Старый 12.08.2010, 10:48 (11:48)   #1
Azesm
Аватар для Azesm
Благодарностей: 35
Azesm Младенец
По умолчанию Ошибка - ABS, ESP и тормоза
Камрады, хочу обобщить коллективный опыт в борьбе с вышеупомянутой траблой.
Проявление - когда на приборке загорается "Brake fault stop vehicle", загораются значки АБС и ЕСП, соответственно АБС и ЕСП при этом выключаются.
У кого какая причина была, какая неисправность таким образом себя проявила и как ее вылечили (если вылечить смогли).
ЗЫ Лично я пока пытаюсь разобраться в этом безобразии, у меня сие возникает спорадически (чаще когда влажно, после мойки, но бывает и просто так), также спорадически пропадает. Сканер кажет то на неисправность моторчика блокировки заднего межколесного диффа (поменян, но без толку) то на механическую неисправность раздатки, то на непонятные пропадания электрического сигнала...
Azesm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 11:51 (11:51)   #2
marek1168
Аватар для marek1168
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 159
Изображений в галерее: 10
marek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашкаmarek1168 Первоклашка
вот комрад почитай,я зимой столкнулся с похожей проблемой ,вылечил машыну ремонтом блока АБС ,http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19048 удачи
marek1168 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2010, 14:42 (15:42)   #3
Azesm
Аватар для Azesm
Благодарностей: 35
Azesm Младенец
напиши плиз подробнее и с фотками если возможно - что конкретно в блоке сломалось и как его чинили
Старый 12.08.2010, 15:33 (15:33)   #4
marek1168
Благодарностей: 159
конкретно надо розберать и смотреть может быт только електронная часть(мозги блока абс) его можна восстановить, а может быт механическая ,тогда надо искать на разборке подойдет из любого другово Турика ,а происходит ето изза воды ,блок абс находитса в самом низу и когда засаряютса от грязи штоки воды там собираетса вода и со временем накрываетса блок ,в моем случае востоновили електронную часть а механическую купил на разборке поставил от V10 и все работает нормално както фотки не получаетса загрузит...
Последний раз редактировалось marek1168; 12.08.2010 в 15:44.
Старый 12.08.2010, 16:51 (17:51)   #5
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,676
Была со мной такая беда зимой - вся приборка мигала, как ёлка - ЕСП, АБС, колодки и т.п.(у меня и тема на форуме такая есть: "горят пиктограммы на приборке, как на ёлке" - вроде так называется). Как вылечил? -
1. замена заднего правого датчика АБС - не помогло.
2. замена косы датчика - не помогло.
3. Замена заднего ступичного подшипника - помогло!
Наверное, просто размагнитилось из-за грязи магнитное кольцо подшипника. На сервисе, перед тем, как всё менять, мне первым делом проверили мозги АБС - оказались хорошие. Советую сначала продиагносцировать "мозги " АБС - под капотом справа возле дворника.
Старый 21.03.2012, 10:20 (11:20)   #6
ECOLOG
Благодарностей: 25
ECOLOG Детский сад
Наверное, просто размагнитилось из-за грязи магнитное кольцо подшипника. На сервисе, перед тем, как всё менять, мне первым делом проверили мозги АБС - оказались хорошие. Советую сначала продиагносцировать "мозги " АБС - под капотом справа возле дворника.[/QUOTE]
Привет, номерков з\ч не осталось?
ECOLOG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2012, 21:59 (22:59)   #7
ECOLOG, Какие номерки з/ч тебя интересуют?
Старый 22.03.2012, 06:30 (07:30)   #8
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
Мой опыт. Симптомы:
- горит ABS;
- горит ESP;
- не работает адаптивный свет;
- пневма жесткая и подвеска в одном режиме (не реагирует на переключение режимов Comfort; Auto; Sport);
- горит "Brake fault stop vehicle";
- горит значок пневмы;
- в крайнем положении руля при движении медленно машина встает, как-будто во что-то упирается, что бы сдвинулась необходим рулем влево-вправо покрутить.
Лечение.
I. После диагностики выскакивала ошибка G85, вроде как "неисправность датчика угла поворота руля" (по экзисту идет как кольцо установочное с датчиком угла поворота руля). Действительно, его неисправность порождает описанные симптомы. На форуме есть темы о нем и о его замене. Не знаю, был ли у меня рабочий датчик или нет, но после его замены симптомы не устранились. Да и диагностил я на сомнительном сервисе, больше туда не поеду=).
II. После смены датчика угла поворота руля на диагностике в другом месте высветилась неисправность датчика ABS левого переднего колеса. Логика мышления сервисменов была такова: мозги машины не видят левое колесо + мозги (или подключающаяся система ESP каким то образом - я, лично, не понял, как она может подключаться, если значок горит постоянно) из-за этого блокируют движение в крайнем положении руля (раздатка подклинивает или ESP) + фонит на датчик руля=описанные симптомы. Замена датчика ABS не помогла.
III. По последнему пути пошли, что могло здесь быть, по словам сервисменов (хотя, читая форум, уже вижу, что можно добавить и блок ABS, похоже) - это замена ступичного подшипника на левом переднем колесе. Это помогло и все, что было из описанных симптомов устранено. Причина: На ступичном подшипнике с одной стороны есть магнитная гребенка. При запрессовывании подшипника его нужно ставить так, что бы гребенка была напротив датчика ABS, так как он с нее считывает информацию. На некоторых сервисах этого не знают и запрессовывают ее неправильно (гребенкой от датчика ABS). В итоге датчик не видит колесо=машина не видит колеса и думает, что оно заблокировано. Так вот поменял подшипник прошлый хозяин неаккуратно=)
Надеюсь, что кому то поможет
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dim_ (21.03.2013), Хлеборез (22.03.2012)
Старый 22.03.2012, 21:07 (21:07)   #9
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
У меня с такими симптомами нашли обрыв провода в жгуте проводов который проходит в переднем стоке воды , хотя комп показывал на неисправность правого заднего датчика ABS. Кстати выгребли оттуда килограмма 4 говна . Ребяты , чистите стоки ...
