31.08.2010, 09:36 (09:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 212
313
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Уважаемые комрады!
Подскажите, пожалуйста, кто какое масло льет? P.S. если обсуждалось, просьба не пинать... Нормативы VW по моторному маслу для V6 TDi 5W30 или 5W-40: не обслуживаемые по регламенту LongLife (QG0, QG2, QG3), без сажевого фильтра: Допуск - 505.01. обслуживаемые по регламенту LongLife (QG1), с сажевым фильтром: Допуск - 507.00 (Соответствует допускам: 504 00/507 00). |
Последний раз редактировалось Werkstatt; 01.04.2016 в 14:02. |
25.10.2012, 18:17 (18:17) | #221 |
Поблагодарил(а): 1,749
Благодарностей: 1,389
Изображений в галерее: 13
2714
комрады лили Арал и были не в восторге в теме масло для 2.5. Об этом надо Грифа спросить-он такое юзал и остался недоволен
26.10.2012, 12:17 (13:17) | #222 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
- Aral Super Tronic 0W-40 имеет допуск VW 505.00 (т.е. не рассчитан на насос-форсунки, где нужен допуск минимум 505.01); - а вот для V6TDI BKS(224л.с.) этого допуска (VW 505.00) достаточно... Единственное, что смущает-настораживает, так это "близость" брэндов ARAL и Castrol |
26.10.2012, 12:40 (12:40) | #223 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,987
Изображений в галерее: 31
9512
Планирую при замене попробовать ARAL SUPER TRONIC Longlife III 5W-30
Спецификации и допуски: ACEA C3 VW 504 00 and 507 00 (VW-Norm 503 01) MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30 |
28.10.2012, 17:20 (18:20) | #224 |
8476
Спецификации и допуски: ACEA C3 VW 504 00 and 507 00 (VW-Norm 503 01) MB-Approval 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30 Кстати, BMW Longlife-04 четко указывает на то, что это "эко"-масло. Я понимаю, VAG его навязывает, т.к. у них так надо: - а у нас для дизеля будет получше, полагаю, тот же старый-добрый VW505.00 (а того лучше - VW 505.01). Я вот обратил внимание в т.ч. на такое ВСЕСЕЗОННОЕ (лето-зима) ПАО-маслице: Visco 7000 Turbo Diesel 0W-40 Допуски и спецификации: API CF ACEA B3/B4 VW 505.00 MB 229.1 BMW Longlife-01 (этот допуск длдя самого ДВС пополезнее будет, чем Longlife-04) Физико-химические характеристики: Плотность при 15 оС, г/м3 - 0.843 Вязкость при 40 оС, сСт - 73.6 Вязкость при 100 оС, сСт - 12.9 Индекс вязкости - 177 Температура вспышки в закрытом тигле, оC - 236 Температура застывания, оС - 60 Щелочное число(TBN), мг КОН/г - 10,6 Вязкость при температуре 150 оС и скорости сдвига 106 c-1 (HTHS), сП - 3,6 Здесь очень подходящее щелочное число, которое чем выше - тем устойчивее масло к окислению (а на дизеле окисление масла идёт активнее, чем на бензине). И температура застывания здесь крутая. И к слову, его далеко не везде купишь: на тех же ВР-заправках его нет (не так как "кастрюль", которого везде "как грязи"): - вот я и задумался... |
28.10.2012, 21:06 (21:06) | #225 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
157
Addinol Extra Light MV 038 0W30 - вот это убийственное маслице Щелочное - 10.78, зольность - 1.47, температура застывания - минус 52, кальций - 4268, цинк - 1778, фосфор - 1612. Допуски 502/505, 503.01. Есть ли что-нибудь круче по пакету присадок?
29.10.2012, 08:05 (08:05) | #226 |
Чиновник
9512
- а у нас для дизеля будет получше, полагаю, тот же старый-добрый VW505.00 (а того лучше - VW 505.01). Цитата:
HIGH TRONIC SAE 5W-40
Спецификация: ACEA C3 API SM/CF Допуски: Meets Fiat 9.55535-S2 VW-Norm 502 00/505 00/505 01 Porsche A40 Renault RN 0700/RN0710 MB-Approval 229.31 Meets Ford WSS-M2C917-A |
29.10.2012, 14:32 (15:32) | #228 |
8476
Т.е. лучше взять что то типа такого:
Если же движок уже хорошо побегал, то на зиму лучше 0W-40: - а здесь, к слову, есть еще качественное финское масло на зиму NESTE CITY PRO 0W-40 Тут его уже НАРОД испытывал в морозы: http://gsm-3.narod.ru/maslo_cold.html Есть подозрение, что в хорошие холода финские масла потекучее будут, чем те же германские (при тех же SAE-показателях): - а значит и греться зимой перед выездом нам, "дизелистам-трактористам" поменее надо будет... Добавлено через 1 час 50 минут 29 секунд Цитата:
- 30-е масла больше для нового движка V6TDI (или с малым пробегом)... Например, у меня пробег чуть перевалил за 40тыс., и на зиму такое мона рассмотреть А если пробег уверенно перевалил за 100тыс., тогда, наверное лучше на зиму 0W-40... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 29.10.2012 в 14:32. Причина: Добавлено сообщение |
29.10.2012, 15:01 (15:01) | #229 |
Чиновник
9512
На зиму 5W-30 получше будет, чем 5W-40
29.10.2012, 18:04 (19:04) | #230 |
Благодарностей: 67
117
Ох я тож теперь озадачен поиском масла , все что 504/507 , хоть от кастрюли , хоть от арала , хоть от еще кого будет иметь примерно одинаковый пакет присадок не превышающий этот самый экологичный допуск 504/507 , допуск очень хорошо для экологии , бережет сажевый фильтр , катализатор не грузит , клапан ЕГР чистый остается , но блин для мотора пользы никакой. 15000км. ему не выжить никак , хоть бы 7500 км. отработать. Я уж проштудировал ойл-клуб , бмвсервис ЖЖ все тесты поперечитал. Единственный вроде плюс , что масла выполняющие этот допуск будут на ПАО , ну достаточно высокий процент их там должен быть , дабы обеспечить длительную термостабильность. В общем читал-читал , думаю взять Мобил-1 0W40 , содержит эстеры , хороший противоизносный пакет , высокое щелочное , вязкость при -30 чуть меньше , чем у 5W30 , а при +100 , наоборот чуть гуще. Думаю от этого масла будет реальная благодать для мотора.
