04.11.2011, 08:21 (08:21) | #222 |
Поблагодарил(а): 34
13
Открываешь капот, смотришь а там R5 стоит.. значит без задней блокировки
14.12.2011, 15:29 (16:29) | #223 |
Поблагодарил(а): 4,120
Благодарностей: 4,821
9147
WVGZZZ7LZ8D052885
Подскажите масло в мосты и раздатку. Сколько и какого. Машина с задней блокировкой. |
14.12.2011, 15:37 (15:37) | #224 |
Благодарностей: 76
101
WVGZZZ7LZ8D052885
Подскажите масло в мосты и раздатку. Сколько и какого. Машина с задней блокировкой. Зад тоже самое в объеме 1,3 л. Т.е. всего нуна купить 2,5 л этого масла. Раздатка G055015А2 идет в пузыре на 0,85л, столько и нужно. |
Поблагодарили: | Nik (14.12.2011) |
14.12.2011, 19:29 (20:29) | #225 |
9147
Главное, чтобы это масло имело номера G 052145S2 (если нет блокировки дифф.) или G 052196A2 (если есть блокировка)
Добавлено через 14 секунд Цитата:
В передок 1-литровку G052145S2 или 2 пол-литровки G052145А1
Последний раз редактировалось Nik; 14.12.2011 в 19:30. Причина: Добавлено сообщение |
14.12.2011, 20:30 (20:30) | #226 |
Благодарностей: 76
101
Вот что мне в свое время ответили:
- G 055025A2 - ATF в АКПП 1л, (нужно 7-8 л), - 09D321371 - проклада поддона картера АКПП, - 09D325435 - фильтр, - 09D325443 - уплотнительное кольцо. - G 052145A1 - масло в передний мост (0,5 л), G 052145S2 - масло в передний мост (1 л) нужно 1 л, - G 052145S2 - масло в задний мост (1 л), в зависимости от типа редуктора от 1,25 до 1,6 л, - G 052515A2 - масло в раздатоную коробку (850 мл) нужно 0,85 л. |
15.12.2011, 08:55 (08:55) | #227 |
43
15.12.2011, 18:15 (19:15) | #228 |
9147
25.12.2011, 18:52 (18:52) | #231 |
Благодарностей: 20
20
Поменял сегодня масло в мостах и раздатке. С учетом не большой разнице в цене между аналогами и оригиналом, залили везде оригинал. При замене в раздатке и переднем мосту использовал шприц, а в заднем мосту залил прямо из канистры.
Пробег у машины на сегодняшний день 41000 км. Масло было темноватым, но ездить было можно. Так что до 50000 км можно туда даже не лесть. |
Поблагодарили: | _Vlad (26.12.2011) |
26.12.2011, 19:31 (20:31) | #232 |
Лужу заказывали?
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
Поменял сегодня масла в раздатке и мостах, пробег 90 т км. Согласно схем по замене масел Castrol, в раздатку залил Transmax Z, в дифы перед-зад Syntrax Long lafe 75W90.
27.12.2011, 07:18 (08:18) | #233 |
9147
Пробег у машины на сегодняшний день 41000 км. Масло было темноватым, но ездить было можно. Так что до 50000 км можно туда даже не лесть. Цитата:
27.12.2011, 15:51 (19:51) | #234 |
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
724
28.12.2011, 20:12 (21:12) | #235 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
Лейте лучше оригинал. Не экспериментируйте с кастролом и прочим "рафинированным маслом". Особенно, если задний мост с блокировкой. Тем более оригинал 1-1.5тыр за литр стоит. И на 50-60 тык про смену масла точно можно забыть.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд Цитата:
Какой нужен инструмент, головки для откручивания пробок?
Последний раз редактировалось BAZIL; 28.12.2011 в 20:12. Причина: Добавлено сообщение |
28.12.2011, 20:59 (20:59) | #236 |
Благодарностей: 20
20
Nik,
Нужен только ключ звездочка. Он одинаковый везде и на заливе и сливе, а другой ключ звездочка меньшего размера для снятия защиты. |
30.12.2011, 06:19 (07:19) | #237 |
9147
Nik,
02.01.2012, 01:52 (02:52) | #239 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Проверка уровня масла в раздаточной коробке
Спецификация трансмиссионного масла → Глава Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства Динамометрический ключ -V.A.G 1331- – Выкрутить болт для контроля уровня масла -стрелка-. Уровень масла достаточен, если он находится в пределах нижней кромки заливного отверстия. – Вкрутить и затянуть новый болт -стрелка-. При заливе масла обращать внимание на следующие моменты: – Выкрутить болт -стрелка-. – Залить трансмиссионное масло до нижней кромки заливного отверстия. – Вкрутить и затянуть новый болт -стрелка-. Момент затяжки: Болт отверстия для залива масла 20 Нм |
Поблагодарили: |
02.01.2012, 01:56 (02:56) | #240 |
Инженер
52630
Проверка уровня масла в главной передаче передней оси
Спецификация трансмиссионного масла → Глава Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства Динамометрический ключ -V.A.G 1331- – Выкрутить болт для контроля уровня масла -стрелка-. Уровень масла достаточен, если он находится в пределах нижней кромки заливного отверстия передней главной передачи. – Закрутить болт -стрелка- с новым уплотнительным кольцом. При заливе масла обращать внимание на следующие моменты: – Выкрутить болт -стрелка-. – Залить трансмиссионное масло до нижней кромки заливного отверстия. – Закрутить болт -стрелка- с новым уплотнительным кольцом. |
Поблагодарили: |
