31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
06.06.2013, 11:50 (12:50) | #421 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Gennady512,
Пока поезжу на 5 40, посмотрю на угар и общие впечатления, и продолжу в свободное время штудировать темы про масла. p.s. У пассатов с заменой масла, фильтра менял и сливную пробку, а у тура пробку поменять? |
06.06.2013, 13:13 (13:13) | #422 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Поблагодарили: | _Vlad (09.06.2013) |
13.06.2013, 11:22 (12:22) | #424 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Парни, подскажите, плз. Кто-нибудь льет в ВKS вот это?
http://www.motul.com/ru/ru/products/194 Motul Specific 504 00 507 00 5W30...Интересуют мнения...Кастрол в последнее время сильно пугает. |
13.06.2013, 12:44 (12:44) | #425 |
Чиновник
9512
Я бы его попробовал, если бы не нашёл Addinol SUPER POWER MV 0537 5W-30
13.06.2013, 12:58 (13:58) | #426 |
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 260
285
Padre, рекомендовал бы лить http://www.oiltrade.ru/catalog/mobil...mall/item_467/
ну а потом и на мотюль можно перейти (если уж очень любишь мотюль), сразу после кастрола - можно попасть в бензинку лил мотюль, а дизель не такой высокотемпературный - мобила, думаю, более, чем достаточно |
13.06.2013, 13:41 (14:41) | #428 |
Совсем запутался есть ли у меня сажевый фильтр и какой допуск по маслу лить??? Хелп
Общая информация об авто: Vin-код автомобиля XW8ZZZ7LZ9G000703 Дата выпуска 26.05.2009 Модельный год 2009 Торговое обозначение 7L6063 Код двигателя CASA Код коробки передач KMB Код внутренней отделки QH Цвет крыши Z4 Цвет кузова / номер краски Z4 / C9Z Расшифровка pr-кодов комплектации авто: информация с http://************** 9WC Без мультимедийного оборудования в ТС 1E0 Без адсорбера 6EQ Доп. защита кузова, антигравийная защита (исп. 2) 3B4 Крепление детских кресел на системе детских кресел ISOFIX 2WA Без дополнительных шин 9TF Комфортное освещение для входа и выхода 4UE Подушки безопасности для водителя и переднего пассажира 1L0 Стандартный воздушный фильтр 8L6 Разнесённая антенна на стекле 7AL Противоугонная система с охраной салона, автономной сиреной и защитой от буксировки 9M5 Дополнительный отопитель J0Z АКБ 520 А (110 А*ч) NY0 Аккумуляторная батарея/генератор стандартной ёмкости K4H Закрытый кузов 6GA Без навесного оборудования 1LE Передние дисковые тормоза 1KF задние тормоза дисковые 4L6 Автоматически затемняющееся безопасное салонное зеркало 2JN Бампер в комфортном исполнении с хромированным молдингом 7QA Без системы CD/DVD для навигации 7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD 5D1 Несущая частота 433,92 - 434,42 МГц 4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков 2D0 Без аэродинамического пакета 6E6 Передний центральный подлокотник 3D1 Центральная консоль 4H5 Блокировка случайного открывания дверей изнутри с электроприводом 0Y3 Зоны с холодным климатом B4G Комплект деталей для России соответствующей модификации автомобиля, различные детали 6FA Детали без особого покрытия 4LK Элемент управления круиз-контроля FE0 Без кода страны (нет DVD-плеера в автомобиле) 8T1 Круиз-контроль 4M3 Держатели для ёмкостей с напитками (информация с http://**************) FC0 Без индивидуальной комплектации 4N1 Передняя панель с мягкой подкладкой 2A0 Без комплектации для перевозки 1Y0 Без блокировки дифференциала 4K3 Система центральной блокировки замков с дистанционным управлением, блокировкой дверей изнутри и охранной блокировкой 4AP Облицовка дверей и боковин 0GZ Соответствие нормам токсичности ОГ, EU3 дизель с сист. борт. диагн. для Европы (EOBD) D50 6-цилиндровый турбодизель 3,0 л/176 кВт (24 кл.) V6, TDI common rail базовый двигатель: T41/TE1/TF1/TH1 A8B Базовая комплектация 0P0 Конц. секция трубы задн. глуш. (Standard) 6XQ Наружные зеркала с функцией памяти, эл. складыванием/регулировкой и отдельным