Старый 03.11.2014, 18:25 (19:25)   #141
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,290
Изображений в галерее: 14
Тоже интересует сей вопрос!
как тебе такой вариант?
http://www.rosmetizi.ru/kl_gayka.html
http://www.rivets.ru/production/rivet/air-ejector/up
Тип файла: jpg 00.jpg (185.6 Кб, 122 просмотров)
shuraa (03.11.2014)
Старый 03.11.2014, 20:10 (00:10)   #142
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
BVP
Интересный вариант, постараюсь на этой неделе снять замеры с отверстий крепления защиты и загляну по адресу в Нске
Старый 12.11.2014, 16:57 (17:57)   #143
BVP
Интересный вариант, постараюсь на этой неделе снять замеры с отверстий крепления защиты.
померил отверстия в подрамнике:
2 шт с диаметром 16 мм - к ним подходит заклепочная гайка с диаметром d=16 мм по болт М12
4 шт с диаметром 20 мм - таких заклепочных гаек вообще не вижу.
похоже придется под них искать обычные закладные планки ...
Тип файла: png M12-d16.png (68.3 Кб, 29 просмотров)
shuraa (13.11.2014)
Старый 04.12.2014, 16:51 (17:51)   #144
Baryshev
Аватар для Baryshev
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 66
Baryshev Детский сад
Поставил эащиту от "АВТОЩИТ", заказывал через АВТОДОК, Защита картера 2 317, Защита раздатки 1 200, Защита акпп 1 939. Установил сам за 30 минут на яме............красота , старая под двигатель валяется в гараже, выкинуть жалко ...кто рядом забирайте
не нагреваетсЯ?
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.12.2014, 18:06 (19:06)   #145
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
mironovs Детский сад
не нагревается , сегодня носился по сугробам как на лыжах
mironovs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nisebe (15.01.2023)
Старый 08.12.2014, 17:46 (18:46)   #146
Baryshev
Аватар для Baryshev
Благодарностей: 66
люди пишут про карбоновую зашиту.
Она лучше чтоли? разве чтото может быть лучше металла?
что-то я смотрю - не вижу тех цен, что писал автор)
Старый 08.12.2014, 17:51 (18:51)   #147
mironovs
Аватар для mironovs
Благодарностей: 61
попробуй номера в поиск автодока вставить 6319 ,6322, 6360
Старый 19.12.2014, 18:48 (19:48)   #148
alexeiav
Благодарностей: 73
alexeiav Детский сад
Добрый день,
все эти двигатели, редукторы, коробки это хорошо, НО
существует ли защита на пороги?
Напомню, с обеих сторон вдоль порогов идут пластиковые защиты. Справа вообще под ней компрессор пневмы.
Тут ради интереса на выходных засадили тур, да так что тащили его лебедкой через гребень холма . В общем, в один момент он висел на брюхе, вернее на установленных подножках, которые как оказалось прекрасно защищают пороги от сминания (эти подножки меня уже второй раз выручают , год назад 99-я по этой подножке вдоль всей машины скользила, отделался царапиной вместо кузовщины по всему борту). Так вот между креплением подножек и пластиковой защитой набилась земля (вот тут http://www.touareg-club.net/forum/at...5&d=1191502956) и в одном месте прорвала пластик, не сильно но ...
Так вот если так налететь на камень/бревно/хз чего, то и до компрессора недалеко ...
Короче: интересует защита порогов (подножки каена http://www.touareg-club.net/forum/at...6&d=1391962906 не предлагать, хотя они идеально соответствуют запросу)
З.Ы.: кстати, когда тащили тур, то единственное чем он цеплялся так этими креплениями подножек. Все остальное убрано и вроде как не пострадало ...
alexeiav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
wwa2011 (29.09.2017)
Старый 19.01.2015, 14:11 (15:11)   #149
karek1
Аватар для karek1
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 248
karek1 Первоклашкаkarek1 Первоклашкаkarek1 Первоклашка
Сегодня тоже вкорячил защиту от "АвтоЩИТ". Зыы спокойней стало
Старый 25.01.2015, 10:10 (11:10)   #150
Aleksandr62
Aleksandr62 Младенец
Добрый день! подскажите, кто сравнивал, защита какого производителя лучше "АвтоЩИТ" или "Шериф"?
Aleksandr62 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2015, 20:35 (21:35)   #151
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
alexeiav, Думаю что запросто можно к креплениям подножек присобачить дюралевые полоски, которые будут закрывать пластик.... дело вероятно не хитрое...
При СССР модно было отделывать фасады зданий алюминием, такие профильные анодированные полосы ... думаю подходящий вариант их много где ещё фигурирует.
Последний раз редактировалось Леонид; 25.01.2015 в 20:37.
Старый 09.02.2015, 20:43 (21:43)   #152
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
А защита у NF такая же ? Я просто нашёл защиту композитную, но там написано только про 2010 и моложе. Но судя по форме днища они должны быть одинаковыми http://www.triabc.ru/product/zashchi...k_1451145.html
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
судя по сайту автощит на туарегах одна защита что на GP что на NF кроме заднего дифа
на фото именно та защита что я хочу. Судя по фото это какието разные машины. Может это ауди или порш. На старых Туарегах глушак, католизаторы и трубы из нержавейки, а тут всё ржавое, значит машины новые
Тип файла: png защита триАБС.png (393.5 Кб, 154 просмотров)
Тип файла: jpg full_89676656.jpg (280.7 Кб, 166 просмотров)
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 09.02.2015 в 20:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.03.2015, 10:48 (11:48)   #153
Joe Black Maxi
Аватар для Joe Black Maxi
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 90
Joe Black Maxi ПервоклашкаJoe Black Maxi Первоклашка
Всем привет,хочу поставить комплект защиты от Автощит,но там в комплекте есть 6330 защита редуктора(заднего моста как я понял) и написано 2010- получается он не встанет на 2005г?Другой защиты редуктора там нету(((( Картера ,акпп и раздатки я возьму,а что делать с редуктором?
Добавлено через 56 секунд
Ах да написал им они ответили что не встанет( Может кто брал,всё таки встаёт....?
Последний раз редактировалось Joe Black Maxi; 16.03.2015 в 10:48. Причина: Добавлено сообщение
Joe Black Maxi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2016, 03:02 (04:02)   #154
dietimon
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли такая защита на GP.
Производитель Rival (PROTEX).
Комплект Rival 333.4603.1 как на фото для Cayenne 958, идентичен Rival 333.5824.2 для Touareg NF.
antec_instruction_1754314_en.pdf инструкция по установке защиты на GP.
Тип файла: jpg DSC_0200.jpg (158.2 Кб, 112 просмотров)
Тип файла: jpg CAYENNE-instr1.jpg (240.4 Кб, 86 просмотров)
Тип файла: jpg CAYENNE-instr2.jpg (139.5 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg CAYENNE-instr3.jpg (134.0 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: pdf antec_instruction_1754314_en.pdf (247.9 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось dietimon; 24.09.2016 в 03:05.
Текущее время: 08:20. Часовой пояс GMT +3.
