28.04.2015, 09:37 (10:37) | #101 |
Причина: Подозрительные действия. Пожалуйста, свяжитесь с администрацией для разблокировки аккаунта. Город: Владимир
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Фотки давай )
Если резину почернить, смотрится-огонь для 17 диаметра Родные "Каньоны" узнали? |
Последний раз редактировалось Дмитрий гришанков; 28.04.2015 в 15:41. Причина: добавить фото |
Поблагодарили: | Artefact (29.04.2015) |
29.04.2015, 06:39 (07:39) | #103 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
Дмитрий гришанков,
А какой марки у тебя ветровики? |
29.04.2015, 08:15 (08:15) | #104 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
ширина шинки для творога важнее диаметра диска
ибо на узких шинках 235, которые на каньон садятся, творог выглядит как бегемот на курьих ножках минимум 255 надо... а лучше больше я када покупал, брал оригинал диски valley и резину на 255 сразу, т.к. авто был в комплектухе на каньонах и вид на них фу как не нравился, особенно сзади |
29.04.2015, 09:57 (10:57) | #105 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
До замены стояли 255/60-по диаметру практически 1 в 1 с 235/65, но при большей ширине их диаметр кажется меньше.
Вот фото: |
29.04.2015, 21:15 (22:15) | #107 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
народ подскажите какие размеры шин можно ставить на р 5 доресталинг диски 18 спасибо
Посоветую 255х60 Можно и 265х60, но будет вылезать из арок (с родными дисками), а следовательно больше грязи на авто |
Поблагодарили: | den139 (30.04.2015) |
18.06.2015, 08:59 (09:59) | #108 |
Добрый день. Подскажите есть такие диски. Подойдут мне у меня дизель 2,5 RDS без пневмы 2008 г. Если нет. То на штатные диски r17 встанет 265х65 и как это будет для машины.
18.06.2015, 09:02 (09:02) | #109 |
Причина: Мультирегистрация Город: Московская область.
6
Диман67, разболтовка нужна
Добавлено через 1 минуту 35 секунд И резина не встанет если вы про 265 ширина |
Последний раз редактировалось nikakay; 18.06.2015 в 09:02. Причина: Добавлено сообщение |
18.06.2015, 11:34 (12:34) | #110 |
8574
ЦО - 65,1 Посадка болтов - под конус - обязательно (если будет "под гайки" - не бери - отвалится на ходу) П.С. 265\65\17 - влезает и нормально катаются (но "валко" и очень тяжёлые ) |
18.06.2015, 12:22 (13:22) | #111 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
...И резина не встанет если вы про 265 ширина
...265\65\17 - влезает и нормально катаются (но "валко" и очень тяжёлые )
роме разболтовки... ( у Тура 2,5 разболтовка 5х120)
ЦО - 65,1 Цитата:
Стандарт идёт 255х55
Посоветую 255х60 Можно и 265х60, но будет вылезать из арок (с родными дисками), а следовательно больше грязи на авто а если 45-40, то пара см обеспечена... бока грязные это не самое страшное... а вот отбитые задние арки - обеспечены... |
18.06.2015, 13:12 (14:12) | #113 |
8574
Разбортовка под пять болтов это точно ну и вроде как 120. Но на колесе я ни где в цифрах не нашел
Должны быть обязательно Диск у тебя или... Примерь на ось |
21.06.2015, 07:04 (08:04) | #118 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 150
150
22.06.2015, 09:38 (10:38) | #119 |
Ребята нужен совет:
у меня ТУР 2004 г.в. 5 литров дизель (это так на всякий случай), есть резина 255/45 R20 - нормально встанет? и стоит ли искать диски под них??? |
23.06.2015, 12:20 (13:20) | #120 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 666
766
Ребята нужен совет:
у меня ТУР 2004 г.в. 5 литров дизель (это так на всякий случай), есть резина 255/45 R20 - нормально встанет? и стоит ли искать диски под них??? а что такое "нормально" ? |
Поблагодарили: | RUSLAN7777 (29.01.2021) |