30.10.2012, 12:17 (13:17) | #231 |
8476
Да я как то постоянно езжу на одном масле, не различая зима-лето.
- поэтому планирую с 5W-30 перейти на 0W-40 (и в сильные морозы 0W- текут лучше на холодную, и в сильную жару 40-е получше, чем 30-е). Тем более, что масла 0W-40 практически сплошь все - РАО. Вот только внутри одних и тех же VW-допусков у разных производителей масла ВЕСЬМА разные! Добавлено через 15 минут 57 секунд Цитата:
Вот тут про них подробно дискутируют (конкретно - с 257-го поста и далее...): http://www.autoclub72.ru/forum/index...55&#entry39655 - я вот "покурил" это внимательно (и не только этот форум), и решил пока отказаться от масел производителей, ОСОБО напирающих на эстеры (вместо старых-добрых соединений цинка и фосфора, которые "вредят экологии", но СИЛЬНО полезны для самого ДВС) |
Последний раз редактировалось Gennady512; 30.10.2012 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение |
30.10.2012, 12:28 (15:28) | #232 |
33
Отечественный производитель гарантирует качество и каждая канистра со своим уникальным номер , есть с кого спросить. Хочу попробовать , что скажите? Есть у кого опыт общения с ТОТЕКом?? |
30.10.2012, 12:44 (12:44) | #233 |
Благодарностей: 76
101
А как эти эстеры отражаются в маркировке масла? И что из Мобила лучше лить в наши моторы? Пробег у меня уже почти 136 ткм. А на Мобиле сижу, т.к. его официальный поставщик с пунктом замены базируется через два квартала.
30.10.2012, 16:46 (17:46) | #234 |
Благодарностей: 67
117
Поблагодарили: | Gennady512 (09.11.2012) |
30.10.2012, 18:33 (19:33) | #235 |
8476
А масло-то какое, конкретно (с учетом пробега - состояния движка)? Даже "Мобил 1 0W-40" он тоже - разный... |
Последний раз редактировалось Gennady512; 30.10.2012 в 18:40. |
02.11.2012, 08:31 (09:31) | #236 |
Причина: Оскорбление администрации Город: Воронеж
9
етить мадрить, пипец, всю голову сломал уже с этой темой про масло, масло уже надо менять. а я все не решусь....
раньше на всех авто использовал motul, его и хочу брать на свой тур (3.0TDI/CASA/110тык) решил взять Specific 506.01 , пришел в магаз и от цены офигел - в 2 раза дороже чем Specific505.01. В итоге мне вообще сказали, чем брать такое дорогое масло дешевле даже получится если взять 300V , к примеру (0-40, 5-30 или 5-40) цена одинаковая, за 10л около 9000р... вот теперь думаю взять и раскошелиться и купить 0W40 или не пудрить себе мозг и купить (Specific 505 01 502 00 505 00 5W40)..... пипец че делать не знаю, у хозяина лавки с мотюлем лендровер дизельный, грит на 300V двигатель работает ГОРАЗДО мягче и тише, грит даже сравнивали - рядом ставили 2 одинаковых лендровера с одинаковыми движками и двигатели работали с разным звуком, потом друму тоже залили 300V и звук стал одинаковым.... че делать блин....??????? p.s. 300V - это спортивная линейка масел у мотюля, продается в железных банках по 2л. - типа двойные эстеры и бла бла бла |
02.11.2012, 09:38 (10:38) | #237 |
Благодарностей: 67
117
PS Как раньше было хорошо , никто не парился и лил 504/507 , нет же , чей то пытливый ум внес смятение в буйные головы. |
Поблагодарили: | Juriy78 (24.11.2012) |
03.11.2012, 07:13 (08:13) | #238 |
9
вчера взорвал мозг продаванам масла в магазе ))))))
короче 300V отпадает, т.к. масло спортивное, расчитано на высокие нагрузки при непродолжительном времени, т.е. на гонку и т.п. 300V расчитано до 6000км, после 6000км все характеристики масла резко падают. В итоге выбор пал на !!! 8100 X-LITE 0W-30 ))) Соответствие требованиям: MB 229.3, VW 502 00 – 505 00 |
07.11.2012, 16:28 (17:28) | #239 |
8476
А кто пробовал на V6TDI такое масло: Mobil 1 Turbo Diesel 0W-40
Спецификации: • ACEA A3/B3, A3/B4 • API CF Допуски: • MB-Approval 229.5/229.3; • VW 502 00/505 00; • Opel GM-LL-A-025/B-025; • BMW Longlife 01 |
09.11.2012, 08:35 (09:35) | #240 |
8476
Спецификации: • ACEA A3/B3, A3/B4 • API CF Допуски: • MB-Approval 229.5/229.3; • VW 502 00/505 00; • Opel GM-LL-A-025/B-025; • BMW Longlife 01 Неужели никто такое масло ни разу не юзал? Представляется, что для V6 TDI оно д.б. несколько интереснее-полезнее, чем просто Mobil 1 ... |