обогревом 6A0 Без огнетушителя 1T2 Знак аварийной остановки 3ME Напольное покрытие из велюра с простежкой 0TD Передние и задние коврики 2V5 Забор наружного воздуха с угольным фильтром 8WB Противотуманная фара 6W1 Передний кронштейн номерного знака (крупногабаритный) 0AB Стабилизатор передний 1SA Без дополнительной защиты картера 1Z2 Увеличение объёма первичной заправки серийным топливом 0F9 Система питания дизеля с охлаждением 6Q2 Обшитый кожей наконечник рычага переключения передач C21 Допуск ТС к эксплуатации, дополнение 8GV Генератор 180 А 4Z6 Перчат. ящик со вставным отсеком 8BC Фара головного света с газоразрядной лампой и указателем поворота, для правостороннего движения 8K8 Ассистент управления светом с функцией coming home 8X1 Система очистки фар 8Q6 "Автоматическая/динамическая регулировка угла наклона фар с ""адаптивным"" светом (AFS 2)" 3J4 Подголовники для передних сидений 7E0 Без теплового аккумулятора/дополнительного отопителя 9T1 Обогреваемые жиклеры омывателя ветрового стекла 9AD Климатическая установка Climatronic, не использующая фреон 8Y1 (No Suggestions) звуковой сигнал 1EY Заводская спецтабличка с указанием массы, но без разрешения на эксплуатацию (другие страны) 2G0 Без насадки для заправки 5MG Декор. вставки, окраш. под корень ореха 9ME Освещение салона с управлением системами комфорта 3W8 Пакет мероприятий по шумоизоляции для автомобилей с дизельным двигателем 5SL Асферич. наружн. лев. зеркало 4E2 Отпирание изнутри крышки багажника/задн. двери (эл. привод) 1PC Колёсные болты – секретки (не запираемые) 6SF Напольное покрытие багажного отделения, стандартное 1Q3 Инерционн. демпфер рул. колеса, ХХ Гц 6NJ Панель облицовки потолка Standard 6N0 Без брызговиков 9Q2 Многофункциональный указатель/бортовой компьютер с системой контроля FZ0 N. N. N. Standard 0NB Надпись в базовом исполнении 7Q0 Без устройства навигации 9Z0 Рабочее напряжение 12 В 0VU Документация на русск. яз. 5K5 Транспортировочная защитная плёнка с доп. мероприятиями по защите при транспортировке 7X2 Парковочный ассистент с датчиками впереди и сзади 3CA Без перегородки GY1 Доводчик для двери багажного отсека 6KA Защитная решётка радиатора 8UT "Головное устройство ""delta"" (в двухдиновом корпусе)" 3GD Ровный пол грузового отсека 8TC Задний противотуманный фонарь, для правостороннего движения 6P1 Кронштейн номерного знака задний (ЕЭК) 3NW Разделённые подушка и спинка задн. многоместн. сиденья, откидываемые вместе с центральным подлокотником 3QT Трехточечные передние ремни безопасности с автом. катушк., натяжителем и регулировкой высоты 5RQ Правое наружное зеркало, сферическое 3Y0 Без солнцезащитной шторки 3FA Без люка (сплошная крыша) 3S1 Релинги, блестящие 7M0 Накладки порога в дверных проёмах из искусственного материала 3L4 Регулировка обоих передних сидений с электроприводом, сиденье водителя с памятью 9P1 Система оповещения о непристегнутом ремне безопасности, электр. контакт в замкеремня N4M Обивка сиденья частично из кожи 4A3 Раздельно регулируемый обогрев передних сидений 4D0 Без обдува сиденья/массажных сидений 8FA Без второй аккумуляторной батареи 1BK 4-сторонняя пневмоподвеска с электрическим регулированием демпфирования 7Y0 Без ассистента смены полосы движения 8F2 Боковые повторители указателей поворота 3X0 Без приспособления для укладки длинных грузов (информация с http://**************) 9JB Исполнение для курящих, пепельницы впереди и сзади 7B3 Электророзетка(и) на 12 В 1G1 Запасное колесо, докатное 8RV 10 пассивных динамиков E0A Отсутствует исполнение в рамках акции 0SN Наклейки/таблички на рус. языке (информация с http://**************) 3M0 Без специальных мероприятий 1N3 Усилитель рулевого управления, зависимый от скорости автомобиля (Servotronic) 2C5 Рулевая колонка, регулируемая по оси и в вертикальной плоскости L0L Автомобили с левым расположением руля 1MH Обтянутое кожей рулевое