23.01.2011, 11:51 (14:51) | #22 |
Поблагодарил(а): 1,031
Благодарностей: 1,389
1565
А мой гемор выглядит следующим образом:
машина стоит с мордой, упавшей до предела + левая сторона ниже, чем правая.Завожу, компрессор немного качает и замолкает. Машина поднята, стоит ровно (постоянно в режиме Комфорт, как посоветовали на зиму), но левая передняя сторона все равно ниже правой на пару сантиметров. компрессор не разрывается, ниче слева не шипит... Недавно выскочила надпись "stop chassis error" и пропала реакция на попытки изменить клиренс. Отогнал на сервис, она там часик в тепле постояла и все заработало. Выехал от них, покатался немного и опять выскочила эта надпись... Кто что ожет толкового подсказать? |
23.01.2011, 12:14 (15:14) | #23 |
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
1872
Я конечно не знаток в этом деле, но самое простоя, что я мог бы сказать это наверное штуцера пропускают.
Я помню она у тебя и в тепле опускалась. |
Поблагодарили: | Werkstatt (23.01.2011) |
23.01.2011, 16:29 (17:29) | #24 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
машина стоит с мордой, упавшей до предела + левая сторона ниже, чем правая.Завожу, компрессор немного качает и замолкает. Машина поднята, стоит ровно (постоянно в режиме Комфорт, как посоветовали на зиму), но левая передняя сторона все равно ниже правой на пару сантиметров. компрессор не разрывается, ниче слева не шипит... Недавно выскочила надпись "stop chassis error" и пропала реакция на попытки изменить клиренс. Отогнал на сервис, она там часик в тепле постояла и все заработало. Выехал от них, покатался немного и опять выскочила эта надпись... Кто что ожет толкового подсказать? перекос кузова лечится или калибровкой подвески через ваг-ком или просто датчик поправить, бывает слетают/ломаются штанги, болтики теряются и т.д. проверить крепление всех датчиков, откалибровать подвеску. после калибровки желательно сход-развал проверить - бывает уходит. |
23.01.2011, 18:18 (21:18) | #25 |
1565
Я помню она у тебя и в тепле опускалась. Добавлено через 45 секунд Цитата:
перекос кузова скорее всего не связан с замерзанием. яж писал уже - намыль штуцеры, если спускает - под замену. затем просушить систему, можно просто найти сухое теплое место и погонять ее, но это долго и нудно, проще и надежнее селикогель прожарить.
Последний раз редактировалось 3axap; 23.01.2011 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2011, 18:28 (19:28) | #26 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Москва-Омск
Поблагодарил(а): 535
Благодарностей: 525
957
Блонда, чинись скорей) а то система влагу насобирает, это не очень карашо.. отпиши потом че было)
23.01.2011, 21:39 (22:39) | #27 |
Благодарностей: 884
1667
значит причина в подушке наименее вероятна? :)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд Цитата:
Сорри, сразу сообщение не увидела... в общем у меня крыса проводок перегрызла (зараза), пришлось заказывать каких-то 2 муфты и проводок этот... Сейчас все хорошо, машина снова на ходу
пис. аватарка зачетная, класс) |
Последний раз редактировалось V12; 23.01.2011 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Блонда (23.01.2011) |
23.01.2011, 21:57 (22:57) | #28 |
Благодарностей: 525
957
23.01.2011, 22:07 (23:07) | #29 |
30
аналогичная проблема, за ночь морда опускается равномерно, утром, когда сажусь в машину сама поднимается и целый день все гуд...никаких шипений
24.01.2011, 09:40 (12:40) | #31 |
1872
У меня машинка не просидает, но вот компрессор в последнее время стал часто включаться на ходу. Причем больше всего это проявляется при температуре -25 и ниже.
Из-за чего это может быть, да и шумит как то по другому (грубовато) не как всегда. |
Последний раз редактировалось SMP; 25.01.2011 в 13:12. |
20.02.2011, 10:20 (11:20) | #32 |
Здравствуйте. Такая же проблема как у всех упал мой красавец на правое переднее колесо,в автосервисе сказали однозначно замена пневмобаллона,у меня от старого хозяина в наследство остался левый пневмобаллон новый, можно левый поставить на правую сторону? или он никак не подходит? А то новый как-то накладно да и левый лежит без дела. Одна осталась на вас надежда,может чего подскажите как левый впялить на правый.
Таурег 2004г.,3,2 |
20.02.2011, 10:29 (11:29) | #33 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 230
331
21.02.2011, 09:04 (10:04) | #35 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
Дело не в баллоне, а в клапане. Замена клапана-3000 рублей, замена баллона-под 30 000. Другое дело, что при демонтаже клапана, он может "прикипеть" и возможно его наипнутие. Тогда замена всего баллона 100%.
З.Ы. если все же полюбас замена баллона, можно попробовать договорится о взаимозачете-левый на правый у них поменять, если Ваш, конечно, действительно новый. |
21.08.2011, 16:41 (17:41) | #36 |
Поблагодарил(а): 274
Благодарностей: 476
551
А если в максимально поднятом положении отчётливо слышно как шипит справа спереди, а потом шипение пропадает. Но после стоянки машина припадает на правое переднее колесо.
21.08.2011, 22:08 (23:08) | #37 |
Благодарностей: 476
551
Сегодня специально вооружился брызгалкой и увидел, что шипит как раз соединение этого клапана и баллона. И ещё увидел, что когда чуть опустится, то пузырится перестаёт.
Вопрос к тем кто менял. Самостоятельно сделать возможно или лучше на сервис обратиться? И сколько это может стоить на сервисе? |
22.08.2011, 10:57 (10:57) | #38 |
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 158
Изображений в галерее: 10
208
у меня за ночь тоже морда приседает до уровня спорт ,когда заводишь машыну сразу поднимаетса ,никаких ошыбок нету ,ето нормално или штуцера под замену ???
22.08.2011, 11:01 (12:01) | #39 |
Злобный карлик
3288
И это...самому КРАЙНЕ не рекомендую лезть-потом поедешь туда же, только еще за эвакуатор денег отдашь. |
22.08.2011, 12:59 (13:59) | #40 |
Благодарностей: 476
551
Спасибо.
А такой ещё вопрос. Заметил, что шипит соединение баллона и этого клапана, на схеме там уплотнительное кольцо (стоит 60 рублей). Может поменять его или обычно нужно менять клапан в сборе? |
Поблагодарили: | mps2009 (06.01.2015) |
