Старый 27.06.2010, 21:18 (21:18)   #1
istanbul
Аватар для istanbul
Поблагодарил(а): 140
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
По умолчанию Подтекает масло в районе дроссельной заслонки (фото прилагаются)
Привет всем, появились недавно потеки масла - на патрубке перед дроссельной заслонкой и вокруг в районе - даже на плите движки, на блоке розжига ксенона, под ним... WhatTheFuck?
Тип файла: jpg 27062010143.jpg (263.3 Кб, 170 просмотров)
Тип файла: jpg 27062010144.jpg (198.7 Кб, 138 просмотров)
Тип файла: jpg 27062010145.jpg (250.3 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg 27062010148.jpg (259.0 Кб, 116 просмотров)
istanbul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2010, 21:46 (22:46)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
А Вы верхнюю крышку декоративную двигателя снимали? Может из-под маслоотделителя хлещет?
Старый 27.06.2010, 21:50 (21:50)   #3
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Под плитой сухо всё, однако...
Старый 27.06.2010, 22:01 (23:01)   #4
Werkstatt
Инженер
Помойте двигатель, а затем, место возможного подтекания масла обозначьте, например, детской присыпкой. Через какое-то время будет видно, где неплотность.
Старый 27.06.2010, 22:09 (22:09)   #5
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Спасибо за совет, дружище, слава Аллаху, есть неделя гарантии ещё :-). Поеду во вторник к нашему ОД в Симферополе. Надеюсь, найдут причину. Если нет - буду мыть по вашему совету и искать сам.
Старый 28.06.2010, 11:19 (11:19)   #6
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Причина нашлась - вылетели два болта, соединяющие патрубки от интеркулера - вот оттуда воздух под напором и шуровал - со времнем масличка и набежало...
Старый 28.06.2010, 11:22 (12:22)   #7
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
камрады,
вылетели два болт
а подробнее мона ? что предвещало то вылету ?
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2010, 11:29 (11:29)   #8
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Ничего не предвещело - один полностью вывалился - я помню, ещё видел, как он вывалился, я тогда не понял - откуда он. А второй - держится на месте только силой трения, из резьбы он тоже выкрутился. Бог знает как, но выкрутилсь оба...
Старый 28.06.2010, 11:35 (12:35)   #9
ХоШ
Аватар для ХоШ
istanbul
внимание и ещё раз внимание , еонечно все знают, что нужно капот открывать не ттлько для заливки омывайки, но и при визуальном осмотре искать, что что то не так... но разве упомнишь как было ДО этого
ничего бывает
Старый 28.06.2010, 11:45 (11:45)   #10
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Вот, собственно, и источник проблемы:
Тип файла: jpg 28062010149.jpg (242.5 Кб, 145 просмотров)
Тип файла: jpg 28062010150.jpg (259.7 Кб, 154 просмотров)
ХоШ (28.06.2010)
Старый 28.06.2010, 12:12 (13:12)   #11
ХоШ
Аватар для ХоШ
пасиб, отличное такое наглядное фото
теперь мы во всеоружии
Старый 28.06.2010, 20:08 (20:08)   #12
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
Сегодня еще разок заглянул на проблемное место - оказалось, что со стороны выпавшего болта уже резинку начинает выдавливать изнутри. Решив, что уже нуегонах, вооружившись инструментом и другом с фонариком, решил сам всё исправить. Порывшись в гараже, где до этого вывалился из-под защиты движка болт, я его-таки нашел в углу! Немного повозившись (пришлось открутить в одном месте кронштейник пластмассовый, которым патрубок фиксировался), уронив один раз болт на защиту (пришлось резко газануть с места, чтоб он вывалился), таки вправили резинку на место и закрутили намертво болты. Осталось только движок помыть.
Happy end...
Старый 29.06.2010, 01:50 (08:50)   #13
Infinity
Поблагодарил(а): 233
Благодарностей: 259
Изображений в галерее: 10
Infinity ПервоклашкаInfinity ПервоклашкаInfinity Первоклашка
istanbu
Такая же хрень произошла, только болт найти не удалось. Я грешил на сервисменов, что не затенули путем, когда снимали интеркулер. Ан нет, видимо за этими болтами надо периодически следить. Я правильно понял, у Вас машина новая?
Infinity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2010, 07:27 (07:27)   #14
istanbul
Аватар для istanbul
Благодарностей: 42
istanbul Младенец
2008 года, 32000 пробег
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +3.
