08.03.2010, 18:33 (17:33) | #1 |
-25
Пневмоподвеска: морда присела на правое колесо
Камрады!
Подобная ситуация уже описывалась. Но почитав форум понял - тема раскрыта недостаточно. Итак, суть проблемы: пришел с утра, обнаружил свой пепелац присевшим на правое переднее колесо. Комп тут же подтвердил: "Running gear fault". Вышев из машины, услышал шипение как раз под правым передним (присевшим) колесом. Понятно, что проблема с пневмой. У нас на сервисе любят разводить не сильно продвинутых пользователей (вроде меня), а поскольку машина уже не гарантийная, то вопрос ремонта и замены ЗЧ стоит остро. Вопрос заключается в следующем. Знатоки! Просветите, плиз, и усильте матчасть в данном вопросе - что это может быть и выход из строя каких деталей возможен? Машина: GP 3.0TDI 2007, пробег 94 тыс. км. На улице - 7 С. Машина была после мойки. |
08.03.2010, 18:47 (18:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
на самом деле тем было куча и раскрыты они практически полностью
но не суть. Если шипит - значит не герметична система. Первым делом смотреть штуцер на пневмобаллоне, скорее всего он травит воздух. Надо полить мыльным раствором и посмотреть откуда спускает. Если это он и удастся выкрутить старый штуцер и сохранить резьбу в баллоне - повезло. вставляешь новый (около 4000руб. в Мск) и поехал. Откручивать надо очень аккуратно, предварительно все очистив и/или пролив вдшкой или еще чем, может рассыпаться. Если не удается выкрутить без потерь - попал на новый пневмобаллон. Стоимость в Мск примерно 24000руб. Меняется отдельно. стойку в сборе покупать не обязательно (могут разводить). Если травит не штуцер - смотреть дальше - либо сам пневмобаллон прохудился (что бывает не часто), либо магистраль гдето пробита (тоже редкость) - надо смотреть. В любом случае сервис лучше найти получше.. руки должны быть прямые у механика и голова на месте). Да и там не так все сложно как кажется. Чинись и пусть машина дальше радует. |
08.03.2010, 19:00 (18:00) | #3 |
-25
Спасибо большое! Четко и по делу!
А скажи, штуцер на пневмобаллоне видно, если вывернуть колесо или нужно залазить из ямы и снимать защиту снизу? Добавлено через 5 минут 35 секунд И еще забыл спросить: можно ли двигаться с такой поломкой к дилеру (расстояние примерно 30..40 км)? |
Последний раз редактировалось Igvitta; 08.03.2010 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение |
08.03.2010, 19:14 (19:14) | #4 |
Благодарностей: 884
1667
А скажи, штуцер на пневмобаллоне видно, если вывернуть колесо или нужно залазить из ямы и снимать защиту снизу? Добавлено через 5 минут 35 секунд И еще забыл спросить: можно ли двигаться с такой поломкой к дилеру (расстояние примерно 30..40 км)? Ехать конечно не рекомендуется, лучше эвакуатор, но если вариантов других нет - то можно доехать. Основная проблема - компрессор. если будет постоянно тарахтеть - может сдохнуть. а стоит он нормально так. заблокируй подвеску, если не будет качать - потихоньку езжай. Или если травит не сильно и компрессор включается не часто и не долго - то можешь тоже доехать аккуратно. Если блокировка подвески не поможет и будет молотить постоянно - надо вынуть предохранитель на компрессор. Где находится - не скажу точно, не вытаскивал еще) вроде гдето под вод. сидением, но врать не буду. лучше пусть ктонить еще точно скажет.. |
08.03.2010, 19:34 (19:34) | #5 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
Вот инфа по ремонту переднего пневмобалона и клапана остаточного давления (штуцера) с картинками:
09.03.2010, 00:26 (23:26) | #6 |
-25
Поэтому спасибо за разъяснение сути проблемы! Добавлено через 2 минуты 24 секунды Shal, не-а, ты не прав, а вот человека поблагодарить считаю нужным. Насчет представляться - не понял, проясни, плиз. |
Последний раз редактировалось Igvitta; 09.03.2010 в 00:26. Причина: Добавлено сообщение |
09.03.2010, 13:42 (12:42) | #7 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 296
472
Шипенее которое Вы слышите идёт скорее всего
из самого компрессора который стоит рядом справым передним колесом в пороге под наружним пластиком! когда травит пневма ,компрессор постоянно докачивает и перегривается(почему не срабатывает реле ,непонятно лично для меня) за счёт перегрева пластиковая трубочка которая коричневая и идёт в салон на подкачку для колёс вылетает из металлического зажима и шипит если нужно срочно кудато ехать(типа на сервис своим ходом) то два варианта: отключить компрессор,предохранитель или реле или если утёчка через штуцера незначительная , заглушить зажим который идёт на подкачку чем то температуроустойчивым. |
09.03.2010, 22:11 (21:11) | #8 |
-25
На дилере подтвердилось предположение V12 - действительно штуцер приказал долго жить. Для интересующихся, в Минске замена (на "Атлант-М Сухарево") с работой обойдется примерно в $300.
