27.01.2016, 16:47 (19:47) | #101 |
Поблагодарил(а): 658
Благодарностей: 264
339
проставку 6 мм
Поблагодарили: | Kurt (27.01.2016) |
27.01.2016, 19:00 (20:00) | #102 |
Благодарностей: 4,619
7269
Dem, пожалуй. Безопасность не сравнима с выпендрёжем. Если буду на перед ставить, поищу 10мм и чтоб с бортом. Где брал на зад нет 10мм, только 6 и следующие 15 (уже с бортом), но боюсь 15 будет широковато.
31.01.2016, 16:03 (17:03) | #103 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Т.е. на GP без расширителей идеал перед 10, зад 20 ?
Поблагодарили: | Kurt (31.01.2016) |
03.02.2016, 16:12 (17:12) | #107 |
7269
Господа товарищи камрады,
ещё раз хочу уточнить. Более широкая резина (на 2 см. - 255 против 275) будет шире во внешнюю и внутреннею стороны по 1 см.? |
04.02.2016, 16:58 (17:58) | #108 |
7269
Последний раз редактировалось Kurt; 04.02.2016 в 16:59. Причина: Добавлено сообщение |
04.02.2016, 17:16 (18:16) | #109 |
Поблагодарил(а): 583
Благодарностей: 475
500
Как так резина 2см внутрь или наружу,1см туда и 1см сюда. Это уже вылет диска задаёт на сколько он от оси смещен внутрь или наружу.
04.02.2016, 17:20 (18:20) | #110 |
7269
или все 2 см. внутрь уйдут? Диски штатные 19" |
04.02.2016, 18:04 (19:04) | #111 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
Простите, не понял. Так разница в 2 сантима распределится по 1 см. наружу и 1 см. внутрь,
или все 2 см. внутрь уйдут? Диски штатные 19" ЕТ дисков определяет вылет наружу,в независимости от ширины одетой резины. |
04.02.2016, 19:11 (20:11) | #112 |
Благодарностей: 475
500
Kurt,
Да, при увеличении ширины резины на диске она распределяется поровну. Но надеюсь про увеличение посадочного места на дисках и уменьшения ЕТ при широких шинах вкурсе. |
05.02.2016, 09:57 (10:57) | #114 |
7269
Я же тебе объяснял уже
ЕТ дисков определяет вылет наружу,в независимости от ширины одетой резины. Цитата:
Kurt,
Да, при увеличении ширины резины на диске она распределяется поровну. Но надеюсь про увеличение посадочного места на дисках и уменьшения ЕТ при широких шинах вкурсе. Вы мне без ЕТти этого можете на пальцах Ну вот у меня на этих Алтеа, так они вроде называются, вылет 60 ведь, ииии? Что морочусь то, зимняя сейчас 255, если я на эти же диски поставлю летнюю 275, за арку колесо сильнее выпирать будет? Цитата:
slavkin,
Последний раз редактировалось Kurt; 05.02.2016 в 10:00. |
05.02.2016, 10:13 (11:13) | #115 |
8512
255ая у тебя сейчас вровень с ободом диска с обоих сторон,оденешь 275 она естественно ляжет по середине диска,а не к одному краю,тоесть будет по сантиметру с каждой стороны выступать за край диска.
Поблагодарили: | Kurt (05.02.2016) |
05.02.2016, 10:40 (11:40) | #116 |
7269
Получается что проставки 2 см. слишком будут велики, т.к. 275 ещё больше вылезут (на 1 см.), либо всё же ставить расширители, чего я не хотел делать. |
11.02.2016, 07:29 (08:29) | #119 |
7269
Kurt,
Павел, я имею ввиду ширину бортика по которому центруется колёсный диск. Поясню, всё же подумываю на перед поставить 6мм. но они без ступичного центрующего борта, просто плоский блин. Колесники утверждают, что без борта 6 мм допускается точно, главное чтобы колёсный болт вкручивался не менее чем на 8 оборотов. |
11.02.2016, 11:18 (14:18) | #120 |
Благодарностей: 264
339
