Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг
Старый 11.02.2016, 11:26 (12:26)   #121
Благодарностей: 4,619
Dem, а 8 мм когда садились, полностью закрыли центровочный бортик?
Старый 11.02.2016, 22:18 (01:18)   #122
Dem
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
Dem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классовDem Ученик младших классов
Kurt, да
Dem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 08:00 (09:00)   #123
Тогда конечно будет бить, надо чтобы после проставки обязательно оставалось ещё место под диск, либо, ставить проставки с бортом.
Я вот как раз об этом и спрашивал. Каков у нас на Турах этот бортик, если воткнуть 6мм, останется место?
Колесо снять и посмотреть все ни как не соберусь.
Последний раз редактировалось Kurt; 12.02.2016 в 09:55.
Старый 12.02.2016, 09:59 (12:59)   #124
Dem
Благодарностей: 264
почитайте мое сообщение от 27 января.
Kurt, вы наверно издеваетесь?
Старый 12.02.2016, 10:21 (11:21)   #125
Dem
тут еще моментик нарисовывается, у такой проставки не будет буртика на который ляжет диск, плохо колесо будет центроваться и как следствие биение руля на больших скоростях, если поставите на передок.
Dem
Да, это именно та тема где больше всего мне хочется поиздеваться
Что в сообщении от 27 января говорит о том, что после установки проставки 6мм. не остаётся посадочно-центрового места для диска? Сама проставка, да, без борта, но родной то борт сколько мм.? Если больше 6мм, то диск по идее должен лечь на него. Не так?
Может конечно дело в том, что я не ясно излагаю свои мысли.
Последний раз редактировалось Kurt; 12.02.2016 в 10:28.
Старый 12.02.2016, 15:53 (18:53)   #126
Dem
Благодарностей: 264
точно издевается
Старый 12.02.2016, 16:31 (17:31)   #127
Dem
точно издевается
Старый 12.02.2016, 17:24 (18:24)   #128
Pavel74
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
Бортик там реально не большой, даже если он и 8мм, то не значит что на 2мм удастся отцентровать диск, на бортике и заход меньшего диаметра должен быть. Надо колесо снять и всё померить. Но до переобувки еще далеко
Надо делать проставки с центровочным бортом.
Kurt (14.02.2016)
Старый 14.02.2016, 11:20 (12:20)   #129
Померил борт, 13 мм., т.е. если ставить проставки 6 мм., остаётся 7 мм. для посадки диска. Мало это или нет
Старый 16.02.2016, 17:01 (18:01)   #130
Мало. Диск не сразу садится на ступицу, есть расширение.
Так что на перед остаётся вариант только 15мм с центровочным бортом.
Ни у кого кстати проставки без расширителей не стоят? Глянуть как оно, перед/зад.
Старый 21.02.2016, 15:09 (16:09)   #131
Оставил сзади 20мм, на перед поставил 15мм с бортом. Еду по трассе, после 120- три начинается небольшое биение
Старый 22.02.2016, 09:11 (10:11)   #132
дехал до Тамбова, вреде уже не бьёт, может от покрытия было? Вобщем паранойя
Старый 22.02.2016, 10:23 (11:23)   #133
Макс7504
Аватар для Макс7504
Поблагодарил(а): 11,022
Благодарностей: 1,957
На идеально ровной дороге наверное биение чувствовалось? Чем хуже покрытие, тем менее заметно?
Старый 22.02.2016, 12:25 (13:25)   #134
Биние казалось только в начале пути, потом, до самого Тамбова (км. 400) всё вроде нормально.
Дорога до Тамбова на всей протяжённости вполне приличная.
Понаблюдаю.
Старый 15.04.2016, 17:27 (18:27)   #135
Подскажите, нагрузка с проставками, или без проставок, но с меньшим вылетом (вместо 60 - 50) одно и то же? Или что лучше, что хуже?
Старый 15.04.2016, 18:46 (19:46)   #136
лев alex
Аватар для лев alex
Благодарностей: 52
лев alex Первоклашкалев alex Первоклашка
я что то вас не пойму?что вас беспокоит? у меня проставки 20-25мм не помню точно ,стоят уже 2йгод.полет нормальный ничего не беспокоит(кроме заливания водой всего кузова)
лев alex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2016, 12:18 (13:18)   #137
Я имел ввиду, есть ли отличие по нагрузки, управлению, между проставками и дисками с уменьшенным ЕТ
Старый 29.08.2016, 16:40 (17:40)   #138
Товарищи, сход-развал можно делать с проставками, или надо скидывать их?
Перед 15, зад 20мм.
Старый 29.08.2016, 23:06 (00:06)   #139
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
Делать развал с проставками!
Kurt (30.08.2016)
Старый 28.09.2016, 17:04 (17:04)   #140
nerzul
Изображений в галерее: 21
nerzul Младенец
Kurt, тут брал http://formulacar.ru/index.php?route...search=Touareg
Подскажи, какие конкретно болты у них сразу заказывать под эти проставки?
nerzul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