10.03.2010, 11:18 (11:18) | #9 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
200 - это работа? Может пойти штуцера откучивать |
02.10.2010, 11:48 (11:48) | #10 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Москва-Омск
Поблагодарил(а): 535
Благодарностей: 525
957
пришла на стоянку, сняла машину с сигналки, и она начала опускаться на левое переднее колесо до предела! как правило, с сопровождающимися звуками шипения... Завела ее. Начинает подниматься с такими же звуками, поднялась до предела на переднем левом колесе и снова до предела опустилась, и снова подниматься...и тд. Че происходит-то? Ошибок не выдает! Ехать на ней, конечно, не рискнула, да и заниматься ею сейчас некогда... Мне хотя бы примерно понять что это, и примерно понять на сколько я попала? Не подскажете? |
02.10.2010, 11:54 (11:54) | #11 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,826
52630
Блонда, в этой теме пост №2, даётся описание возможных неисправностей. Только актуальна теперь левая пневмостойка. Лучше всего - на эвакуатор и на сервис машину отправить.
Поблагодарили: | Блонда (02.10.2010) |
02.10.2010, 12:01 (12:01) | #12 |
Благодарностей: 525
957
я подумала, что когда просто сдувается и поднимается в верх-вниз разные вещи... тешила себя мыслью, что это глюк и может что-то нужно незамысловатое сделать и он пройдет (но это все наивные мечты)! Думаю эвакуатор и сервис неизбежен!
02.10.2010, 13:34 (13:34) | #13 |
Инженер
52630
Поблагодарили: | Блонда (03.10.2010) |
03.10.2010, 15:12 (15:12) | #14 |
Благодарностей: 884
1667
Блонда, чинись скорей) а то система влагу насобирает, это не очень карашо.. отпиши потом че было)
Поблагодарили: | Блонда (23.01.2011) |
04.10.2010, 10:08 (10:08) | #15 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,686
3288
31.10.2010, 20:36 (19:36) | #16 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
У меня опустилась морда только после недельного простоя, стояла в гараже 8 суток, дверь открыл она сразу преподнилась, двигатель при этом не заводил, значит воздух не вышел из системы. За день два простоя морда не опускается. Думаю это норма, может она после определенного колличества дней специально опускается))
01.11.2010, 10:04 (09:04) | #18 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
я просто как думаю, она же равномерно опустилась, если бы воздух травил то она на бок легла, а так равномерно опустилась морда и воздух в ресиверах не вышел. Вчера ночь постояла, я завел и она чуточку приподнилась . Режим у меня все время стоит/ AUTO/ . может стоит клапана заменить?
Последний раз редактировалось Oleg kasper; 01.11.2010 в 10:48. |
01.11.2010, 10:44 (10:44) | #19 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,380
Благодарностей: 22,136
29048
Она ещё под горизондаль, кажись, выравнивается. Типа заехал, заглушил. А утром заводишь а подвеска не горизонтально....подправляем!
01.11.2010, 11:07 (10:07) | #20 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
328
а что, должно хорошо стоять? по несколько дней? и не падать?
Поблагодарили: | danila balashov (19.04.2015), Алексей 024 (29.10.2017) |
