16.01.2019, 07:48 (09:48) | #222 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
ganesha007, наливать в ресивер в багажнике, грамм 50-100 будет достаточно, потом водку сольете летом . Только сначала стравить давление и аккуратно, а то болт может сильно прилететь
ROTEX, все правильно и я так делал и ganesha007 тоже нужно сначала все починить, спирт не панацея, просто в зиму с ее теперешними переменами температуры лишним не будет. |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 16.01.2019 в 07:54. |
16.01.2019, 09:01 (13:01) | #223 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
ROTEX, все правильно и я так делал и ganesha007 тоже нужно сначала все починить, спирт не панацея, просто в зиму с ее теперешними переменами температуры лишним не будет. Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Дэн4ик, а я снял компрессор, почистил клапан сброса давления и ничего не заливая катаюсь уже 3-ю зиму - проблем нет.
Еще момент. Машина в гараже, температура +5. Снимаю с охраны вся машина поднимается до стандартного уровня. Включаешь зажигание или бывает даже уже успеваешь завести авто происходит докачка до нужного уровня параллельно с выравниванием авто. Я так понимаю, какие больше, а какие меньше, но подтравливают все 4 клапана? Клапана обязательно покупать оригинальные, может какие дубли себя зарекомендовали? И может быть не всегда виноваты именно сами клапана, может просто травят уплотнительные резинки? Со временем просаживаются. Эти резинки может тоже кто-то покупал отдельно? Интересен их размер. А так если менять клапаны, я бы разом поменял все 4. |
Последний раз редактировалось ganesha007; 16.01.2019 в 09:09. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2019, 09:15 (10:15) | #224 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
ganesha007, клапана остаточного давления если и покупать только оригинал и только у проверенных поставщиков. Очень много подделок которые продают как оригинал. Оригинальный клапан не может стоить меньше 4500-5000 руб. Более простое и дешевое решение это их удаление с вкручиванием в стойку специального штуцера в который вставится трубка. Это бюджетно и проблем потом не будет вообще. Ищи инфу, на форуме все есть.
Травить могут не только клапана, но и уплотнительные кольца, в основном это верхние кольца на баллонах, они продаются отдельно и стоят примерно 150-200 руб, поэтому размеры не нужны просто купи оригинал если понадобятся. |
16.01.2019, 10:10 (14:10) | #225 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Травить могут не только клапана, но и уплотнительные кольца, в основном это верхние кольца на баллонах, они продаются отдельно и стоят примерно 150-200 руб, поэтому размеры не нужны просто купи оригинал если понадобятся. передние 7L0616813B - в районе 3000 задние 7L0616814B - в районе 2500 есть конечно поставщики и по 7000 руб. Ответь, пожалуйста, на мои вопросы, пост 218. Очень надо, чтоб сделать все правильно и по возможности на долго |
16.01.2019, 10:16 (11:16) | #226 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 229
304
Клапан 660р. Поставили товарищу такие осенью, ездит радуется.
https://ru.aliexpress.com/item/Q7-Vo...AbTest=ae803_4 п.с. именно клапан, а не штуцер. Штуцера по 50р в магазах для дальнобойщиков. |
16.01.2019, 18:15 (19:15) | #228 |
5552
Вопросы по теме:
1) Данные ошибки все-таки из-за конденсата или сами пневмоклапана виноваты? Где скорее рыть блок клапанов или пневмоплапана? Вроде наливают спирт. Как правильно, куда и сколько надо налить? 2) Родной ремкомплект компрессора VAG 100 698 010 A? Есть путний аналог? На сколько знаю есть еще один ремкомплект с другим содержимым 3) Хорошие аналоги 7L0616813B, 7L0616814B и 7L0616817? 4) Если менять селикагель чем заменить и сколько его надо? 2. Только данный ремкомплект дает 100% гарантию на долгую работу, при условии что электродвигателю компрессора пневмы сделали ревизию или ремонт (осмотр щеток, проводов на входе в мотор, частенько окисляются и отваливаются). Но самое плохое что данный ремкомплект снят с производства с августа 2017 года. То что продают либо остатки либо подделка. 3. Хороших аналогов нет, личный опыт работы в сервисе все неоригинальные клапана сдохли за первые полгода. Я бы выкинул их и трубки в баллоны поставил бы через фитинги. Инфа по ним так же есть на форуме. 4. не знаю не делал данную процедуру, на форуме есть инфа. |
16.01.2019, 19:08 (23:08) | #229 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
1. Скорее всего из-за конденсата в клапане сброса давления.
17.01.2019, 01:25 (01:25) | #230 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 347
422
Если выкинуть клапаны из балонов, то родные штуцеры подойдут или надо покупать какие-то особенные?
17.01.2019, 09:05 (10:05) | #231 |
5552
ganesha007, изучаем вот эту тему: https://www.touareg-club.net/forum/s...12#post2903812
Там есть вся инфа и по компрессору и по штуцерам и по клапанам. |
17.01.2019, 12:12 (16:12) | #232 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
подойдут
17.01.2019, 16:47 (16:47) | #233 |
Благодарностей: 347
422
[QUOTE=ganesha007;2905350]осталось разобраться как открутить сзади, чтобы не снимать стойку с балоном [/QUOTE
без гемора ни как |
17.01.2019, 19:36 (22:36) | #234 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
мне на сервисе такой (паук менял) сам бы проклял все и не сделал бы, плюс без ключа видимо вообще никак. (судя по тому как он мучился с ключом) |
17.01.2019, 19:47 (20:47) | #235 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
116
тут человеком пауком надо быть
17.01.2019, 20:35 (21:35) | #236 |
5552
А я на одном туареге даже ключом открутить не смог, пришлось стойку снимать, благо дело не хитрое. Снял обстучал клапан и он гадина открутился довольно легко.
17.01.2019, 21:21 (00:21) | #237 |
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 65
65
А мне раздвижными пассатижами за 10 минут отвинтили.
ИМХО там не каждая рука пролезет |
20.01.2019, 06:58 (10:58) | #239 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 22
22
Раздвижные пассатижи у меня есть, быстросъемные зажимы ими снимаю. Но как и писал выше и я и другие пишут, кто сам пробовал открутить клапан - рука туда действительно не лезет. На задних балонах, если их не снимать, то есть проблема и с откручиванием штуцера, ну а про клапан написал выше. Снимать балон дело не хитрое, но мля каждый раз это делать тоже мало приятного
10.11.2020, 19:26 (19:26) | #240 |
Всем привет. Опишу и свою проблему. Форум прочитал такого не нашёл.
Тур 2006 3,2 бензин. С недавних пор косит на левую сторону. Не упал а именно косит. Левая сторона в режиме авто и спорт на сантиметров 5-7 ниже правой. Поднимаю на офроад максимальный ровно. Приспускаю начинает косить не сильно. А в авто то заметно. Перебрали все штуцера все в норме ничего не пускает. Пробывали делать адептацию поднимается в режиме авто также разносно. На режиме погрузки типа самый минимальный режим левая сторона уперлась в арку а Правая сторона полностью не спускается. Если кто то сталкивался расскажите как лечить. Не спускает ничего так как недавно стояла 8 дней как поставил разносно так и стояла. сегодня открутили трубки от переднего правого баллона (тот который выше) клапан держал не спуская воздух. какой принцип работы этих клапанов? не понимаю. |
Последний раз редактировалось paland; 10.11.2020 в 19:47. |
