Старый 23.05.2010, 13:51 (14:51)   #1
Dimann
Аватар для Dimann
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 112
Dimann ПервоклашкаDimann Первоклашка
По умолчанию 285/50 R18 встанут на штатные 18-е диски?
или надо искать что-то другое?
Хотел шины пошире чем штатные 255, но 265 только с большим профилем идет.
Нашел 285/50 R18, по габаритам подходит, а вот про ширину диска шинные калькуляторы в тырнете говорят разное. Вроде бы 8 дюймов минимальное возможное для этой шины (т.е. это как раз штатный туареговский диск), но некоторые сайты ругаются и требуют 9 дюймов.
Последний раз редактировалось Dimann; 24.05.2010 в 09:43.
Dimann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2010, 13:05 (13:05)   #2
seny
Аватар для seny
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 76
seny Первоклашкаseny Первоклашка
сам собираюсь покупать лето в таком размере, сижу считаю. если 285 мм перевести в дюймы получим ширину 11.22 . диск должен быть на 25-30% уже то есть 11.22*30%=3.366 и теперь 11.22-3.366=7.854. так что если верны расчеты то по-идеи все гуд. по штатной 255/55/р18 получаем 255/25.4= 10.039, 30%= 3,01 и ширина диска 7.029
seny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2010, 23:21 (00:21)   #3
Zev
Причина: Оскорбление модератора, нарушение правил Барахолки.
Zev Младенец
Ставил на штатные диски ВСЕ ОК !
Zev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2010, 10:45 (11:45)   #4
Эликсир
Председатель колхоза
Аватар для Эликсир
Поблагодарил(а): 5,915
Благодарностей: 3,021
Zev
...............1 дюйм = 2,54 мм..... отсюда ширина диска 8" = 203,2 мм..... а ширина беговой дорожки покрышки 285 мм..... авто инженеры утверждают что ширина покрышки должна быть больше ширины диска на 15-25 мм..... а у вас получается 285-203,2=81,8..... так что парни, я бы не горячился с таким тип-размером... БУДЕТ ЗАЛАМЫВАТЬ и СИЛЬНО ИЗНАШИВАТЬСЯ!
p.s.: уж поверьте моему жизненному опыту!
Старый 29.06.2010, 16:51 (16:51)   #5
seny
Аватар для seny
Благодарностей: 76
Удивление
хорошо. а если взять родную резину 255-203.2 то = 51.8 нестыковка больше допуска в два раза. а откуда инфа про 15-25 мм?
Старый 29.06.2010, 17:04 (18:04)   #6
Эликсир
Аватар для Эликсир
.....я про низкопрофильную резину и информация взята от инженера команды RTCC, но даже относительно штатной пропорции беговая дорожка/профиль, 285/50 это много для ширины обода 8".......
Фанис (02.09.2010)
Старый 01.09.2010, 20:55 (20:55)   #7
Денис001
Аватар для Денис001
Денис001 Младенец
слушай 275 на 50 на 19 можно как посчитпть?
Денис001 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2015, 09:39 (10:39)   #8
italianec
italianec Младенец
Добрый день!
Мнение свое не изменили?
сейчас стою перед выбором замены с 235/60/18 на 255/55/18 или 285/50/18
подскажите
italianec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2015, 21:57 (22:57)   #9
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
попробуй спросить у этого пользователя
http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=2872
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
Прошу прощения
не заметил что речь о R18
Последний раз редактировалось GarpaTrans; 01.08.2015 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2016, 16:38 (16:38)   #10
Andrey FM
Andrey FM Младенец
Поставил себе такие 285/50R18 Bridgestone Dueler H/P - Sport. Встали отлично. Управляемость норм. Проблем с колеей не обнаружил.
Andrey FM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2016, 16:12 (16:12)   #11
alexey5551
alexey5551 Младенец
285/50/18 подходят на таурег.
Но управляемость ухудшается
alexey5551 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2016, 20:16 (21:16)   #12
рома76245
рома76245 Младенец
а фото можно как смотриться
рома76245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 22:27 (23:27)   #13
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
285 50 18 Пирелли скорпион V6TDI
Сильно кидает машину на малейшей колейности. Постоянно приходится ловить машину. Чувствуется масса колёс. Г...
Самая худшая резина и размер из всего на чём ездил. Не цепляла. Гудела капец. Смотрелась хорошо. Поставили снова бридж.
Тип файла: jpg 20150908_101715.jpg (188.9 Кб, 178 просмотров)
Тип файла: jpg 20150908_101755.jpg (254.0 Кб, 165 просмотров)
Тип файла: jpg 20150908_101734.jpg (218.6 Кб, 162 просмотров)
рома76245 (04.10.2016)
Старый 29.04.2017, 14:55 (18:55)   #14
aipme2010
Touareg 3.6 V6FSI Individual
aipme2010 Младенец
поменял колеса с зимы на лето... стояла зимняя резина Gislaved 265/50 Nord Frost 100 SUV на дисках 9*R19 - хорошая резина, отличная управляемость, в меру шумная (даже по асфальту) и т.д...
поставил YOKOHAMA ADVAN S.T. 285/50 на штатных дисках 8*R18.... мягко говоря все очень плохо... машину постоянно приходится ловить на дороге как будь-то едешь по колее... даже на трассе сносит то вправо то влево... (развал сделал как только поменял колеса), валкость какая то что-ли появилась, руль на маленьких скоростях вообще непонятно себя ведет, опять-же то вправо то влево сваливается, короче не едешь а мучаешься чтоб машину на дороге удержать...
резину буду менять однозначно на другую...
aipme2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 10:13 (11:13)   #15
ВадимД
ВадимД Младенец
285/50/18 вылет диска: 48. Встанут на GP c пневмой?
P. S. Диски у меня такие-же как на фото выше (через один пост)
ВадимД вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 11:51 (12:51)   #16
Сокол
Аватар для Сокол
Поблагодарил(а): 2,739
Благодарностей: 2,626
Сокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курсСокол Третий курс
Да встать то встанут, но почитайте выше про то, как себя машина ведет. Лень страничку прочесть?!
Сокол вне форума   Ответить с цитированием Вверх
exBMW (24.10.2021)
Старый 24.09.2018, 12:28 (12:28)   #17
FED72
Поблагодарил(а): 113
Благодарностей: 83
FED72 ПервоклашкаFED72 Первоклашка
а кто-нибудь ставил 255/60/18?
FED72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2018, 12:41 (13:41)   #18
Сокол
Аватар для Сокол
как раз купил. Буду ставить на зиму.
Старый 24.09.2018, 12:44 (12:44)   #19
FED72
Благодарностей: 83
на сколько они выше (в см) получаются от стандартных, не в курсе?
сам себе отвечу - 13 мм получается
Последний раз редактировалось FED72; 24.09.2018 в 13:34.
Старый 24.09.2018, 13:38 (14:38)   #20
ВадимД
ВадимД Младенец
Это мнение одного человека и об определенной резине. Я планирую поставить другую. Отзывы в основном положительные.
А вы отвечая: встанет - ставили себе (с пневмой)?
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
