в рейке, а там показатель 3 атм., а при прогазовке падало до 1.5, автомобиль соответственно плохо тянул. После диагностики мастера сказали - слишком бедная смесь поступает. Я поменял сперва левый насос и фильтр - 0 эмоций, потом и правый - стало еще хуже... Мастер так же говорил про обрыв цепи одного из лямбда зондов и типо это глюком может быть. Короче гадаю...
Добавлено через 8 минут 9 секунд
Кстати, вот вспомнил момент один из прошлого...
Вот эти чихания и хлопки движка, проявились первый раз после того, как я добрался до проводки под водительским сидением. Там были окислены маленькие скруточки и один большой черный провод, который был запресован на скрутке. Я эту запресовку вырезал и сделал скрутку, видимо зря я его тронул... Это могло быть питание системы подачи топлива, а может я и ошибаюсь.
Последний раз редактировалось Jakagan; 21.09.2010 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2010, 17:34 (17:34)   #7
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
у меня не чихает , начанает дергаться и когда нажимаю до конца как то начинает ехать, и при этом очень сильно грееться глушак, мастер сказал одна ошибка бедная смесь, вот и думаю действительно ли это насосы, стоят то они не дешево, у нас 24 тыс за пару просят
Старый 21.09.2010, 17:45 (18:45)   #8
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
Не торопись с заменой насосной пары. Я поменял и безтолку...
Старый 21.09.2010, 17:52 (17:52)   #9
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
каке будут предложения?
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
а на 3..2 и 4.2 одинаковые насосы стоят, незнаешь?
Последний раз редактировалось trishmail; 21.09.2010 в 17:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2010, 18:38 (19:38)   #10
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
С большей уверенностью, могу сказать, что да, т.к. насосами управляет логика и какие они, видимо, не имеет значения. Но, я не уверен на 100%.
Для начала, стоит поконтролировать вот эту тему: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=26894 Там парень про датчик расхода воздуха говорил. Вообще мои маслопузые обещали разобраться, жаль только прорваться к ним тяжело, жду в очереди...
Старый 21.09.2010, 19:33 (20:33)   #11
Сергей (Изотоп)
Аватар для Сергей (Изотоп)
Поблагодарил(а): 2,396
Благодарностей: 2,066
Сергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курсСергей (Изотоп) Третий курс
Всем привет!Ребята, нужна принципиальная схема управления насос-форсунками на R5 2007г.
из Эльзы.Заранее благодарен!
Сергей (Изотоп) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 23:54 (23:54)   #12
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
на диагностике ошибка бедная смесь, ммастер сказал что это бывает из-за насосов, на манометре при нажатии на газ давлени падает дл 1.5 атмосфер, не думаю что жто датчик
Старый 23.09.2010, 08:27 (09:27)   #13
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
Вот и я полетел менять оба насоса с фильтром, в результате стало еще хуже, автомобиль вообще еле едет. Завтра на ремонт встану.
Старый 24.09.2010, 15:16 (16:16)   #14
Jakagan
Аватар для Jakagan
Благодарностей: 40
Jakagan Детский сад
Подскажите, чем левый бензонасос отличается от правого? Они вообще взаимозаменяемы или нет?
Сейчас мастера ковыряют авто. Замерили давление в рейке - 1.5 атм. отключили правый насос, давление даже не изменилось. Получается я ездил на одном только левом насосе, поэтому и машина тупила и не ехала. Они при мне завели авто на левом насосе, на отключенном правом меряют напряжение и оно пропадает спустя 30-40 секунд после старта. Что это может быть???
Последний раз редактировалось Jakagan; 24.09.2010 в 15:19.
Старый 24.09.2010, 15:48 (15:48)   #15
trishmail
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 123
а питание идет к левому насосу? посмотрите предохранители?
Старый 20.05.2011, 18:37 (19:37)   #16
Jasper
Благодарностей: 38
Jasper Младенец
чем все закончилось?
Jasper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2012, 12:45 (13:45)   #17
Иван tourer
Иван tourer Младенец
здравствуйте... а можtте мне на почту схему скинуть tourer_v1981@mail.ru
Иван tourer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2016, 14:58 (14:58)   #18
Sergey 123
Touareg 3.2 V6 Expedition
Sergey 123 Младенец
Вечер добрый я уже задолбался стреляет чихает заменил насосы фильтр топливный ничего не изменилось перепрограмировал на евро 0 чтоб вапше без лямбда зондов но и это не помогло незнаю уже что делать
Sergey 123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 05:43 (08:43)   #19
Skalpel
Аватар для Skalpel
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
Skalpel Младенец
Парни, что тут неправильно в этой схеме соединения? Судя по схеме очищенное топливо с фильтра подходит к клапану давления сбоку но с таким Г образным разъемом оно не может подходить сбоку только снизу, или я неправильно понял схему? То что на фото с левого насоса оба шланга подключено к фильтру это я уже увидел. Что еще неправильно?
Тип файла: jpg fuelpumps.jpg (428.1 Кб, 204 просмотров)
Последний раз редактировалось Skalpel; 05.02.2017 в 05:55.
Skalpel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2017, 13:30 (13:30)   #20
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Не хватает пары патрубков.
На основной схеме магистралей не совсем правильно нарисовано. Подающий и эжекционный насосы это насос-вкладыш 2в1. Т.е. один насос с двумя выходами. Один выход идет на фильтр, а второй должен идти в колбу соседа, типа перекачивает из одной части бака в другую.
Ищи патрубки )
ПыСы Если потроха новые, то недостающие патрубки в баке )
Последний раз редактировалось Юра; 08.02.2017 в 13:32.
Skalpel (15.02.2017)
Текущее время: 03:01. Часовой пояс GMT +3.
