24.01.2016, 14:43 (15:43) | #81 |
Благодарностей: 4,619
7269
Чё, думаешь хреново выглядит?
Сами то по себе смотрятся но вот в привязки к переду И кстати, с разницой перед/зад машину кидать не будет и опять вопрос по ходовке, 2 см. не критично для подшипников и т.д.? |
24.01.2016, 14:49 (15:49) | #82 |
7269
24.01.2016, 15:00 (16:00) | #83 |
Первый четырехкратный
Поблагодарил(а): 2,574
Благодарностей: 6,435
8512
Поблагодарили: | Kurt (25.01.2016) |
24.01.2016, 16:29 (17:29) | #86 |
7269
AleX711, надо подумать. Может если решу себе заказать 15мм
2 проставки + 10 болтов = 4300 руб. За что брал. Пересыл за Ваш. |
Последний раз редактировалось Kurt; 24.01.2016 в 16:57. |
25.01.2016, 12:25 (13:25) | #89 |
7269
В поворотах комфортнее стало, жопа устойчивее
Добавлено через 30 минут 8 секунд Ау, Анапа что думаешь, имеет смысл 20 на 15 махнуть, или не морочиться? На перед потом можно 10мм поставить и гармоника будет или даже сантим бока сильно мазать будет? 15 от 20 визуально будут отличаться |
Последний раз редактировалось Kurt; 25.01.2016 в 12:32. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2016, 17:47 (18:47) | #90 |
8512
Я просто не знаю как на GP колеа по отношению к аркам стоят,поэтому для начала надо померить ,на сколько сейчас выступает сзади,и сколько нп хватает спереди,а потом принимать решение или перпд подгонять,или зад умерьшать.
25.01.2016, 18:15 (19:15) | #91 |
Поблагодарил(а): 1,984
Благодарностей: 1,978
3182
Всем привет!
Из опыта, на туареге перед +10, зад +20, на Q7 зад +15, перед +20. могу фото кинуть, по запросу)) |
25.01.2016, 20:27 (21:27) | #92 |
7269
Всем привет!
Из опыта, на туареге перед +10, зад +20, на Q7 зад +15, перед +20. могу фото кинуть, по запросу)) Добавлено через 5 минут 42 секунды Цитата:
И ещё вопрос, если летняя резина будет 275, против той что сейчас - 255, получается выперать будет ещё на сантиметр? |
Последний раз редактировалось Kurt; 25.01.2016 в 20:27. Причина: Добавлено сообщение |
25.01.2016, 20:32 (21:32) | #93 |
8512
Если ЕТ у дисков одинаковые,то этот сантим уйдет внутрь а не наружу.
А промерить просто,возьми длинную линейку,уровень и т.п.чтобы по вертикали касалось колеса внизу и вверху,и промеришь сколько мм будет от крыла до этой линейки в ту или другую сторону. |
25.01.2016, 20:46 (21:46) | #94 |
7269
Но ведь если резина на 2см шире, то один см. внутрь идёт, один наружу, не так? (255 против 275).
Померить понял как, а насколько критичен выступ наружу за арку? |
26.01.2016, 05:00 (06:00) | #95 |
8512
Если ЕТ одинаков,все уйдет внутрь.Выступ критичен только изза грязи.
Поблагодарили: | Kurt (26.01.2016) |
27.01.2016, 15:49 (16:49) | #97 |
8512
Продолжим
Подскажите, со штатным болтом можно установить проставку 6 мм., или надо болт длиннее брать? |
Поблагодарили: | Kurt (27.01.2016) |
27.01.2016, 15:54 (16:54) | #98 |
7269
Слав, вот в том то и... брать ещё один к-т болтов (2500 руб.) если можно штатными притянуть нормально...
они говорят что надо минимум 8 оборотов болта в ступицу. Я посмотрел, у нас получается 12 оборотов, т.е. по идее, запас 4 оборота это как раз где-то 6 мм. |
27.01.2016, 16:09 (17:09) | #100 |
7269
они говорят что надо минимум 8 оборотов болта в ступицу. Я посмотрел, у нас получается 12 оборотов, т.е. по идее, запас 4 оборота это как раз где-то 6 мм. Цитата:
Я же написал можно.... только колеса отскочат
Поблагодарили: | alexander1990 (27.12.2021) |