колесо 0KA Без наклеек и эмблем 5XH Солнцезащитные козырьки с индивидуальным зеркалом с подсветкой для водителя и переднего пасс. 9NX Без электронной книги учёта работы водителя 8SA Комбинированные задние фонари, стандартное исполнение (информация с http://**************) 9W0 Без подготовки/комплекта для установки встроенного телефона 2X0 Без управления Tiptronic 7K0 Без системы контроля давления в шинах H9K Шины 255/55 R18 109Y 1S1 Комплект бортового инструмента и домкрат NG0 Без основного кронштейна 1D0 Без тягово-сцепного устройства G0R 6-ступенчатая автоматическая коробка передач для полного привода B37 Одобрение типа ТС по внутреннему регламенту России GP1 Автомобили со спец. мероприятиями по повышению стоимости 1CR Спецкомплект для данного класса а/м -7L0- F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение (информация с http://**************) 7G0 Без комплекта для VTS (Vehicle-Tracing System - поисково-охранной системы) 0JF Класс грузоподъёмности передней оси - весовой диапазон 6 0YB Весовая категория 2 только встроенное управление без прогноза потребностей 1NE Колёсные колпаки в центре 0E1 Короткая колёсная база CG2 Легкосплавные литые диски 8J x 18 2L0 Без лебёдки 4GF Теплозащитное ветровое стекло 8N3 Выключатель прерывистого режима работы стеклоочистителей с датчиком дождя PAG PB1 PCA PH3 PJ4 PM1 PNC PSL PTC PXF QH0 без голосового управления T41 6-цилиндровый дизель 3,0 л агрег. 059.D QA0 Без детского сиденья QJ1 Пакет хромированных декоративных элементов (информация с http://**************) QR0 Без компаса/индикации дорожных знаков/распознавания дорожных знаков SF0 Упр. код частичн. разб. (SKD) Калуга UF0 Без электрического интерфейса Q2J Комфортные передние сиденья VR0 Без фронтальной защиты U5A Панель приборов, индикация КМ/Ч QL3 Теплозащитное остекление (зелёного цвета) VF0 "Педальный узел. ""Standard""" VC0 Без устройства открывания гаражных ворот QG2 Не активируется продление интервала ТО QV0 Без ТВ-приёмника/цифрового радиоприёма V0A Шины без определения марки производителя QE4 Система отсеков 2 WLB |
13.06.2013, 13:59 (13:59) | #429 |
Чиновник
9512
kapitan72,
Насколько понял я вот это означает отсутствие сажевого фильтра Цитата:
Поблагодарили: | BVP (13.06.2013) |
13.06.2013, 14:17 (15:17) | #431 |
Злобный карлик
3288
есть мнение, что кастрол = нагар, а мотюль очень сильные моющие свойства
13.06.2013, 14:30 (15:30) | #432 |
Поблагодарил(а): 6,017
Благодарностей: 2,635
3260
Судя по щелочному числу у Мотюля 504/507 5w30 7,2 мг KOH/г у данного масла моющие свойства не очень. Хорошо моют масла с щелочным числом от 10 и выше. Например : Motul 8100 X-lite 0W30
Последний раз редактировалось leshka; 13.06.2013 в 14:33. |
13.06.2013, 15:21 (16:21) | #433 |
Благодарностей: 260
285
А, ну именно это я и предполагал! То есть лучше сразу после кастрола использовать хотя бы раз масло с менее выраженными моющими средствами?
13.06.2013, 16:03 (16:03) | #434 |
Чиновник
9512
ага, а еще лучше маслице раз в 7-8 тыс менять (или хотя бы первые 1-2 замены после перехода)
Поблагодарили: | Chuck (13.06.2013) |
14.06.2013, 08:43 (08:43) | #436 |
Чиновник
9512
Так как думаете-можно сразу на Мотуль уйти или костылями нужно пользоваться?
А если нет внутренних противоречий против промывок то промой двигатель при сливе старого масла. |
14.06.2013, 08:50 (09:50) | #437 |
Злобный карлик
3288
14.06.2013, 08:59 (08:59) | #438 |
Чиновник
9512
Я то не против, но после синтетики вроде не моют. А чем промывать?
Я вот сейчас буду переходить с Мобила на Аддинол, для промывки купил Liqui Moly 7507 Средство для очистки двигателя Или можно выбрать на свой вкус Оффтопик |
Поблагодарили: |
14.06.2013, 09:36 (10:36) | #440 |
Благодарностей: 260
285
И последний вопрос! Объем заливаемого масла? 5 литров? 6???
Последний раз редактировалось ilogir; 14.06.2013 в 10:09. |
Поблагодарили: | Padre (14.06.2013) |