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2012, 21:36 (22:36)   #10
ECOLOG
Благодарностей: 25
ECOLOG Детский сад
Уже нашел, спасибо.
Старый 28.08.2013, 06:29 (11:29)   #11
Witek43
Witek43 Младенец
У моего товарища ПРОБЛЕМА КРУЧЕ. Горит ABS и лампа тормозной системы сначало мигает, потом загорается. Сканером блоки ABS , раздатки и АКПП не видим. + на Все блоки подается. минус прозванивается. Сняли блоки раздатки и АКПП установили на другой Тур, всё работает. Селектор коробки заблокирован. Машина заводится. Со слов друга началось всё после сильного ливня, а перед этим был на химчистке. Пол салона в воде. Авто по моему совету сушил дня 4. Дерьма из водостока выгребли пол. ведра. ABS блок чист и без видимых повреждений.
Witek43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2013, 06:50 (07:50)   #12
mr.god
mr.god Младенец
Несколько лет назад сталкивался с подобным, но не туре... проедешь по луже/снегу, и все, привет, ABS/ESP вырубается, так оказался банально разъем/проводка на одном из датчиков ABS. Т.е. начинать наверное нужно именно с этого.
mr.god вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 10:31 (10:31)   #13
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Тема, по ходу, старая, но искать другую не знаю где, а новую множить не хочется...
Загорелись значки АБС и ЕСП, при поверхностном осмотре выявили трещину на корпусе датчика переднего левого колеса - Вася диагност подтвердил - заменили датчик, но теперь появилась другая проблема - зажигаются те же символы при разгоне в районе 80-100 км/ч... Вася, как ни странно, ничего путного не гворит, пишет что-то типа "Не расшифрованная ошибка".
Куда копать?
ХаммВи вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 10:58 (19:58)   #14
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,240
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Датчик какой ставили?
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2019, 12:33 (12:33)   #15
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Оригинальный датчик нужно было ждать 4 дня, пришлось купить не оригинал - ИМПУЛЬСНЫЙ ДАТЧИК ABS QF00T00165 QUATTRO FRENI
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Счас машину на подъемник задрали - интересный момент - небольшой ход в посадочном гнезде датчика... сместили до упора в сторону шруса, затянули... Спустят - прокачусь. Может быть, что из-за некоего удаления от считывающего кольца на скорости сигнал становится недостоверным?
Последний раз редактировалось ХаммВи; 14.03.2019 в 12:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2019, 13:05 (14:05)   #16
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
легко.
Возьмите Васю и в Блоке АБС в Измеряемых величинах в первой группе посмотрите показания скорости каждого датчика АБС (при скоростях на которых загораются ошибки) при прямолинейном движении скорости должны совпадать по каждому датчику.
Датчики можно ставить Бош, хорошо ходят.
Последний раз редактировалось ROTEX; 14.03.2019 в 13:07.
Старый 14.03.2019, 15:16 (15:16)   #17
ХаммВи
Аватар для ХаммВи
ХаммВи Младенец
Да я бы и оригинальный воткнул, 1120 р., не те деньги, чтобы жмотиться :)
Что касается замеров - шнурок у товарища, а его сегодня нет...
Добавлено через 1 час 56 минут 27 секунд
Прокатился... Проблема не ушла... ждать шнурок...
Последний раз редактировалось ХаммВи; 14.03.2019 в 15:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.08.2019, 20:57 (20:57)   #18
mvf
Поблагодарил(а): 1,597
Благодарностей: 1,581
Аналогичная проблема появилась сейчас!
После очистки маленькой щеткой на болгарке в районе ступичного подшипника со стороны датчика АБС стала выскакивать ошибка по датчику как недостоверный сигнал с датчика.
Кто знает значение сопротивления обмотки датчика? Как его можно проверить кроме прозвонки?
Нашел ответ на свою проблему! Скорее всего дело в магнитном кольце подшипника!
Последний раз редактировалось mvf; 01.08.2019 в 21:11.
Старый 01.08.2019, 23:22 (00:22)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
mvf, ещё возможно от щетки на болгарке мелкая металлическая пыль села либо на датчик, либо на магнитное кольцо и создаёт помехи - отсюда и ошибка.
Старый 02.08.2019, 01:02 (01:02)   #20
mvf
Да, вполне возможно и такое!
Очень мало места для осмотра с внутренней стороны подшипника, даже открутив и отодвинув ШРУС. Наверно придется снимать ступицу в сборе. Надеюсь не нарушу развал.
Замучился, с этой проблемой уже неделю пытаюсь устранить. Сбои и в работе коробки, и работе двигателя, и в целом машина не едет. Иногда бывает все супер, и вроде как проблема ушла, потом бац и опять ошибка по АБС и по заднему левому датчику постоянно.
Пробовал по ОДИСУ запускать таблицу значений по всем датчикам АБС, все датчики работают хорошо, а этот время от времени дает сбои в работе, причем внезапно и надолго.
Я думаю может от щетки на магнитном диске осталась металлическая стружка или пыль которая время от времени мешает правильно считывать показания, а может и сам диск магнитный временами останавливается...
Алексей Сид (19.01.2020)
Текущее время: 22:47. Часовой пояс GMT +3.
